Vieux 08/01/2007, 13h36
Thumbs up SONY HDR SR1 AVCHD test complet
Premier test issu d’une nouvelle collaboration avec le Magasin Cirque Photo Vidéo qui s’est associé à Cameravideo.net pour nous permettre de tester du matériel professionnel et grand public de manière plus régulière.
Il est prévu à peu près un test par mois et même plus en fonction de l’actualité les caméscopes qui ne seront pas les seuls concernés, on aura également accès aux micros et autres accessoires disponibles dans ce magasin. Le prêt de caméscopes neufs n’étant pas sans risques pour eux car il devient matériel d’expo et donc perd un peu de sa valeur marchande. Nous remercions le responsable du magasin Vidéo, Joël Maltaverne, ainsi que toute son équipe.
Test du Sony HDR SR1 AVC-HD
Premier caméscope HD au format AVCHD 1080i et SD Mpeg2, le HD-SR1 reprend l’esthétique du HC3 avec une forme compacte de paume un tout petit peu plus grande, il enregistre environ 4h de vidéo HD sur son disque dur intégré de 30Go.
On y trouve quelques points intéressants qui font leur retour dans la gamme Sony :
  • une bague multi-fonctions qui sert principalement à la mise au point et peut être programmée pour 4 fonctions (fini la molette minuscule)
  • le retour du Nightshot infrarouge Sony en HD que certains trouveront bien pratique (attention il reste monochrome)
  • et raffinement suprême : une entrée micro jack 3.5mm stéréo et l’embase porte accessoires dit griffe intelligente qui peut recevoir et alimenter micro, mini torche etc..
Caractéristiques principales :
Ce camescope basé sur le même CMOS que le HC3 1/3" 2100K Pixels ClearVID™ CMOS couplé à une optique Karl Zeiss Carl Zeiss® Vario-Sonnar® T* 5.1mm > 55mm Equivalence 35mm : 41.3-485mm (16:9 Mode Camera), 50.5-594mm (4:3 Mode Caméra), 40.4-404mm (16:9 Mode Photo 37-370mm (4:3 Mode Photo) avec un volet de protection automatique
le diamètre du filetage est de 30mm
- l’enregistrement AVC-HD s’effectue sur un disque dur de 30Go
- un écran LCD de 3.5" de 211.000 pixels 16/9 (donc plus grand que celui du HC3 : 2.7")
- un viseur couleur de 123.000 pixels 16/9
le son profite d’un encodage Dolby® Digital 5.1 4 canaux par le micro intégré ou un micro optionnel sur la griffe porte accessoires Sony
- pas d’entrée Audio/Vidéo analogique, ni de connectique 1394 car tout passe par la prise USB2, une sortie HDMI pour visionner en qualité optimale sur un écran compatible HD et les sorties AV composite YC pour ceux qui ne sont pas encore équipés HD Ready
Prise en main :
A l’ouverture du carton on remarque tout de suite que ce petit caméscope est idéal pour le voyage à peine plus gros q’un HC3
Une petite alimentation pour le chargeur qui est intégré au caméscope. Quelques câbles et une télécommande IR
Je mets la batterie en charge (une NP-FM50) et 2h30 plus tard il est prêt a l’emploi
En effet pas de cassette a acheter ou a charger on pousse le bouton sélecteur sur "On" camera et le caméscope est déjà prêt à tourner.
Remarque:
L'utilisation de batteries de forte capacité peu rendre impossible l'utilisation du viseur
Pour l’amateur qui ne lit pas les modes d’emploi en détail le peu de touches disponibles sur le boîtier du caméscope et leur libellé très clair évitera bien des erreurs avec :
Du coté gauche de l’objectif :
  • une touche contre-jour,
  • la commande Fonction AF couplée a la bague de mise au point largement crantée autour de l’objectif,
  • et la touche Nightshot.
Sous l’écran LCD :
  • une touche pour afficher les Imagettes des prises de vues effectuées
Du coté droit :
  • le bouton marche arrêt,
  • la commande de zoom,
  • le déclencheur de prises de vues
  • le bouton pour la prise de photos
  • et à côté de l’objectif : la commande du mini flash photo
Quand on ouvre l’écran LCD tactile sur le bord inférieur une commande d’enregistrement, de menu et de zoom
Vous l’avez deviné : ce camescope est avant tout destiné à un large public qui n'est pas forcément connaisseur en vidéo numérique ni en prise de vues utilisant les réglages manuels
Mais alors, pour les experts ???
Sony a pensé à eux le reste des commandes se cachent dans les menus disponibles avec l’interface de l’écran LCD tactile et il y en a des pages et des pages …
Je trouve cela un peu trop pour un usage quotidien des fonctions avancées (ce n’est que mon avis)
Alors on trouvera dans ces menus pas mal de bonne choses pour ajuster son image comme :
- L’exposition manuelle par les touche + & - de l’écran tactile soit par la bague de mise au point
- La balance des blancs par les touche + & - de l’écran tactile soit par la bague de mise au point
- Le décalage d’exposition auto par les touche + & - de l’écran tactile soit par la bague de mise au point
- La possibilité de baisser la sensibilité du micro pour les ambiances bruyantes
L’activation du mode MAP étendu zoome au centre de l’image dès que l’on y touche, ce qui permet d’affiner son réglage, souvent délicat avec un écran LCD ou le minuscule viseur. Par sécurité cette fonction est désactivée. Lorsque l’on enregistre on ne peut plus contrôler le cadrage en mode Zoom (ce qui est normal).
un indicateur de distance de MAP s’affiche aussi sur l’écran LCD et dans le viseur permettant de prérégler une distance mesurée entre le sujet et le plan du CMOS
Le Zébra est réglable à 70 ou 100 IRE
Un mode supplémentaire de paramétrages permet :
  • La mesure de lumière spot mètre d’une zone désignée par une pression sur le LDC tactile
  • La mesure AF d’une zone désignée par une pression sur le LDC tactile
  • Une position télé macro pour prendre à distance (37cm env.) a fort rapport de zoom
  • Les positions fixes de balance des blancs 3200°k, 56000°k, et mesure d’un blanc puis mise en mémoire
  • Les modes programme : portait , plage & ski, paysage, crépuscule, paysage.
  • La position Super Nightshot qui augmente encore la sensibilité au maximum ( a réserver pour des prises de vues vraiment indispensables)
  • Quelques classiques effets numériques (choisi lors de la prise de vue)
Donc ce caméscope n’est pas bridé dans son fonctionnement et permet aux esprits créatifs d’ajuster les paramètres assez finement pour un résultat optimum, le point le plus important étant la bague de mise au point autour de l’objectif
Coté connectique il est complet et contrairement aux habitudes de ces derniers temps chez Sony on y trouve :
prise micro, 3.5mm stéréo ............... prise sortie casque, et télécommande Lanc
sous le désormais classique volet protecteur coulissant les connectique de sorties (pas d’entrés AV sur ce modèle)
audio/vidéo, vidéo composante, HDMI
la prise d’alimentation plate a 2 broches Sony
et l’indispensable connecteur standard mini USB2 (avec un volet protecteur)
un emplacement Memory Stick Duo pour la sauvegarde des photos et tout en bas le cache de la prise d’alimentation secteur
Utilisation
Sans problème particulier on choisit son mode d’enregistrement HD ou SD ainsi que le format de compression plus ou moins important suivant que l’on privilégie l’autonomie du disque dur ou la qualité de l’image
L’image HDV est très belle, comparable à celle issue d’un HC3 ce qui est normal puisque c’est le même capteur qui est utilisé
L’amplitude de Zoom est suffisante pour un usage à main levée et la position grand angle (55mm) un peu étroite - comme sur la majorité des petits caméscopes - oblige à monter un complément optique si l’on souhaite travailler dans des espaces réduits.
Image pleine résolution
La latitude d’exposition est particulièrement intéressante en mode Auto et le système de mesure de la lumière ne se fait pas plus piéger dans les situations extrêmes que les autres caméscopes HD de cette gamme
la latitude est ici visible entre l’ombre du garage et le soleil tapant sur le capot moteur de l’avion
On peut voir sur les captures d’images les positions extrêmes du Zoom :
Voici la vidéo du zooming au format AVCHD
Position grand angle
Peu sensible au Smear, le Cmos accepte bien les contre-jours courants si on utilise la touche "contre-jour" mais il sera plus compliqué de régler l’image en mode manuel. En effet l’écran LCD ou le viseur ne permettent pas d’apprécier précisément l’exposition correcte des ombres.
Contre jour
Touche contre-jour activée le pare soleil en grand-angle est un peu léger, il lui manque un petit centimètre pour être plus efficace
La perte de netteté dûe aux reflets parasites est importante sur cette image (le soleil est hors champ)
le mode Macro : l’AF reste efficace aux courtes distances de MAP
Voici la vidéo macro format AVCHD
On pourra se faire aider d’un Zébra réglable de préférence sur 70 IRE ce qui permettra avec la latitude de pose relativement importante de garder un peu de détail dans les ombres en exposant correctement les visages
Fonction Zébra à l’écran
Pour le réglage d’exposition on peu se faire aider par la fonction Spot qui mesure la lumière sur la zone que l’on désigne du doigt en touchant la surface de l’écran tactile
Cette fonction est d'ailleurs à préférer au mode purement manuel à cause de la difficulté de bien lire l’image sur l’écran quand la luminosité est importante.
Le réglage s’effectue sur 28 pas ce qui est relativement précis
On a aussi un décalage d’exposition Auto sur 8 pas qui permet de corriger un contre-jour constant ou un éclairage scénique sur un spectacle (personnages sur fond noir par exemple)
Aucune commande de shutter disponible ni de contrôle de gain
La balance des blancs classiques sur 3200°k 5600°k et Auto ainsi q’une mémoire des blancs et un décalage possible de la balance en + ou en -
La mise au point manuelle reste possible assez facilement en utilisant l’aide Zoom 2x dans l’image des que l’on manipule la bague de MAP quand le caméscope est en pause
Si le caméscope est sur pied et si le sujet est peu mobile c’est utilisable mais cela reste délicat si on porte le camescope à la main ou bien si le sujet se déplace rapidement, cela reste plus délicat, et dans ce cas le mode AF auto est plus efficace que la main de l’homme
L’autofocus Sony reste efficace dans la majorité des cas avec prédominance au sujet central sans pompage excessif tant qu’il y a suffisamment de lumière ou de contraste entre le sujet principal et le fond
Il est possible de décentrer sa mise au point grâce à la fonction "touch screen focus" ce qui se fait en indiquant par une pression du doigt l’endroit ou doit s’effectuer la mise au point directement sur l’écran LCD tactile
Les performances en SD de l’AF sont moindres qu’en HD et sur des sujets difficiles il faut mieux rester en HD
La bague de MAP peut aussi être assignée :
  • au contrôle de l’exposition manuel,
  • au décalage de l’exposition auto,
  • au décalage de la balance des blancs
ces fonctions s’avèrent assez délicates à piloter de cette façon et demandent un accès au multiples menus pour être activées donc ces fonctions sont difficilement utilisables sur le terrain.
Voici la vidéo démo format AVCHD de rapidité AF entre la position manuel Flou et l'appui sur la touche AF Auto
Voici la vidéo démo format AVCHD de MAP auto pendant un panoramique vertical du sol au sujet
Le stabilisateur est efficace mais avec la puissance maximum du zoom peut s’avérer un peu limite a main levée. En tout cas, il est dans la moyenne des stabilisateurs pour petits caméscopes et rendra bien des services.
Le Zoom 10x est largement utilisable bien q’un pied soit indispensable au-delà d'un zoom 8x. Sa position grand-angle d’à peine 40 mm 16/9 (photo) le rend très médiocre pour une utilisation en intérieur.
Détail de la précision de l’écran LCD :
on peu lire les 250 lignes de la mire (environ) 200 lignes dans le viseur
Les menus :
Concernant ces menus, leur complexité peut parfois dérouter si on a pas le manuel sous la main pour trouver rapidement une fonction précise.
Le caméscope offre aussi un mode photo sur lequel je ne m’étendrais pas. En effet, les images sont nettement moins bonnes qu’avec un simple APN de base. Je considère cette fonction comme un gadget (qui peut toutefois dépanner dans les cas extrêmes).
Photo + Flash
4 résolutions possibles et 2 compressions possibles :
2304 x 1736, 2304 x 1296, 1600 x 1200, 640 x 480
Fonction utile : la capture de photos en pleine résolution est possible pendant l’enregistrement
Note :
les photos de mire de ce test ne sont pas cadrées sur les pointes repère mais le cadrage sur l’écran LCD étant fait sur les pointes. Ca montre la différence entre l’image vue dans les viseurs et l’image réellement enregistrée sur le camescope (voir la capture de l’écran LCD.) on remarque même un décalage latéral de l’image .
Ce n’est pas non plus un test qui permet de donner la résolution exacte du camescope
On trouve aussi le mode "ralenti" : je ne m’étendrais pas dessus sachant q’une fois choisi, la définition diminue aux alentours d’à peine 100 lignes sur la mire, ce qui est moins bon q’une Webcam de base.
Simple curiosité au vu de ce qui reste à l’image je pense qu’il est quasiment impossible de présenter ça au milieu d’un montage HD ou même SD :
Image pleine résolution :
Affichage en mode VCR et touches de commandes
on peut afficher un guide frame qui est un simple quadrillage servant d’aide au cadrage
La sensibilité qui est le sujet qui préoccupe tout vidéaste passant au formats HD reste malheureusement à peu de chose près, la même que celle des autres caméscopes de cette gamme on pourra voir sur les vidéos du test qu’en dehors des conditions minima de 100 Lux (c’est le point ou vraiment on a encore de la définition dans l'image) il est quasiment indispensable d’éclairer la scène pour réussir ses prises de vues
en dessous de 100 Lux l'image disparait progressivement et l'on perd tout détail dans les ombres le point culminant est a 20 Lux ou les couleurs commencent a disparaitre et les hautes lumières aussi
5 Lux si on peu voir une image elle est inutilisable en dehors de besoins impératif de montrer un évennement important.
On peut voir sur ces diaporamas quelques étapes de la dégradation du signal en fonction de la diminution de la lumière :
A 500 Lux :
Vidéo AVCHD du diorama à 500 LUX
à 100 Lux :
Vidéo AVCHD du diorama à 100 Lux
à 50 Lux :
Vidéo AVCHD du diorama à 50 Lux
à 20 Lux :
Vidéo AVCHD du diorama a 20 Lux
à 10 Lux :
Vidéo AVCHD du diorama a 10 Lux
Dégradation visible de l’image entre 20 et 10 Lux où couleurs et piqué d’image s’envolent : pour information à 5 Lux
Le mode Night Shot infra rouge qui pourra en séduire certains :
Donc, au soleil pas de problème, mais le soir on rangera le camescope plus rapidement dans son sac si on a pas au minimum une mini-torche à LED pour éclairer le sujet ou quelques spots à allumer dans les coins.
Le format HD produisant des noirs peu bruités on pourra éclairer des personnages et laisser le fond sombre plutôt que d’éclairer le fond en indirect laissant aux personnages un peu de lumière résiduelle
Une fonction Cap chute permet de protéger le disque dur des qu’une chute du camescope est détectée. Cette fonction est désactivable pour pouvoir filmer par exemple depuis une voiture, là où les accélérations peuvent entraîner une mise en sécurité du caméscope
La compression des formats SD est très importante entre les modes HQ, SP, LP.
SD HQ (équivalent a un bon encodage dvd)
Vidéo Mpeg2 HQ
SD SP
Vidéo Mpeg2 SP
SD LP (inutilisable)
Vidéo Mpeg2 LP
En HD les différences sont moins visibles sur les photos donc on utilisera les fichiers vidéo pour comparer sur un écran HD. Les effets de la compression se sentent davantage sur les mouvements, davantage que sur une image fixe.
On peut voir ici la profondeur de champ énorme dûe à la taille du capteur :
Voici la vidéo AVCHD du nez de l'avion
Le coté pratique du disque dur permet d’éditer directement les bonnes prises et de récupérer ainsi de la place sur le disque dur en supprimant les mauvaises scènes.
On peut aussi changer de format d’enregistrement à tout moment sans craindre des problèmes au moment de l’acquisition des rushes. En effet, les rushes sont clairement identifiables dans le logiciel de capture Sony et on peut par la suite n'importer que les éléments HD ou SD vers un logiciel de montage plus complet (attention : à ce jour il n’y a pas de plugins traitant l’AVCHD dans les logiciels de montage disponibles)
acquisition est simple et rapide par copie du contenu du disque dur vers le disque dur de l’ordinateur et le logiciel Sony
Il suffit de brancher le caméscope avec le câble USB2 sur l’ordinateur et de mettre le caméscope en mode transfert de fichiers
Camescope reconnu comme un simple disque dur
Interface du logiciel de capture Sony Easy PC backup avec le contenu du disque dur du camescope
Ecran de connexion USB et
de transfert sur l’ordinateur avec affichage du clip en cours
Les clips importés classés par date et format d’enregistrement
Le logiciel permet d’encoder directement un DVD AVCHD pour le visionner sur un lecteur DVD-HD de salon compatible AVCHD (attention seul le Panasonic et la Playstation3 sont actuellement capables de lire le format ainsi que les ordinateurs équipés du mode Blue Ray DVD)
Il suffit de sélectionner les rushes à copier vers un DVD-HD Blu-ray ou DVD -SD mpeg 2 (downconversion) et de lancer le "One touch Disc burn" pour encoder et graver son DVD :
Fichiers sur l’ordinateur après capture
On peut réimporter ses rushs sélectionnés vers le camescope pour les lire sur sa TV en utilisant la prise HDMI ou composante c’est un peu contraignant mais c’est le seul moyen de visionner ses montages en HD quand on a pas de lecteur DVD-HD de salon ou d’ordinateur à proximité.
Ecran d’édition des clips permettant de recouper les scènes IN et OUT et aussi de faire les captures d’images
Un petit bémol quand même sur le format AVCHD : il est très gourmand en ressources et il faut un ordinateur très puissant pour pouvoir lire de manière fluide les séquences capturées avec le Lecteur Sony fourni.
Par exemple un portable Pentium M 1.7 ne lira pas les rushs de manière fluide alors qu’il est parfaitement capable de lire du HDV 1080i ou 720p classique. C’est important à souligner car si on possède un camescope AVC-HD on devra aussi avoir un ordinateur Core-Duo de dernière génération pour relire les rushs en dehors du camescope
Les rushes du test sont au format AVC-HD natif donc tout le monde ne pourra pas les lire dans les décodeurs adéquats Sony …….. (il est conseillé de faire Enregistrer Sous pour les liens puis de les lire a partir du disque dur)
Vidéo démo AVCHD Cygnes en gros plan a main levée
Vidéo demo AVCHD Cygnes défilant en plan large a main levée (petit pompages de la MAP)
Vidéo démo AVCHD Paysage et eau sur pied
Vidéo démo AVCHD Zoom sur des reflets dans l'eau
Vidéo démo AVCHD Plan séquence sur une péniche
Vidéo démo AVCHD Plan d'avions en bout de piste
L’image AVCHD est assez proche de celle fournie en HDV par un HC3 mais semble un peu plus bruitée ?? ou moins fluide
Cela dépend surtout du moniteur et de l’ordinateur utilisé pour lire l’AVC-HD. En sortie caméra c’est un peu mieux mais on reste un peu sur sa faim devant le manque de produits compatibles en lecture avec les DVD AVC-HD …
Il manque aussi un convertisseur AVC-HD vers HDV qui aurait pu aider au lancement du produit avant la sortie des softs compatibles.
A défaut de pouvoir lire le format il y a des captures d’images en JPG non retouchées qui permettront de se faire une idée du produit.
La partie Audio de ce camescope se révelle assez moyenne a l'usage a cause de la position du micro on pourra préferer le montage d'un ou plusieurs micro plus directif et travailler son ambience en post prod grace a la prise micro stéréo 3.5mm le son 5.1 n'apporte pas grand chose on peu s'en passer.
Pour le son en 5.1 si je pense que c'est pas génial c'est uniquement comparé a un vrai tournage + son 5.1
c'est une technique de prise de son complexe dans laquelle une grande partie de l'ambiance est réalisée en post-production avec des ajustements tres fins entre les sons de face et les sons AR pour coller a l'ambience du film.
il est très rare que le sons soit captés directement en 5.1 et masterisés tel que pour la diffusion
Alors sur un camescope grand public qui va filmer des scènes de la vie courrante le 5.1 risque de decevoir a l'écoute car si la sortie de l'église demande une ambiance assez large on aura aussi aucune maitrise a l'enregistrement de ce qui se passe en AR du camescope donc le camion poubelle qui passe sur la place fera aussi partie de cette ambiance de fête d'ou mes réserves quand au bien fondé d'une captation 5.1 avec un camescope grand public
C'est un peu faire croire qu'on aura le son du dernier DVD de Star War avec une caméra a 1500€
5.1 c'est l'étiquette magique qui risque de decevoir.
Conclusion :
Un excellent petit camescope de voyage pour ceux qui ne sont pas tentés par les camescopes DVD ou cassettes. Il garde une autonomie sur batterie correcte d’environ 1h et avec son disque dur de 30Go. Il permet 4h de tournage HD. Sa compatibilité avec les batteries de plus grande capacité permet d’augmenter l’autonomie de manière significative.
Il reste très complet dans ses réglages manuels et son écran LCD de bonne taille/visibilité permet de l'utiliser en de nombreuses circonstances.
Dans la même série on trouve un caméscope similaire : le HDR-UX1 qui enregistre sur mini-DVD au format AVC-HD.
S'il est à 90% identique dans ses fonctions et la qualité comparé au HDR- SR1 il reste moins avantageux dans son utilisation à cause de la capacité de ses DVD de 27 minutes en HD qualité XP 15mb/s, sauf si l'on décide d'utiliser le DVD double-couche
Les qualités :
  • Facile à utiliser et vraiment plug and play pour le montage
  • Bonne prise en main
  • Belle image HD et SD
  • Ecran LCD utilisable et précis pour la mise au point (pas vraiment pour l’exposition)
  • La connectique complète et surtout l’entrée Micro stéréo
  • Tous les avantages d’un disque dur pour l’accès aux rushs et l’export vers l’ordinateur
Les défauts :
  • Le principal étant l’absence de logiciels de montage compatibles AVC-HD a ce jour (ça va venir mais ?? quand ?? suivez les News sur les forums )
  • Le viseur très moyen qui ne permet pas vraiment autre chose que de tenir le cadre
  • Les multiples menus par lesquels on doit passer pour accéder aux fonctions de réglages avancés
  • Les inconvénients d’un disque dur pour l’archivage à long terme et les longs voyages sans ordinateur.
Pour les utilisateurs des premières versions de HDR SR1 Sony a publié une mise a jour firmware pour corriger un bug a l'enregistrement audio
renseignez vous il doit etre possible de le faire soi meme consultez les services en ligne de support Sony
Le mode d'emploi de ce camescope en français
PS:
La lecture des clips vidéo AVCHD
tout le monde ne pourra surement pas profiter des vidéos m2ts en effet rare sont les players acceptant le format a ce jour
VLC risque de planter
Windows média player 10 et 11 ne les lira pas meme apres l'installation du Kit Sony
Power DVD non plus sauf peut etre la dernière version 7 qui prend les formats HD
Les derniers ordinateurs Sony VAIO peuvent lire l'AVCHD et meme le monter dans Adobe Première Pro (voir site sony VAIO our les mises a jour)
bien sur la suite Motion Picture Browser Sony permet de lire et d'éditer le format
des infos du Web non vérifiés sur des lecteurs possibles:
Nero Showtime et son codec H264
Windows média player et cybelink mpeg codec (version7 installée)
www.elecard.com proposerait une solution payante
la note sur le site Sony.fr
Les DVD enregistrés au format AVCHD ne peuvent être lus directement qu'à partir du camescope ou sur un appareil compatible Blu-ray Disc™ / AVCHD : lecteur DVD de PC, PLAYSTATION®3 ou lecteur Blu-ray Disc™® compatible AVCHD.
une solution est possible pour convertir l'AVCHD que vous pouvez tester
mais c'est avec une durée limitée en utilisant la version démo de Main concept Mpeg pro HD
attention il y a des watermarks et des limitations dans la durée des clips
sinon il faut acheter le produit
une fois installé
dans première pro 2 prendre un preset HDV 1080 25p (ou se faire un preset custom)
faire l'aquisition avec première pro2 simplement en important un ficher m2ts (fichier importer) depuis le disque dur du camescope ou précédament sauvé sur l'ordinateur j'ai pris cet exemple AVCHD 9mo
et vous pouvez le poser sur la timeline comme un clip ordinaire pour l'exporter de la façon suivante
faire Exporter mais prendre Mainconcept Mpeg Pro
prendre le profile correspondant HDV 1080 25
allez dans les custom profiles et selectionner trame du haut en premier (top field first normalement par defaut)
nommez et exportez votre nouveau fichier m2t
vous obtenez alors ce fichier 16mo
et voila vous avez un superbe fichier compatible pour monter dans première pro2
en suite il est possible de faire un clip MPEG2 HD avec ce logiciel
HDTVtoMPEG converts
prendre son nouveau m2t choisir MPEG2 pour l'export ce qui donnera un fichier lisible par la plupart des logiciels de lecture sur ordinateur.
ce qui donne ce dernier clip HD lisible 14mo
un peu compliqué mais ça fonctionne.
Autre solution pour le montage AVCHD un peu plus complexe
il faut:
Power DVD Ultra payant
Virtual dub Mod
Avisynth
installez les 3 logiciels
copiez les fichiers Vidéo M2TS de votre caméscope vers un répertoire du disque dur
lancez VirtualDubMod et choisissez ouvrir tous fichiers *.* dans "file of type"
et dans la boite d'options du bas d'écran "Use Avisynth Template" choisir M2TS Editing
il est possible de désentrelacer avec le plug in pour Virtual Dub Smart Desentrelacer Plugin
choisir "Edge-directed interpolate" dans les options et laisser les autres par défaut
appliquez l'effet si vous le souhaitez
ensuite
sauver votre fichier clip
choisir "Save As" donnez un nom
choisissez une méthode de compression AVI ou non compressé
et voila
version anglaise
Une solution pour AVID liquid 7 est présenté par JC29
pour les MAC je suis preneur de bonnes infos
Merci à :
Catherine Badel du site : http://www.xperiment2.eu pour l'hébergement des vidéos
Guy Godfroy pour la relecture
Dernière modification par Eric D. ; 27/03/2007 à 00h52
Vieux 08/01/2007, 19h48
Uniweb Uniweb est actuellement connecté
Par défaut Re : SONY HDR SR1 AVCHD test complet
Hello Eric
J'ai essayé PowerDVD 7.0, ça ne marche pas
Certains sur le net proposent TMPEG Xpress, j'ai essayé aussi la derniere version, idem ça ne marche pas
Il faut vraiment le soft prévu pour le VAIO ... pour l'instant
à+
Monique
Images attachées
Vieux 08/01/2007, 19h58
Juste une question purement hard (au sens matériel bien sûr )
Si le disque est HS est-il possible de le changer nous-meme, ou faut-il renvoyer le camescope chez Sony ?
Vieux 08/01/2007, 20h27
Monique
en effet ou bien sur la suite logicielle fournie avec le camescope Motion Picture Browser version 1.1.03.08310
je l'ai cherchée en download Free officiel et on ne le trouve pas sauf une mise a jour qui n'est q'une mise a jour
donc interdiction de le copier
St K
bennn il traine sur le net une bidouille pour passer a 100GO son petit frère en SD je pense que c'est possible pour un habitué des tournevis 00
Vieux 08/01/2007, 20h52
Envoyé par Eric D.
St K
Attention ce "trafiquage" n'est pas reconnu par le camescope voir ici
Vieux 08/01/2007, 21h34
je pense que le gars c'est juste contenté de pluger un HD dedans mais si on utilise un ordi connecté au HD d'origine et le nouveau on peu surement faire un échange de partition et allouer l'espace restant
partition magic m'a fait ça pour des HD de portables tu lui demande de copier un disque sur l'autre du rebranche et l'ordi boot comme avec l'ancien disque + toutes les applis ...
il faut juste que la partition Sony soit dans les normes reconnue par les softs de partitionnage
Vieux 09/01/2007, 01h01
vdo-30 vdo-30 est déconnecté
J'essaie de visualiser les démos avec Nero6, j'ai beaucoup de macro bloc et des mozaic dans les mouvements, malgré mon intel dual core à 3 Ghz ce qui prouve qu'il faut des chevaux sous le capot pour entrevoir de faire un quelconque montage et avoir une lecture fluide. Je vais reviser dès à présent mon choix futur. Mais j'attends de voir évoluer ce format, avec notamment les logiciels de montage qui iront avec. Je pense qu'il a un bel avenir ...
vdo-30
Vieux 09/01/2007, 01h47
hola hola est déconnecté
test tres interessant
Envoyé par vdo-30
............ce qui prouve qu'il faut des chevaux sous le capot pour entrevoir de faire un quelconque montage et avoir une lecture fluide. ............
c'est clair..........il faudra surement passer par un codec intermediaire dans un premier temps pour pouvoir acceder a un montage et a une lecture fluide (l'AVCHD est nettement plus penible a travailler que le mpeg2 par exemple )..
je crois que canopus y travaille (a confirmer ) avec son codec HQ...bref a suivre
Vieux 09/01/2007, 03h40
vdo
c'est pas le PC mais le player on a du mal a trouver des lecteurs compatibles autres que celui de Sony pour l'instant
Hola
Codec externe ou Natif on est obligé d'attendre malheureusement
faites vous preter un CD Sony de SR1 chez un revendeur sympa c'est quaziment la seule solution actuellement .
Vieux 09/01/2007, 11h21
Avatar de guy godfroy
Eternel débutant
Dés que l'on s'absente quelques jours de Cameravidéo, on a plein de bonnes surprises lors du retour.
Vive Eric qui teste des machines abordables avec autant de sérieux que s'il sagissait de matériel pro !
Tags: , , ,
Canon Ivis HV10 HDV test complet Eric D. Haute Definition (HDV, DVCPROHD, XDCAM) 15 22/08/2007 13h24
Sony HDR-SR1 - format HD (AVCHD) sur disque dur Uniweb Les news de la vidéo 15 05/09/2006 15h21
Sony HDR-UX1 - format HD (AVCHD) sur mini-DVD Uniweb Les news de la vidéo 2 30/08/2006 20h40
Sony HDR-SR1 - format HD (AVCHD) sur disque dur Uniweb Haute Definition AVC-HD (et codecs non HDV) 2 25/07/2006 19h17
Sony HDR-UX1 - format HD (AVCHD) sur mini-DVD Uniweb Haute Definition AVC-HD (et codecs non HDV) 1 19/07/2006 13h46
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 22h51.
