Précédent   Forums > APN, camescopes & materiel vidéo > Haute Définition Digital Cinéma
Vieux 02/01/2008, 23h51
seppuku seppuku est déconnecté
Par défaut red : Battery Plate Belt Clip / BATTERY PLATE
c'est quoi la difference ? c'est bien des semelles qui se branchent directement au secteur............non ??
je suis en train de faire ma config, il ne me manque rien ? merci par avance
RED ONE BODY
BASE PRODUCTION PACK
RED LCD (pas de viseur pour l'instant)
RED POWER PACK
RED DRIVE (RAID)
RED FLASH CF MODULE
COMPACT FLASH 8 GB
NIKON MOUNT
merci par avance
Vieux 03/01/2008, 00h46
Par défaut Re : red : Battery Plate Belt Clip / BATTERY PLATE
NON pas sur le secteur
Battery Plate Belt Clip pour mettre ta batterie accrochée a la ceinture (gain de poids sur la caméra)
BATTERY PLATE pour monter la batterie sur la Cage ou sur un autre élément de montage fixé quelque part a la caméra
RED CRADLE comme tu a pris le disque dur qui peut se monter dedans il permet de le mettre sur la cage derrière la batterie (le battery plate est monté dessus dailleur) il est fourni avec le production pack donc amoins d'en avoir l'utilité le belt clip ou la battery palte n'est pas indispensable ..
The Base Production Pack includes:
RED POWER PACK
les batteries sont des Vlock classiques que l'on trouve aussi chez d'autres fabriquants l suffit de prendre l'Ampérage similaire (140W) les chargeurs aussi se trouvent facilement a divers tarifs.
seule les connexion d'alim sur la caméra sont spécifiques sur des connecteurs LEMO et peuvent aussi se réaliser si on est adepte du fer a souder (pour faire des rallonges etc...)
caracteristique des connecteurs page 56 du manuel
il faut juste bien cabler les pins 1 & 2 pour le + (positif) et 3 & 4 pour le - (négatif) et surtout pas une seule des paires de pins (1 et 3 ou 2 et 4 etc.. par exemple a ne pas faire)
5 et 6 sont pour la communication capacité etc avec l'afficheur de la caméra avec les packs RED et alims c'est pas obligatoire si on utilise d'autres alims.
l'entrée 12V est protégée contre les inversions accidentelle de polarité, sur voltages, et sous voltage mais il faut quand meme éviter d'en faire bien sur. (matériel pro et serieux de ce coté la )
pour l'alim secteur seule c'est le AC power adapter qu'il faut et a mon avis il peu lui aussi etre remplacé par une alim 12V pro XLR4 ?? dans ce cas seul un cable XLR4 > LEMO est a réaliser (je dis ça par ce que l'on trouve des chargeurs Vlock avec alim 12V XLR4 intégrée)
le Power Pack dans le mode d'emploi laisse entendre qu'il permet d'alimenter la caméra avec le chargeur grace a un cable fourni avec (normalement on peu pas charger les batteries si on alimente par cable avec ce type de chargeur ??)
tension requise 13,8V 100W la caméra accepte de 11,5v à 17V DC ce qui est compatible avec tout ce qu'on trouve en alim vidéo pro.
dans la DOC tu a des précisions
Vieux 03/01/2008, 08h55
Merci a toi Eric D !
Ça, c'est de la réponse complète comme je les aimes
Plate-forme de mixage MOTU V3HD Uniweb Les news de la vidéo 2 21/11/2007 23h42
AL et SYNC CLIP jean59 Gamme Pinnacle Liquid (Edition, Blue, Chrome) 24 07/11/2006 00h53
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 15h22.
