Précédent   Forums > Camescopes & materiel vidéo > Haute Définition Digital Cinéma
  #21
Vieux 31/12/2006, 13h50
Par défaut Re : discussion la RED Digital cinéma
l'invar n'est q'un alliage a faible dilatation
l'utiliser sur la monture PL est une bonne idée mais tous le reste du Capteur a la visseries doit etre en Invar sinon il va y avoir quand meme des problèmes de dilatation qui nuiront a la précision
d'autre part l'Invar est indispensable pour des précisions importantes de position mais n'est pas crucial pour de l'optique cinéma c'est pour ça qu'il est rarement utilisé ailleur que sur les supports de CCD (qui chauffent)
en fait calculer la dilatation d'une bague en bon alliage d'alu d'une longeur de 30mm aboutit a des valeurs en dessous des mimimas requis pour perdre le point sur un capteur 35mm
effectivement sur un télescope de recherche (pas gr public) ou un banc optique de laboratoire c'est important
pour une platine de 30mm
8,9 10<SUP>-6</SUP> K<SUP>-1 </SUP>pour le titane longeur de la platine a 30°c 30,0081mm
23 / 24 10<SUP>-6</SUP> K<SUP>-1 </SUP>pour les alliages d'alu a 30°c 30,0207mm / 30,0243mm
donc un support d'objectif en alu qui passe au soleil va bouger de 2 1/10 mm
entre la MAP faite a 0°c et celle qui sera 30°c 2.5x moins (environ) pour le titane ...
bref on est largeent en dehors des tolérances du marquage en M des optiques Cinéma
a part ça on va donc bientot Voir un proto fonctionnel ça promet ....
en gros entre 20° et 40° on a moins de 2 1/10 de mm de variation pour de l'alliage d'alu basiqe
Vieux 01/01/2007, 17h42
Avatar de MANU-DMZ
Oui! En outre, il a pour propriété, si mes souvenirs sont bons, de ne pas être très facile à usiner, entre autres petites choses ...
Tu as parfaitement raison. Oserais-je espérer que tel est le cas? Pour le moment, c'est difficile à dire, mais je suppose qu'ils ne vont pas se donner la peine de mettre une monture en "invar" sans se soucier de savoir si cela apporte réellement un plus dans les conditions de tournages les plus extrêmes? Peut-être n'est-ce qu'un truc qu'ils utilisent sur le prototype?
Sinon, quelles sont précisément les tolérances du marquage en M des optiques Ciné? Parceque 2 1/10 de mm, ça me semble déjà pas mal du tout comme écart et je ne suis pas certain qu'avec la précision due au capteur 4K+, aucune différence de point ne soit visible. N'oublions pas que nous ne parlons plus de bonnes vieilles caméras 35mm ici, mais d'un truc plus précis/défini que ce qu'on a pu utiliser jusqu'à présent (mis-à-part, sans doute, le 70mm ou l'IMAX... mais peu de gens ont l'habitude de travailler avec ce genre d'outils )
P.S. BONNE ANNEE 2007 A TOUTES et TOUS!
Vieux 01/01/2007, 19h59
je confirme l'INVAR c'est pas top a usiner ...
et t'a raison sur un proto pourquoi pas mais la série sera peut etre différente .... (ils vont te la livrer avec un boitier en titane ...)
oui pour la tolérance mais un simple regard sur une bague de MAP permet de se rassurer
en effet a part en Macro si on prend une optique quelconque si il y a 1cm entre les graduations le 1m et 3m on a 5mm entre 3m et 20m etc... c'est a dire que 1/10mm 3 et 20m de map ne se verra pas alors qu'entre 1 et 1.50 ça peu gèner
(les valeurs prises pour illustrer sont complètement arbitraire bien sur)
BONNE ANNEE 2007 A TOUTES et TOUS! et pleine de RED pour certains (hihihi)
Vieux 09/01/2007, 15h36
mais quelle est donc la taille de la RED ???
réponse en image
et d'un seul coup plein de nouveaux interessé par le produit ....
Vieux 11/01/2007, 18h33
mcprod mcprod est déconnecté
Salut Eric,
le tableau sur les formats de la RED de ton premier post à été mis à jour sur leur site.
mcprod
Vieux 11/01/2007, 19h35
Mis a jour Thanks.
Vieux 11/01/2007, 23h27
Un shéma intéressant à faire apparaitre dans cette discussion : http://austinfilmtools.com/pages/gea...e_workflow.htm
mcprod
Vieux 11/01/2007, 23h38
Vieux 12/01/2007, 00h39
Discussion "red in france" sur reduser.net : http://www.reduser.net/forum/showthread.php?t=206
mcprod
Vieux 13/01/2007, 17h47
Quels objectifs pourras-t-on mettre sur la RED ?
On parle d'objectifs à pas chers"... sur Reduser ils ont testé un objectifs Nikkon à 100$ (??) qui à l'air de donner de très bons résultats...
Sur des objectifs qui vont sur un EOS 5D (12,8Mpixels équivalent à mysterium) peut-on espérer les installer sur une RED ? Et pour quelles résolution, 2K max, 4K, toutes les résolutions proposées par la RED ? Avec quels résultats ?
Pourquoi mettre 10000euros et plus dans un objectifs si on peut avoir le meme résultat avec un à 1000euros ? Quels sont les différences entre ces objectifs ?
Voilà quelques questions qui demande réponse...
mcprod
Fusion de discussion houartna Accueil, questions ? 7 28/03/2006 13h56
J'ai supprimé une discussion Uniweb Le bar de la Marine 4 10/09/2005 21h25
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 23h57.
