Vieux 09/10/2006, 20h23
nounours18200 nounours18200 est déconnecté
Par défaut Re : Canon HDV grand public l'IVIS HV10
Plus grave : les prises de vues en basse lumière sont catastrophiques.
je l'avais lu aussi, et ça c'était rédibitoire dans mon cas, mais depuis le magazine "Caméra Vidéo" a fait le même comparatif, et n'a pas du tout identifié ce défaut: pour eux, le HV-10 est même un petit poil meilleur que le HC3 en basse lumière...
Troublant...
Vieux 09/10/2006, 21h55
bientot des infos de source sure....
Vieux 10/10/2006, 23h20
georges28 georges28 est déconnecté
j'ai lu que la HDV ne fait pas de difference entre PAL et NTSC. Je m'interesse au Canon HV 10 et je voudrais savoir si cela signife qu'il existe qu'une seule version de l'appareil, ou est-ce qu'il y en a quand même une version PAL et une version NTSC ? Et si oui, est-ce que cela signifie qu'on ne pourrait pas lire une cassette DV 'classique' enregistré en PAL sur un appareil acheté aux USA ou au Japon, par exemple ? Merci beaucoup de m'éclaircir sur ce point.
Vieux 10/10/2006, 23h59
il y a 2 formats 60i et 50i il y a bien une différence de quantité d'images par Sec a l'affichage
le 50i est avec sortie analogique PAL et DV SD Pal
le 60i est avec sortie analogique NTSC et DV SD NTSC
si par principe on peu maintenant travailler dans les 2 formats il est quand meme déconseillé de prende un camescope NTSC US quand on a un usage principal en europe PAL
pour le Canon ?? il se peu qu'il relise les standards de l'un vers l'autre mais rarement il est possible de convertir les standards a partir du camescope il faut utiliser un logiciel de montage
certains comme Sony permettent la relecture DV PAL mais en sortie analogique pas en sortie DV
la suite quand on aura un exemplaire sous les yeux
Vieux 11/10/2006, 00h40
Merci beaucoup pour votre reponse si rapide et précise !
Vieux 23/10/2006, 19h35
script_nick script_nick est déconnecté
Le problème du camescope n'est pas sa faible sensibilité, mais ses couleurs en faible lumière qui est un problème visible à 60 lux et encore pire en 15.
Donc à 150 lux ou 200 lux(qui est généralement plus nos conditions de tournage en faible luminausité) ce problème de couleurs n'y est plus et l'image as moin de bruit qu'une HC3 dans les mêmes conditions.
Donc en prenant compte de cela je dis que la hv10 méritais plus que son minuscule 3.75 pour la faible luminausité.
Vieux 12/11/2006, 12h10
nestorthecat nestorthecat est déconnecté
Par défaut Problème avec le Canon HV10 / QUESTIONS
Je consulte de temps en temps le forum mais la j'ai décidé de m'inscrire pour vous poser qq questions.
Je viens d'acheter le Canon HV10 pour remplacer l'ancien Sony DCr PC3 E que j'avais acheté en 1999....
Les images à l'extérieur sont excellentes, cependant je suis surpris du résultat en faible luminosité qui empire encore si on utilise le zoom...
en effet, une sorte de voile apparait avec de trés légers traits verticaux... ??? et puis l'image est légèrement sacadée....
je n'ai jamais eu çà avec le Sony...
est ce un problème de réglage ou est ce normal ???
si c'est normal, je pense que j'irai reporter le HV10 pour l'échanger contre le Sony HC3.
autre problème, je mets une K7 enregistrée avec mon Sony dasn le HV10, il y a des problèmes numériques (petits carrés et son qui grésille)... je remets la K7 dans le Sony, rien, image impec ??? j'ai soufflé dans le HV10 mais çà recommence....
j'étais sur de faire un bon achat mais maintenant que je l'ai.... je ne sais plus trop.
si vous pouvez me renseigner çà serait sympas.
merci
Grégory
Vieux 12/11/2006, 13h14
bonjour et bienvenue dans le monde compliqué de a HD ....
j'ai testé ce petit bijoux Canon
comme tous les camescopes HDV de petite taille il est peu sensible et cela on y peu pas gr chose en attendant que les constructeurs passent a des capteurs plus gros et plus sensibles ...
donc quand tu est en tout auto le Canon va monter le Gain a la valeur maxi puis baisser la vitesse d'obturation pour prendre un peu de lumière en plus
donc ça va saccader et c'est normal
la solution est d'oublier les conditions difficiles de tournage
de rendre une petite torche a LED qui peu dépanner en utilisaton familiale.
donc si tu cherchait un camescope HD de taille minuscule ton choix est le bon car mis a part la sensibilité c'est un tres bon camescope.
sinon pas le choix les seules machines sensibles en HDV sont les nouveaux Canon XH A1 et sony FX1 mais la taille et le prix n'est plus le meme
Vieux 12/11/2006, 15h44
zoom zoom est déconnecté
defenseur du waouuuuuuuu
Salut Eric
Crois tu que des rush fait en sous bois , avec une lumiére bien descendante pose problemes a ce genre de cam ??? surtout si tu film des sujets en mouvements rapides.
Qu'est ce que tu peux controler en manuel sur cette cam
Vieux 12/11/2006, 16h04
tout est controllable (faut etre adroit les touches sont petites)
en sous bois avec 6db de gain ça devrais le faire mais en lumière du soir faut oublier ....
c'est LE problèmes des petits HDV
Tags: , , ,
Canon HDV grand public l'IVIS HV10 et SD DC22 DC40 Uniweb Les news de la vidéo 9 13/08/2006 13h09
Canon : nouvelle gamme de camescopes grand-public monique Les news de la vidéo 1 08/01/2006 12h43
Sony : nouvelle gamme grand-public Uniweb Camescopes DV grand-public 0 05/01/2006 12h23
Test du HDV grand-public Sony HDR-HC1 Uniweb Les news de la vidéo 0 30/09/2005 15h05
Un avis sur le Sony HDR-HC1 (HDV grand-public) Uniweb Les news de la vidéo 0 21/07/2005 11h11
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 23h52.
