Quatrième test issu d’une nouvelle collaboration avec le Magasin Cirque Photo Vidéo qui s’est associé à Cameravideo.net pour nous permettre de tester du matériel professionnel et grand public de manière plus régulière.Test Sony HVR V1 E Nouveauté chez Sony un caméscope décliné en deux versions comme a l’accoutumée le HVR-V1E prosumer et le HDR-FX7E pour le grand public La version testée est le HVR-V1E qui présente quelques options plus professionnelles que la version FX7 dont on parlera dans un autre article. Présentation ![]() Sony, sur ce caméscope, a décidé d’abandonner le TRI CCD 1/3 pouce bien connu des modèles HDR-FX1 et HDR-Z1 pour innover avec un TRI Cmos 1/4p (4,5mm) de 1 037 000 pixels effectifs en mode 16/9 et 778 000 pixels en mode 4/3. Ce caméscope de paume avec poignée de portage renoue avec la tradition des VX2100 dont il reprend presque le même volume et surtout la même disposition de l’écran LCD de contrôle. ![]() Le corps en magnésium, d’aspect noir, satinée n’est pas sans rappeler la disposition de la DSR PD-170 et les habitués y retrouveront tout de suite les principales commandes qui sont, comme a l’accoutumée, chez Sony, assez bien répartie sur la coque. ![]() Le large écran LCD TFT - format 16/9 - et la batterie en position AR : une configuration classique donc pour ce nouveau caméscope. ![]() La grande nouveauté dûe au Cmos de Sony, c’est la possibilité de passer en 25P au niveau du capteur ce qui permet donc d’offir le 1080i 50 classique et un 1080i 25 PSF qui n’est bien sûr pas un 1080P beaucoup plus complexe a enregistrer à cause du débit necessaire. L'autre particularité de ce CMOS c’est sa structure en diagonale et non en ligne comme la plupart des capteurs de caméscopes et de son DSP, le capteur de 960x1080 est lu comme un capteur 1920x1080 en 4:2:2 et enregistré en HDV 1440x1080 en 4:2:0; l'autre avantage du CMOS c’est d’accepter de tourner en 25p directement ce qui change des modes frame précédemment utilisées sur les caméscopes Sony Le mode d’adressage de ce capteur est assez particulier : chaque pixel est lu individuellement et un pixel moyen est calculé entre 2 pixels adjacents en H et en V (4pixels en fait) donc 960 pixels réels et 960 pixels calculés. Cette disposition permet un rendement presque aussi bon qu’avec le traditionnel CCD 1/3p Système certe un peu complexe a visualiser mais efficace quand on en juge les résultats. En plus les CMOS sont insensibles au Smear et consomment beaucoup moins d’énergie que les TRI CCD. ![]() ![]() L’optique n’a pas non plus été négligée avec un objectif HD Vario Sonnar 20X de f = 3.9 à 78 mm (f = 37.4 to 748 mm en 16:9 équivalent 24x36) ouvrant à 1.6 / 3.9 et pourvue d’un diamètre de filtre de 62mm Si on compare directement à une Z1 on va trouver l’angle de champ un peu réduit aux courtes focales ce qui obligera les amateurs de grands champs à se munir d'un complément grand-angle X0.8 VCL-HG0862K et de son pare-soleil adapté (avec volets intégrés) on peut aussi y monter un filtre de 88mm de diamètre. Après cette présentation rapide nous allons détailler plus en avant les commandes accessibles sur le boitier : ![]() La grande majorité des commandes se trouve reportées sur le coté gauche du caméscope ![]() ![]() Le levier de commande Première commande très pratique : l’obturateur a volets qui protège l’objectif; avec lui, d’une simple maneuvre d’un petit levier situé sur le pare soleil, ou pourra protéger efficacement son optique entre deux prises de vues sans avoir à se bagarrer avec le traditionnel bouchon qui pendouille au bout d’un fil ou que l’on perd au fond d’une poche. Le pare soleil se retire facilement en desserrant une vis de blocage puis par une rotation de ¼ de tour on extrait l’ensemble ![]() En suite la gestion de la partie optique se trouve regroupée dans le prolongement de l’objectif : On trouve de gauche a droite :
La touche Expanded Focus qui permet d’accéder rapidement a un zoom électronique dans l’image du viseur afin de faciliter la mise au point en manuel (touche active uniquement en "pause/rec") Et la commande à défilement de modes FOCUS (mise au point) : cette touche fait défiler les différents modes de mise au point "Automatique" "Manuel". Elle est munie d’un petit ergot qui évite de la confondre avec la touche EXPANDED FOCUS. Cette commande comporte une astuce qui permet par exemple de focaliser en mise au point manuelle sur un plan lointain alors que l’on a un sujet au premier plan flou, et, en maintenant appuyer la touche FOCUS, on active la mise au point AUTO sur le sujet du premier plan qui restera net tant que l’on maintiendra la pression. Dès qu’on relâche la touche la mise au point revient au plan précédent sélectionné en manuel avec une transition en douceur. (très pratique) Sur le dessus du boîtier les 3 premiers boutons ASSIGN de commande que l’on peut programmer au choix dans les menus du caméscope. (voir chapitre menus) Sobre mais bien fourni les commandes principales sont un savant mélange de ce que l’on trouvait sur les VX2000 avec les astuces de la FX1/Z1. ![]() L’écran LCD Une ouverture classique qui découvre un bel écran TFT 3,5 (pouces (8,8cm) au format 16/9 de 211 200 pixels (960 × 220) Ecran non tactile (il restera propre) un peu flatteur en basse lumière il reste très utilisable au soleil On peu aussi parler du viseur orientable il est assez confortable et la caméra est livré avec 1 oeilleton large qui englobe bien l’oeil et se monte par dessus l’oeilleton compact pratique pour les déplacements et la visée rapide. Sous cet écran les commandes du mode VTR et quelques autres fonctions utiles. De Haut en bas ![]()
![]() Et la dernière série de touches concerne les 3 autres touches programmables 4 5 6 qui font aussi office de gestion d’index en mode VTR et de gestion de carte Memoristick Sous l’écran LCD, on accède à deux touches
PP1 PORTRAIT pour filmer les personnes.
A l’arrière du HDR-V1 on retrouve des commandes qui sont communes à d’autres caméscopes Sony les habitués pourront les utiliser dans le noir pour les autres je vais décrire ces fonctions. ![]() De haut en bas: AUTO LOCK HOLD : cet interrupteur permet facilement de configurer sa caméra manuellement sur toutes les fonctions HOLD, de verrouiller les paramètres afin de ne pas dérégler ce que l’on a ajusté ou de bloquer les paramètres AUTO dans une position fixe , AUTO prend le contrôle intégral de la caméra et assure l’exposition la plus adaptée pour une situation d’urgence par exemple.On passe du coté droit poignée de commande principale : ![]() C’est d’ici que se commande l’allumage du caméscope a l’aide du bouton rotatif POWER avec lequel on passe du mode CAMERA pour filmer ou VCR (Vidéotape Recorder) pour relire sa bandeEt bien sur le bouton central qui commande le début de l'enregistrement du caméscope ![]() Sur la partie supérieure de la poignée on a la commande de Zoom électrique a vitesse variable. Très souple, elle permet un contrôle efficace de la vitesse de 0 a son maximum d’amplitude, elle permet donc des démarrages et arrêts progressifs. A une des extemités on touve une touche PHOTO pour la prise de photos sur la carte mémoire ou sur la cassette DV/DVCAM/HDV Et à l’autre extrémité, la touche EJECT qui commande l’ouverture et l’éjection de la cassette DV/DVCAM/HDV On termine ce tour d’horizon par la protubérance de gestion du signal audio et les commandes de la poignée de portage Sur le dessus de la poignée il y a une griffe porte-accessoires sans contact, un bouton déporté REC START/STOP d’enregistrement et une commande de Zoom annexe à 2 vitesses H (rapide ) et L (lent) commandées par un curseur latéral et une position OFF On peut ajuster les paramètres de cette commande de Zoom dans les menus MANIP ZOOM ![]() Le bloc de gestion audio : ![]() On y trouve tout ce qui se rapporte aux entrées XLR3 symétriques :
- D’un coté par sa fixation souple sur la poignée de portage - Et de l’autre pas les patins en caoutchouc qui vont enserrer le micro choisi pour la prise de son Câble micro court et connectique forment tout de même un ensemble compact qui ne gènera pas l’utilisateur ![]() La semelle plate et large favorisera la stabilité quand on l’utilise sans pied ![]() La conclusion de ce petit tour d’horizon est que finalement ce caméscope est bien conçu ergonomiquement et de taille légèrement plus compacte que les DSR PD 170 il manque peut-être une bague d’iris plus accessible et une touche push AF un peu plus facile à trouver pour que l’on n'aie plus rien à redire concernant cet exellent caméscope. La connectique : Si, à première vue, on a l’impression que la partie connectique a été négligée il n’en est rien et pour cause tout est bien protégé sous de petites trappes de protection A l’arrière du caméscope on trouve : ![]() ![]()
La prise mini Jack 3,5mm stéréo pour la sortie casque sous son capuchon protecteur (elle se trouve donc sur le coté du caméscope ce qui demandera de l’attention pour ne pas âbimer le connecteur pendant l’utilisation - j’aurais préféré une connexion à l’arrière du caméscope)Il n’y a pas d’entrée micro au format mini-jack 3,5 sur cette caméra Une prise Lanc Sony mini Jack 2,5mm stéréo est disponible juste au-dessus du bouton de commande principal ![]() Utilisation Ce nouveau caméscope Sony HVR-V1E se démarque du précédent- le Z1 - par une plus grande simplicité d’utilisation, ce n’est pas une usine à boutons et à fonctions complexes, ce qui, dès le départ, va faciliter les premiers pas avec ce caméscope. Le système de batteries utilisé est le classique accumulateur NP-F 7,2v série L bien connu des utilisateurs de caméscopes Sony; on bénéficie ainsi d’un large éventail de capacités allant de la NP-F 570 2200mAh (15,8wh) fournie dans le kit a la surpuissante NP-F 970 5500mAh (47,4wh) qui pourra vous suivre pendant de longues heures. Les durées moyennes pour l’utilisation en tournage HDV sont d’environ:
De plus la mobilisation du caméscope pour la charge rallonge le temps de recharge des accus si par exemple on dérushe en même temps l’alimentation étant sollicitée de manière plus intensive. Il faudra, pour les baroudeurs, penser à l’achat d’un chargeur séparé Sony ACVQ1050B qui permettra la charge de 2 batteries en même temps ou d’un chargeur adaptable d’un autre constructeur. (ATTENTION l’usage de certaines batteries génériques (sans marque) et la sensibilité du système de gestion de la charge Stamina du HVR-V1 risque d’aboutir a un refus de fonctionnement du caméscope avec l’affichage « Utilisez la batterie Info Lithium » et un arrêt du fonctionnement du caméscope. Je recommande donc de tester, si possible, les batteries No Name chez votre détaillant sur la HVR-V1 avant l’achat , et pour les commandes par internet consultez les nombreux forums sur les caméscopes afin de connaître les bons revendeurs et les modèles de batteries compatibles)Insertion de la cassette : Pas de souci particulier pour ce modèle, la poignée s’ouvre largement laissant sortir le mécanisme de chargement vers le haut ![]() On peut refermer le mécanisme avec la trappe principale mais il faut attendre quand même que le tiroir de chargement soit complètement rentré pour fermer et verrouiller le compartiment cassette. Les temps de chargement sont dans la moyenne, avec un temps de changement de cassette de pause REC à début d’enregistrement d’environ 23 secondes, si, bien sûr, on a déballé la cassette de rechange avant. Dans le feu de l’action on pourra être dérangé par la position du câble micro il faudra donc veiller à ce qu’il soit court et bien attaché dans les petits clips prévus à cet effet sous la poignée de portage. ![]() Les temps de mise en service sont relativement courts pour un caméscope HDV avec 7 secondes entre la position "non-alimenté" et le départ effectif en enregistrement (apres avoir appuyé sur le bouton REC) Cela donne un exellent caméscope pour l’utilisation en reportage grace à sa compacité et sa réactivité. Visée : L’ensemble du viseur et écran LCD ne présente pas de défauts majeurs à l’utilisation, la taille généreuse du LCD TFT 3,5 pouces (8,8cm) au format 16/9 de 211 200 pixels (960 × 220) permet de visionner + de 250 lignes de la mire filmée ce qui permet de faire sa mise au point en manuel sans trop de difficultés sur des sujets contrastés ![]() La justesse de la visée - en mode normal - laisse quand même de bonne marges hors-champ où l’on ne peut pas contrôler ce qu’il s’y passe. C’est un peu dommage car, en 2007, obtenir une visée à 99% par rapport au sujet filmé devrait être facile. Donc voici le champ couvert réellement par rapport au champ de visée dans le LCD ![]() Heureusement on peut afficher en Underscan la totalité du champ ffectivement enregistré sur la bande ![]() On peut se rendre compte que la marge noire du mode Underscan est importante par rapport aux limites de l’afficheur LCD (traits de repère) c’est un peu dommage qu’une marge plus petite n’ait pas été appliquée pour ce mode fort utile car, si le champ est effectivement complet, on perd beaucoup en définition celle-ci tombant à 120 lignes visibles au lieu des 250 du mode normal ce qui va poser un problème pour réaliser une mise au point manuelle sur un sujet mobile, il faudra donc se faire assister de l’autofocus ou du PUSH AF ponctuel pour éviter le risque de flou quand on est en affichage underscan. Autre fonction interessante c’est la touche EXPANDED FOCUS qui effectue un zoom électronique 1.5 (25p) à 2X (50i) dans l’image pour faciliter la mise au point manuelle : ![]() Cette fonction ne peut s’activer qu’en étant en "pause enregistrement" car, évidemment, il est impossible de suivre et de garder son cadre alors que l’image se trouve grossie dans le viseur. ![]() une autre aide à la mise au point est disponible : l’augmentation des contours INTENSIFICAT qui permet, en réhaussant d’une couleur vive le contour du sujet Blanc, Rouge, Jaune, et 3 valeurs d’intensité que l’on sélectionnera selon ses habitudes de cadrage. Personellement je n’utilise pas ce genre d’aide car elle dénature l’impression que l’on a de ce qui se passe dans la visée. Tout comme les réglages de Peaking ont je n’abuse jamais. Le viseur oculaire 0.44 pouce 252,000 pixels 16/9 possède un réglage dioptrique pour les porteurs de lunettes, offre presque la même résolution que l’écran LCD : environ les 200 lignes de la mire filmée. Il permet la mise au point et les réglages courants d’exposition : il faudra quand même veiller à couper les Zebras si on souhaite ne pas être perturbé pendant la mise au point Pour l’affichage dans le viseur et l’écran LCD on a la possibilité de mettre en service des aides au cadrage et des zones de sécurité : ![]() Ces zones sont des zones de cadre aux format [4:3], [13:9], [14:9] de [15:9] (marqueur [4 :3] sur l’image) Par dessus on peurra rajouter une grille (Image guide) ou une croix centrale (Centre) Ainsi que deux formats de zones de sécurité 80% de l’image ou 90% de l’image (80% sur l’image) On peut voir aussi l’effet des Zebras a 70% sur l’image Les indications concernant les fonctions et paramètres de tournage sont claires et lisibles L’indicateur ND1 ou ND2 se met à clignoter dans le viseur vous invitant à engager le filtre correspondant. Et quand la luminosité baisse, soit il affiche la valeur inferieure à engager ND1 soit NDOFF pour que l’on retire tout les filtres . Ces indications sont claires et précises ce qui - une fois l’habitude prise - épargnera bien des soucis de sur-exposition ou de sous-exposition à cause de ces filtre gris neutre. Les indications de distance focales sont disponibles en mise au point manuelle mais n’apparaissent que 3 secondes à l’écran dès que l’on ne touche plus la bague de mise au point. En mode d’exposition manuelle on voit s’afficher les valeurs de diaphragme choisies ou de vitesse d’obturation ainsi que le gain sélectionné ![]() L’affichage des Vu-mètres audio est un peu petit sur l’écran il faudra donc y prêter attention quand on se trouve en réglage manuel Il manque un afficheur LCD externe plus précis pour être tranquille. On peut afficher - comme aide au réglage d’exposition - un histogramme que je trouve trop rudimentaire pour être vraiment exploitable, c’est un accessoire que certains aiment utiliser, pas moi. Et bien sûr, comme dans tout bon viseur de caméscope moderne, on a l’affichage de la durée restante de batterie, le Timecode, la durée restante sur la cassette, le rappel du mode d’enregistrement HDV, DV, etc…. Optique Les focales de l’objectif 20x sont parfaitement utilisables tant a main levée qu’avec un pied support (recommandé quand même pour les longues focales) Par contre, je trouve l’angle de champ en grand-angle un peu trop juste par rapport à ce que proposait la Z1 cela risque d’obliger pas mal d’utilisateurs à acheter un complément optique compatible HD Ceci est dû principalement à la taille du nouveau capteur CMOS : en effet les lois de l’optique sont incontournables, plus le capteur est petit, plus il est difficile d’obtenir un angle de champ large en courte focale - ici 3,9mm - ce qui atteint les limites en optique pour un bon compromis déformation/angle de champ/réalisation des lentilles. Avec en équivalence 35mm photo : 37,4 - 748 mm (16:9), 45,7 - 914 mm (4:3) on se retrouve avec un peu le même type de cadre possible que celui des DSR PD170 43,2 – 518,4 mm (4:3) Comparé à la Z1 : 32,5 - 390 mm (16:9), 40 - 480 mm (4:3) Et à la Canon XH A1 : 32,5mm - 650mm (16:9) Donc l’angle de champ n’est pas le point fort de cette optique mais les vidéastes animaliers eux vont apprécier les 748mm de la longue focale On peut voir ICI les deux extrèmes du Zoom La vidéo 1080i 21mo La vidéo HDV 1080i : ![]() Position Grand Angle ![]() Performances auto focus On va détailler ici les performances de mise au point automatique sur un panoramique vertical Il est suffisamment réactif pour assurer une mise au point précise en HD, mais attenton aux sujets confus sinon il risque d’y avoir du pompage. Efficacité de la mise au point sur un pano vertical à grande focale La vidéo HDV 1080i 36moRéactivité de la mise au point entre deux plans a grande focale La vidéo HDV 1080i 25moSur un panoramique horisontal on peut noter la réactivité des automatismes un pompage de l'AF est perceptible au milieu du panoramique : La vidéo HDV 1080i 40moLa mise au point minimale - en règlant la position MACRO dans le menu - se fait a 1cm de la lentille en focale grand-angle et peut être d’environ 80cm en zoomant un peu, sinon c’est 80cm environ à toute focale. Mise au point en mode macro : La vidéo HDV 1080i 10moIl est aussi possible, en utilisant la touche Focus, de focaliser en mise au point manuelle sur un plan lointain alors que l’on a un sujet au premier plan flou, et en maintenant appuyée la touche FOCUS on active la mise au point AUTO sur le sujet du premier plan qui restera net tant que l’on maintiendra la pression. Des qu’on relâche la touche la mise au point revient au plan précédent sélectionné en manuel avec une transition en douceur. Fonction plus élaborée le SHOOT TRANS qui permet de combiner focales du Zoom et distance de mise au point ainsi que les paramètres d’exposition : on affecte la fonction Shoot Trans aux touches de fonctions 1 à 6 pour pouvoir l’utiliser confortablement. Ainsi on enregistre une séquence combinant Zoom, focale, etc.. et que l’on peut rejouer en règlant la vitesse de déroulement Cela peut etre pratique pour un tournage type court métrage, par exemple. Voici quelques vidéos de démonstration HDV de la HVR V1E : La vidéo HDV 1080i 130moLe cygne est filmé a main levée en longue focale on pourra juger du bon comportement du stabilisateur optique. La vidéo HDV 1080i 30mo La vidéo HDV 1080i 150mo La vidéo HDV 1080i 160moLa Sensibilité C’est un sujet difficile à apprécier sur un caméscope à vocation professionnelle ou amateur averti, où on a besoin de connaître les limites utilisables. Donc il y a 3 tests, ce qui va prendre un peu de place. - Le test avec le gain auto qui permet d’aller jusqu’au bout des capacités du caméscope mais qui va générer un bruit maximum. - Le test à gain fixe, que l’on utilise pour s’en sortir avec le minimum de bruit par rapport a la luminosité de la scène. - Et le test à 0db, où l’on a la sensibilité maxi pour une qualité maxi, mais on va s’arrêter de tourner plus tôt. Le dioramaLe protocole est simple : une scène, à peu près la même pour tous les caméscopes, une mandarine de 650w, et un gradateur pour baisser la luminosité tout en la contrôlant a l’aide d’un luxmètre précis. Ce test ne tient pas, ou peu, compte de la colorimétrie exacte, c’est a dire qu’il n’y a aucune correction de la balance des blancs entre chaque changement de luminosité. La BAL est sur AUTO et il est donc possible d’améliorer les résultats en réalisant une mesure précise pour une scène donnée. Le test est réalisé avec une mise à 0 des paramètres de la caméra, sachant que - sur ce genre de machine - on pourra optimiser les résultats en utilisant à fond les possibilités des réglages avancés. Sur les caméscopes haut de gamme il faudrait passer 3 jours pour des tests complets en basse lumière avec étalonnage et analyse des résultats ! Vous comprendrez donc pourquoi je raccourci un peu les protocoles. Il existe deux réducteurs de bruit sur la Canon XH-A1/G1. J’en ai testé un peu les réglages mais ils doivent être optimisés avec les autres paramètres, ce qui prend énormément de temps pour un test complet. Ceci est donc une base que chacun pourra dépasser en raffinant. En premier : les prises de vues en Gain manuel bloqué à 0db Clip vidéo 1080i (77 mo) 500 LUX à 0db ![]() 200 LUX 0db 100 LUX 0db ![]() 50 LUX 0db 20 LUX 0db ![]() 10 LUX 0db 5 LUX 0db ![]() Donc à 0db on recoupe parfaitement les indications constructeur de 100 LUX pour un travail correct à 50 Lux c’est encore récupérable en post-production, mais en dessous les pertes d’information sont trop importantes pour assurer une prise de vue correcte En suite en AUTO Gain maximum désactivé Clip vidéo 1080i (49 mo) 500 LUX Gain AUTO ![]() 200 LUX Gain AUTO 100 LUX Gain AUTO ![]() 50 LUX Gain AUTO 20 LUX Gain AUTO ![]() 10 LUX Gain AUTO 5 LUX Gain AUTO ![]() Bien sûr, l’augmentation du gain fait monter le bruit de fond en proportion avec la baisse d’éclairage A 50 LUX cela reste acceptable, à 20 LUX on se trouve en face d’un bruit de fond important. La mesure aux deux valeurs de gain usuelles 12db et 18 db Clip vidéo 1080i (61 mo) Ici 2O LUX avec + 12db 1O LUX avec + 12 db 5 LUX avec + 12 db ![]() et 2O LUX avec + 18 db de gain 1O LUX avec + 18 db 5 LUX avec + 18 db ![]() [HYPER GAIN] il est possible d’acceder a un gain maximum de 36db Clip vidéo 1080i (10 mo) ![]() Conclusion concernant la sensibilité : Moins sensible que les Sony FX1 et HVR Z1 certains risquent d’être décus par la sensibilité de ce nouveau capteur Cmos Il ne souffre pas du smear en éclairage ponctuel dans le champ ce qui est très bien en concert mais il peut aussi arriver sur des spectacles de manquer le lumière (théatre en particulier) et, dans ce cas, avec la HVR-V1 on pourra monter un peu le gain à 9db ou 12db au maximum, sans avoir trop de bruit a l’image. Par contre pour les diners aux chandelles et les éclairages intimes on risque de se trouver dans l’impossibilité de filmer. Le tournage en 25p Il est possible donc avec la HVR-V1 de tourner en 25P enregistré en 1080i 50 Voici un clip tourné en 25p La vidéo HDV 1080i (133 mo)Sony a résolu les problèmes des caméscopes précédents pour les tournages en progressif et l’image reste agréable malgré le mouvement important. Sur la mire suivante si on lit le clip avec le VLC ou un autre moyen, on a la différence qu’apporte le 25p par rapport au 50i Ce n’est pas un clip de mesure de définition car tous les paramètres n’ont pas été optimisés mais on pourra voir l’effet du 25p et du 50i sur les détails les plus fins de la mire. Comme le test a été réalisé en configuration usine c’est-à-dire sans optimiser les réglages, et, sur cette V1, le réglage de niveau de détail m’est apparu un peu trop élevé ce qui cause des artefacts sur les lignes fines de la mire (petits pixels aléatoires qui bordent certaines lignes) cela donne un aspect fort contrasté flatteur mais pour le mode 25p on devra affiner ce réglage pour adoucir l’image. La vidéo HDV 1080i de comparaison 25p / 50i (37 mo) Mire 50i ![]() Mire 25p ![]() Les réglages avancés de l’image : La Sony HDR V1E permet de mémoriser des réglages d’images personnalisés ou d’utiliser des réglages usine. On y accède par les menus internes et les touches Picture profile pour les réglages personalisés PP5 et PP6 [NIV COULEUR] Réglage du niveau de la saturation des couleurs de très saturé à noir et blanc amplitude des réglages –7 (bas) à +7 (élevé) –8 (noir et blanc)[PHASE COUL] Réglage de la phase couleur de –7 (tirant sur le vert) à +7 (tirant sur le rouge) [NETTETE] Réglage du piqué de l'image permettant d’adoucir ou de renforcer l’impression de netteté Réglage 0 (plus fondu) à 15 (plus net) [DTLNUA.PEAU] (ou Skin Detect) Maquillage électronique, permettant d'atténuer les rides en diminuant le niveau de détails sur les parties de couleur peau. [TYPE1] réglage de la gamme de couleurs ou l’effet "détails tons chair" s’applique (gamme restreinte de couleurs reconnues comme couleur peau[NIV.NUA.PEAU] Pour régler le niveau de suppression de détails effectués par le réglage [DTL NUA.PEAU] 1 (faible suppression) – 6 (suppression élevée)[REGL.WB] [COUDE] Point de départ de la compression du signal vidéo, réglé pour empêcher les surexpositions en conservant le signal de zone de luminosité élevée du sujet dans la gamme dynamique de votre caméscope. Appelé aussi KNEE chez les professionnels il est souvent laissé en mode automatique toutefois, dans certains cas, il peut être intéressant de décaler un peu ce coude soit pour compresser plus tôt les hautes lumières soit pour créer un effet de halo prononcé sur les hautes lumières [AUTO] Pour régler automatiquement le coude. La compression des noirs "Black Compress" ou "Stretch" permet de jouer sur les détails dans les ombres mais aussi peut être utilisé afin de diminuer le niveau de bruit dans les zones d’ombre quand on a rajouté du gain ou pour durcir l’image quand il est combiné avec d’autres réglages.[CINEMATONE GAMMA] [ARRET] Enregistrement normal Le Gamma affecte la totalité de l’image et doit etre utilisé avec un contrôle précis de la scène sur un moniteur[CINEMATONE COLOR] En fin les options de sauvegarde des presets : [NOM PROFIL] Pour donner un nom aux réglages de profil d’image défini [PP1] à [PP6]Sur le Memory Stick Duo on peut sauver 20 réglages de profils de caméscope et les échanger avec d’autres caméscopes HDR V1 Les profils de caméscopes comportent tous les réglages personnalisés que l’on a modifiés que cela soit pour l’affichage ou pour les options des boutons programmables.Les options professionnelles de synchronisation : Le Timecode est paramètrable :La programmation des 6 touches de fonctions. Elles peuvent prendre les options suivantes ou les appels de réglages particuliers. Touches [ASSING] • VIS.DER.SC. permet de revisionner la dernière scène enregistrée sur la bandeLes paramètres et options du menu principal : Menu (REGL.CAMES.) EXPOSURE/IRIS Permet de modifier les affectations de la molette de réglageMenu (REGL.AUDIO) MODE AU.DV le choix de la fréquence d’achantillonnage audio en DV entre 32khz et 48khzMenu (REGL.AFFICH.) INTENSIFICAT aide à la mise au point par accentuation des contoursMenu (ENR.E/S) FORMAT ENR. Selections des formats d’enregistrement DV DVCAM HDV1080i 50Menu (REGL.TC/UB) TC PRESET réglage personnalisé de la valeur du timecode de départMenu (REGL.MEM.) réglages du mode photo QUALITE qualité de la compression photo enregistrée sur la carte Memory Stick standard ou fine 1440x810, 1080x810, 640x480, 640x360Menu (AUTRES) CAMERA PROF gestion des profils de caméscopes enregistrés sur Memory Stick Citation:
Dernière modification par Eric D. 24/02/2007 à 18h46. |
![]() niveau sensibilité cette Sony HVR-V1 fait mieux que les Sony trv900, Canon XM2 et autre Panasonic AG-DVC30 ou c'est kif kif ???? |
| Je suis un peu déçu... j'ai cru que la definition de la SONY V1 aurait été meilleure que ce qui est donné là; 50i et 25p... la HC1 fait presque mieux... Je viens de voir les essais de la canon A1 ou G1... ça me parait meilleur en 25p, image plus précise et plus homogène... j"ai transcodé les clips m2t en canopus HQ puis j'ai extrait des images... c'est tres interessant... on est en HD, c'est sur, la V1 donne d'excellentes images et mais Canon fait plus fort, je pense, du coup rapport qualité-prix excellent pour la Canon A1 ! Dernière modification par Gigidu13 25/02/2007 à 23h25. |
| c'est pas vraiment un vrai test de définition pour ça il faut passer plus de temps a parametrer la caméra et en particulier baisser le niveau de détail disont que brut sorti de carton donne ça j'ai fais pareil pour la H1 qui elle offre une image un peu palichone si j'ai l'occasion je ferais une serie expres pour la def mais je ne tiens pas vraiment a pinailler de trop car un mire c'est abstrait par rapport a la réalité d'un tournage et personne ne se retrouve a filmer des mires dans la réalité. arrivé en HD ce qui se remarquais avec le DV ne se voit plus maintenant quand t'avaisun camescope a 300 lignes et un a 400 ça saute a la figure la pour 100 à 150 lignes entre 600 et 700 il faut un materiel de diffusion qui passe cette différence, vidéoproj ou plasma haut de gamme. sur au moins de 1m de diag et a distance convenable si c'est pas un emire qui passe je doute qe cela soit aussi visible. j'ai pas la prétention de faire du test de labo car je n'ai pas 20% du materiel de mesure indispensable a ce travail il suffit pas d'avoir un ordinateur et une mire pour faire des tests de mesure de def en HD prétendre le faire c'est risquer les foudres de constructeurs (ou le ridicule) donc tu l'a peut etre compris mais passer des heures a regarder des mire c'est pas mon occupation favorite. faut prendre c'est tests comme une description du materiel et de quelques une de ces capacités et il manquera toujours quelque chose par exemple je fais a fond le test de definition et il y en a qui vont demander la meme chose pour l'audio et un autre pour la colorimètrie (encore plus dur) si on en rajoute un pour le codec HDV embarqué et un pour les sorties vidéo on n'en sort plus... (pour pas grand chose finalement) cet aprem on a tourné en SD avec une diff sur gr écran par un prestataire on l'aurait fait en HDCAM ça aurait été pareil le projo cramais les blancs par ce que pousser un gros barco pour faire de la retro dans une salle éclairée ça donne de la m... compter les lignes d'une cam HDV pour faire de la diff meme un blue ray ou un divix HD pour un LCD HD ready ça ne sert plus a grand chose ... A+ |
| Je comprends fort bien tes remarques, Eric... disons qu'avec les reglages de base que tu prends au déballage, je suis un peu scotché par les images de la Canon A1, qui me parait être un outil redoutable tant en qualité qu'en Qualité/prix ! (1500€ de différence entre la Sony V1 et la Canon A1)... |
