| Sony annonce donc un nouveau type de camescope XDCAM baptisé EX qui ne serait pas plus volumineux que la Z1 le 1/2p CCD HD Zoom f1.9 F 5.8 mm à 81.2 mm (info a verifier) 1080i, ou 720p variable frame rates l'enregistrement se fera sur carte mémoire PCI Express à 800 megabits/S dans deux slots pour les cartes mémoires 8 ou 16 GB pour une autonomie d'environ 120minutes sur deux cartes 16 mb (le mode d'enregistrement et sa qualité n'est pas précisé) ![]() $8000 environ Sony’s handheld XDCAM EX camcorder will likely be the company’s first professional camcorder that shoots to solid-state memory. Sony says it’s signed a memo of understanding with SanDisk to create 16GB cards that will fit into standard PC Express slots (the successor to PCMCIA). The camera, which will have two of these slots, will shoot MPEG-2-based 1080i and 720p with 1/2in. sensors at multiple frame rates. Does this mean that Sony is moving away from optical disc media? It’s way too early to tell, but to find clues the industry will be watching the development of this camcorder. switchable between 1080/60i and 720/60P, and be capable of recording 1080/50i/30P/25P/24P and 720/50P. The camera will also have slow and quick motion functionality. ![]() On peu remarquer de belle choses sur ce caméscope en particulier la partie optique ![]() en effet la bague de MAP semble relié a un fenètre ou sont gravé les infos de distance donc MAP enfin correcte a la manière des optiques d'appareil photo reflex numérique. ![]() la bague de Zoom aussi semble entièrement manuelle car on y vois les gravures F 5.8 à F 81.2 (valeurs a vérifier) des focales de Zoom ce qui pour un capteur 1/2 pouces est pas mal voir meme un peu mieux que les 6.7 de celui de la XDCAM HD qui lui par contre monte a 127mm donc plus puissant en télé objectif cela conforte la position de ce caméscope comme une machine de poing utilsable dans pied dans des espaces réduits . et Youpi un bague de Diaph graduée f 1.9 à f 16 comme sur les optiques pros les engrenages sur le bague de diaph et de zoom autorisent l'automation de ces fonctions avec un follow focus adapté l'absense d'engrenage sur la bague de MAP obligera a y monter une bague d'engrenage. le reste semble classique Sony pour les commandes on remarquera la présence d'un micro stéréo intégré a la mode du Canon XHA1/G1 ![]() l'écran LCD reprend aussi la position ouverte de celui de chez canon et se replie sour le micro vers l'avant si le micro est large l'écran est large sinon ... quelle est sa taille ??? un peu plus grande a première vue que l'XHA1/G1 les commandes classiques rapellent la Z1 avec les commutateurs de balance et de gain 3 boutons d'acces rapide au Zebra, peaking (aide a a map manuelle) et passage en Full Auto on trouve les boutons programmables Assign 1,2,3 un peu plus haut ![]() sous l'objectif un bouton programmable Assign 4, la commande de mise en route du shutter et la mémorisation de la balance des blancs ![]() partie AR avec la trappe des 2 slots pour les cartes SXS le bouton de sélection de la carte a utiliser les 2 réglages de volume audio manuel et l'appel du menu de configuration la protubérance AR est la batterie fixée horizontalement et non plus verticalement comme on en avais l'habitude. ![]() cette caméra est bienvenue car elle utilise enfin le CCD 1/2 pouces que l'on trouvais sur la première XDCAM HD d'épaule PDW-F330 la partie optique est surement une réduction de l'optique Canon AF 1/2p VCL-719BXS de 6.7mm X 127mm on ne connais pas encore les focales couvertes. On attend la suite avec impatience... Dernière modification par Eric D. ; 07/09/2007 à 14h37 |
La vidéo de présentation du camescope par Sony hier à Vegas version de taille plus grande sur Google Vidéo Dernière modification par Eric D. ; 17/04/2007 à 11h50 |
en utilisant la largeur de la batterie Sony qui fait 4 cm et la griffe porte accesoires 2cm j'en ai déduit la taille du caméscope la longeur est d'environ 28cm sans le micro mais avec la batterie la hauteur de 20cm la taille externe de l'écran LCD Hauteur 6 ou 7 cm Largeur 12cm largeur du pare soleil 13cm hauteur 10cm largeur du micro 6cm A+ Dernière modification par Eric D. ; 17/04/2007 à 11h50 |
elle a l'air largement plus petite que la Z1![]() |
Ils ont choisi un présentateur plutôt balèze. La cam n'en paraît que plus légère Marc |
Au niveau de l'érgonomie, ca devrait être plus proche de la V1 que de la Z1. Pas mal. Je mets ma main à couper qu'il va y avoir beaucoup beaucoup de monde autour du stand Sony au SATIS en novembre. Je pensais que le successeur de la Z1 aurait peut être le codec AVC-Intra... Sans doute la prochaine Pana HVX200 (bien mise à mal par cette nouvelle sony). Est-ce que ça sent le début de la fin pour le HDV et son support sur bande? |
Ce qui me semble aussi certain, c'est que les jours de la bande sont comptés (sauf pour l'archivage en masse de données)! Quant à parler du HDV, je serais vraiment surpris s'il subsistait ne serait-ce qu'un seul modèle HDV dans la gamme Sony d'ici la fin 2008! |
Oui, c'est plus petite que la Z1. Ca doit etre plus legere aussi (sauf s'ils ont mis du plomb dedans).
Normal il y a aucune mécanique de cassete juste un eoptique un CCD et de l'électronique la consommation est souvnet a la baisse aussi mais la HVX200 m'a montré le meme genre de gloutonnerie en watts A+ |
En tous cas, CCD1/2", optique avec de + ou - vrais bagues, 1080p et plus de bande... elle a du charme ! Ce qui fait ch..., c'est qu'on se retrouve avec un renouvellement des équipements qui se rapproche de ce qu'on connaît en informatique, l'upgrade en moins, ce qui complique l'amortissement (sans compter qu'il faudra à chaque fois réapprendre des réglages voire s'habituer à une ergonomie particulière). Mais pour ne pas faire la fine bouche, je la mettrais bien dans la boîte à gants de la 206, ça ferait un bloc note très honorable. |
| Tags: ccd, sony, xdcam |
| Final Cut Pro 6 sera présenté au prochain NAB | Uniweb | Les news de la vidéo | 4 | 05/03/2007 22h43 |
| Bootcamp sera payant ? | STEF | PC - Stations de montage - Windows, Linux | 0 | 23/01/2007 14h28 |
| Matrox Axio : support MXF, P2, Sony XDCAM et Sony XDCAM HD ... | Uniweb | Les news de la vidéo | 0 | 11/12/2006 20h20 |
| Vista sera le dernier Windows, après ce sera la modularité | Uniweb | PC - Stations de montage - Windows, Linux | 1 | 30/08/2006 01h54 |
| Le HDMI 1.3 sera disponible à la fin de l'année | Uniweb | Les news de la vidéo | 0 | 20/07/2006 11h08 |
