Précédent   Forums > Camescopes & materiel vidéo > Haute Définition Digital Cinéma
Vieux 10/03/2008, 19h20
Avatar de MANU-DMZ
MANU-DMZ MANU-DMZ is offline
Par défaut La RED tourne désormais en 120 images/s
Cela avait été promis de longue date, mais c'est désormais intégré dans la toute nouvelle version du firmware de la Red (15) dont la beta sera dispo cette semaine: l'overcrank à 120i/s est une réalité. La Red rejoint donc la Phantom (à 10 fois le prix de la Red) en étant la seule caméra numérique du marché capable de faire du 120i/s en continu en haute résolution (2K).
Et ça donne ceci:
Utilisez le click droit de la souris sur l'image ci-dessus et choisissez "sauvegarder sous" pour visionner ce clip, sans quoi vous risqueriez de voir cette vidéo comme un simple texte...
Vieux 10/03/2008, 19h59
super fred super fred is offline
Par défaut Re : La RED tourne désormais en 120 images/s
c'est truqué ! ils ont mis du gel pour les cheveux dans le bol
Vieux 10/03/2008, 23h37
Avatar de Léo29
Léo29 Léo29 is offline
Psychologue de Garibaldi
Pour la démo, j'aurais filmé EricD en train de plonger dans sa piscine avec sa boué "coin coin" autour de la taille.
Vieux 11/03/2008, 00h43
Avatar de MANU-DMZ
Même pas vrai! Menteur! Hou! Hou!
Ma bouée casimir, elle est mieux que celle "coin coin" d'Eric! Na!
Vieux 11/03/2008, 10h41
Franckfc92 Franckfc92 is offline
Superbe !
En terme de débit, cela correspond plus ou moins à celui du 4k en vitesse normal ?
Vieux 12/03/2008, 09h38
Avatar de MANU-DMZ
Oui! En tout cas, mathématiquement parlant, c'est le cas. Il faudra attendre qq jours pour en savoir plus...
Vieux 13/03/2008, 10h56
Avatar de MANU-DMZ
Voici la liste impressionnante des changements apportés dans la version 15 du software de la RED:
* Support for simultaneous RED-EVF, RED-LCD and HD-SDI/HDMI outputs.
* MONITOR / ACTIVE parameter replaced by MONITOR / PREVIEW parameter,
* Shutter speed reporting in Degrees or 1/xx Sec format.
* Improved Shutter speed / angle reporting in SYNCRO and RELATIVE modes
* Shutter speed / angle outside requested value indicator.
* False Color Focus indicator (red edge highlight over monochrome)
* Increased frame rate (100+fps) for 2K recording modes.
* Anamorphic (1.2:1) recording modes for 2K, 3K, 4K
* Camera LOOK file export/import to SD Card.
* Addition of root directory (.RDM) to digital media.
* Streamlined media formatting algorithms.
* Auto format of blank media
* Rejection of unqualified media
* Enhanced Black Shading routine.
* Clip Name and starting Timecode in status display on playback.
* Re-activation of +48V Phantom Power.
* Improved RED-DRIVE data synchronization in playback
* Use meter reports in hours rather than minutes.
* Encryption of camera LOOK and LOG files.
* Updated RED-EVF color calibration
* Change of fan default mode to AUTO.
* Change of Headphone level default to -6dB.
* Fan quiet on camera power cycle
* Removal of User Guides A B C D
* Varispeed settings remembered across power cycle
* Adjusted QuickTime file so audio displays as discreet channels
* Adjusted GUI to display D.C instead of A.C with 12V power sources.
* Fixed Force Reel locks up camera UI bug.
* Fixed image separation when in timelapse record bug.
Known firmware restrictions for Build 15, RED ONE v2.1.2
* Rounding error in reported shutter speed in SYNCRO and RELATIVE modes
* GUI not available on HD PREVIEW outputs if LCD and EVF active.
* Exposure below 1/24th sec not available in TIMELAPSE menu.
* Timecode output not enabled on LEMO 5 pin connector.
* Audio and Timecode not present in HD-SDI outputs.
* End user may not edit the filename of a LOOK file.
* May not exchange LOOK files with REDALERT or REDCINE
* Audio playback in RED-ALERT and RED-CINE is not enabled.
* 4K 16:9 recording not yet supported by RED ALERT or by QuickTime Player.
* 4K _F, _H, _M and _P QuickTimes may crash QuickTime Player.
* Dual Link HD-SDI outputs replicate HD PREVIEW or PLAYBACK HD-SDI signal.
Mes préférées:
- 120i/s en 2K sur le disque dur
- L'indicateur de mise-au-point en fausse couleur (bords rouges sur image en N/B)
- Sorties simultanées en HD-SDI, sur le LCD et sur le viseur
Clip tourné en HVX200 et SGPRO v3.0 MANU-DMZ Faire son film 29 26/04/2008 20h52
Digital Cut XPRO 5.6.4 - ne tourne pas rond romyb AVID 6 26/09/2007 10h01
besoin d'aide svp pour avid liquid, je tourne en rond yann29 AVID 2 15/08/2007 01h09
Windows XP sur Mac, ça tourne ... et c'est plus rapide Uniweb Les news de la vidéo 2 12/04/2006 14h56
FCP 5 désormais vendu qu'avec la suite STUDIO mimidv Apple Final Cut Pro - express 5 26/01/2006 13h26
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 06h48.
