Vieux 07/07/2008, 04h40
Mak Mak est déconnecté
Smile Requète singulière ! : quelle camera Full-Hd pour ... de la pornographie ?
Je viens de découvrir ce site et la qualité de ses forums qui ont l'air remplis de passionnés et de connaisseurs assez pointus m'a retenu et conduit à mettre ce site en favoris.
Pour en venir au fait, non ce n'est pas une blague, j'aimerais avoir votre avis éclairé sur la question suivante : quel matériel pour filmer 2 (ou plus ) êtres humains en train de faire l'amour ? (en Full HD, un matériel maniable avec si possible la meilleur qualité d'image possible, pour des sujets donc filmés de près ..)
De plus j'aimerais aussi avoir votre avis sur l'éclairage, avec le type de matériel que vous allez me conseiller quel type d'éclairage est nécessaire ? (sachant que je veux quelque chose de net et le moins d'ombre possible)
En considérant qu'il s'agirait d'une chambre j'ai déjà quelques idées sur la façon d'éclairer et le type de lampes necessaire ... mais sans connaitre les éxigeances de la camera cela ne vaut pas grand chose.
Merci d'avance
( à la modération, malgré l'étrangeté du sujet je crois qu'il ne contrevient pas aux règles du forum, milles excuses si c'est le cas)
Vieux 07/07/2008, 10h44
Homero Homero est actuellement connecté
serial-looser
Par défaut Re : Requète singulière ! : quelle camera Full-Hd pour ... de la pornographie ?
Utilisez pour la lumière un ring-lite annulaire à diodes autour de l'objectif d'une Varicam HD ... Pour éviter le déjà vu, prévoyez de la 3D, un endoscope, du slow-motion, du multi-écran ... mais je ne suis pas un connaisseur "pointu" ... sinon j'aurais conseillé une caméra "paluche"
Vieux 07/07/2008, 12h10
juste pour le plaisir
je pense que le minimum c'est la EX1 , au pire la Z7.
prevoir un pc pour vider les carte memoire au fur et a mesure des prises.
une autre option serait de prendre une camera moins chere (FX1) et de faire l'acquisition directe sur un PC avec une carte Intensity pro.
les conditions de tournage devraient le permettre facilement.
Si tu veux faire de l'art, il faut transformer la piece en studio, mais ca complique pas mal le tournage (eviter d'avoir le matos dans le champ).
pour ca des softbox made in china pas cheres feraient l'affaire. Sinon effectivement si c'est pour tourner leger, un ring light (meme fait maison) est vraiment un plus.
Vieux 07/07/2008, 13h13
tant qu'on reste sur la technique, que les échanges restent corrects et que tu ne met pas d'images d'exemples la modération de dis rien.
tous les caméscopes HDV permettent ce genre d'exploit question de Budget
ça commence a 3000€ et ya pas de fin (tu peu tourner en 70mm cinémascope si ça te chante)
comme indiqué plus haut soigne l'éclairage et la prise de son c'est pas du luxe ...
boites a lumière et Leds Ring.
un gr angle qui défome pas ça coute cher mais c'est monsieur +
pas trop pres le Mode macro par ce qu'il faut imaginer ce q'une surface de 10cm de large représente sur un 42pouces full HD = microscope grossissant 100X Beurk un morbak mesure 1cm sur l'écran .... un tou de nez 20 cm ...etc...
donc une bonne maquilleuse par ce qu'en HD on a tous les défauts visibles...
hihihi...
Vieux 07/07/2008, 13h51
Avatar de vsb
vsb vsb est déconnecté
Consultant technique
Par défaut Bien sûr ...
Envoyé par Eric D.
... mais je trouve quand même que son pseudo, phonétiquement, ça n'est pas mal trouvé
vsb
Vieux 07/07/2008, 15h59
Thumbs up Re : Requète singulière ! : quelle camera Full-Hd pour ... de la pornographie ?
Merci à tous pour vos réponses
Concernant la Sony HVR Z7E je l'avais effectivement repérée (avec notemment le superbe test que ce site en a fait), j'apprécie la possibilité d'enregistrer sur disque dur ou carte mèmoires, ainsi c'est rapide à transférer sur PC pour procéder au montage (PC qu'il faudra que j'upgrade car monter du Full-HD ça doit demander quelque chose de costaud).
Concernant la ring light, apparement c'est de ceci dont il s'agit : http://www.dansdata.com/ringlight.htm ?
Du même genre j'ai remarqué cet accessoire HVL LBP http://www.numeridog.com/sony_hvl_lb...d_prd14823.php qu'en pensez vous ?
De plus savez vous ou je peux trouver des vidéos de démonstration de tels accessoires ? Utiliser une seule source de lumière serait donc suffisant et ne poserait pas trop de problème niveau ombres ?
(j'avais lu un bouquin plutot pointu à la fnac, et j'en ai retenu que 3 sources de lumière serait nécessaires, en intérieur ils conseillaient des lampes type HMI ou Fluorescentes, d'ailleurs je ferais bien de l'acheter ce bouquin , pour eviter justement les problèmes de matériel dans le champ il conseillait dans un espace exigue type chambre d'utiliser la "reflection" en eclairant par exemple le plafond)
Eric.D vous parlez de prise de la prise de son, doit-on considérer que le matériel d'enregistrement fourni par exemple avec la Z7E est insuffisant ? Si c'est le cas quel est le remède : remplacer le micro d'origine, ou utiliser carrément un matériel à part ?
Merci d'avance
Vieux 07/07/2008, 16h36
le ring light ne supprimera pas le besoin d'un eclairage ambiant correct.
un eclairage correct , ca veut dire regulier et ne generant ni ombres trop visibles, ni reflets genant, ni coloration trop forte.
idealement le neon, ou a la rigueur de l'halogene fortement diffuse.
L'inconvenient de l'halogene c'est sa forte tendance dans le rouge orange.
dans ce cas un eclairage a led ou a neon va donner une tendance locale bleue alors que l'arriere plan sera plutot rouge. resultat pas bon garanti.
la peau etant par ailleurs deja dans le rouge, il faudrait eviter d'avoir une peau couleur carotte a cause de l'eclairage.
definitivement, le neon est plus portable, mange moins d'electricite, genere moins d'ombres.
Si le neon est trop gros, on trouve des lampes eco a douille (j'ai dit douille)
avec des couleurs assez froides. Il faut simplement les allumer au moins 20 minutes avant le tournage. Facile a monter et a installer (ne chauffe pas)
8 douilles sur une planchette et tu te fais un eclairage de la mort qui tue pour pas un rond (Ikea par exemple les vendait pour 3 euros la paire.... de douille evidemment)
Vieux 07/07/2008, 19h35
Avatar de MANU-DMZ
Le ring light est très utile pour les gros plans ou tous les plans ou la caméra doit approcher une zone difficilement éclairable Aucune ombre visible n'est générée par ce type de lumière, c'est un gros avantage.
Sinon, pour un éclairage diffusé bon marché, ne pas hésiter à utiliser le truc donné ci-dessus (lampes éco à haute température de couleur montées sur une planchette), mais perso, je rajouterais encore un diffuseur tendu sur un cadre posé (20 à 30 cm, pour la sécurité incendie) devant les lumières. Pour les diffuseurs bon marché, nous avons le classique rideau de douche semi-transparent, le spun, ou alors certains tissus comme la tarlatane, le tulle, le satin, voire même le tissu à rideaux à mailles larges (style moustiquaire): ça marche super bien pour atténuer légèrement les ombres!
Autre possibilité: travailler avec un diffuseur/réflecteur. Dans ce qui marche le mieux, nous avons le paneau en polystyrène (de préférence épais de 4-5cm, pour une question de solidité), sur lequel on laisse une surface blanche et de l'autre côté, on y colle une couche de diffuseur argenté doux ("soft silver" dans le catalogue de filtres ROSCO)
Dernier outil classique (toujours bon marché): les lanternes chinoises (dispo chez IKEA) suspendues au plafond: ca marche si bien qu'on les retrouve sur bcp de plateaux à Hollywood.
Ne pas oublier la règle d'or: ombres bien maîtrisées = bonheur visuel assuré pour le producteur-réa!
Pour la caméra, la EX1 fera ton bonheur, mais j'ai un petit faible aussi pour la Pana HVX200, qui offre un look très typé "cinéma"... et une douceur d'image qui n'est certainement pas négligeable pour le type de films que tu cherches à faire. Bien maîtrisée, je suis certain qu'elle ne peut que te/vous satisfaire au plus haut point. La EX1, Z7 ou FX1 par contre risquent de fort révéler tous les micro-détails (comme les retouches maquillage un peu effacées dans le feu de l'action...
A choisir, perso, je prendrais la HVX. Mais je sais que tout le monde ne partage pas forcément mon avis
Vieux 07/07/2008, 20h20
Le son Oui bien sur une perche avec un bon micro dessus car le micro cam ne capte que ce qui est devant la caméra et tout le reste deviens lointain
avec un assistant et une perche tu peu maintenir une ambience sonore homogène
faut pas non plus aller dans l'extreme de la lumière tout soft boule chinoise et diffuseurs
les ombres sont aussi importantes parfois ainsi que les reflets sur la peau
sinon tu va vite tomber dans l'éclairage médical ...
le bouquin en effet est a acheter ... surtout si tu parle de La lumière de D. Gaudry
te focalise pas sur le type de sources HMI ou autre mais regarde comment on éclaire en donnant un sens réaliste a la lumière ...
apres pour le confort (ça chauffe pas) une serie de panneaux et de spots Lumière du jour Fluos ou lumière artif si tu travaille sans lumière exterieure (fenètres le jour par ex)
un lot de gélatines de correction et des calques diffuseurs ou spun etc...
des bons pieds stables pour ne pas griller tes acteurs sous un écairage qui tombe.
apres c'est Toi qui filme il y a pas de miracles soit tu tourne Moche comme 80% de ce genre de films, soit comme un téléfilm pas cher, soit comme un court mètrage ou un film avec de la personalité.
le matos ne fera pas tout ...
Vieux 08/07/2008, 00h05
Avatar de STEF
STEF STEF est déconnecté
Ouatelz ?
penser au kit mini 35 / Letus35 également !
Tags: , , , ,
quelle caméra pour des documentaires? zaradesiles Professionnels de l'image (DVCAM, BETA) : matériel, accessoires, gestion ... 0 23/05/2008 13h25
Quelle caméra choisir roimagelille Haute Definition (HDV, DVCPROHD, XDCAM) 1 03/04/2008 20h48
Quelle caméra ski/alpinisme? SD ou HD? yano Haute Definition (HDV, DVCPROHD, XDCAM) 2 29/08/2007 01h00
Quelle caméra pour études de cinéma? Scarlett DV, technique générale video et audio 15 16/02/2007 23h24
Quelle caméra? stan Haute Definition (HDV, DVCPROHD, XDCAM) 5 21/01/2007 18h36
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 22h06.
