Vieux 16/09/2008, 04h29
Par défaut Présentation de la Nouvelle Sony HVR Z5 à l'IBC
Fraichement revenu de l'IBC d'Amsterdam, j'ai pensé à remplir mon caddy de plein de bonnes nouvelles, voici la première:
La présentation de la Sony HVR-Z5 E
qui m'a permis de vous ramener quelques détails interessants sur la bête.
En premier, tous les modèles présents sur le salon de l'IBC n'étaient que des prototypes de pré-série comportant - pour certains - quelques défauts de fonctionnement ou des absences de fonctions.
Par exemple, je n'ai pas pu vous ramener de rushs capturés à l'aide de l'enregistreur à cartes CF MR C1. Je ne parlerais pas non plus des défauts flagrants rencontrés à l'utilisation car cela ne serait pas vraiment informatif.
Annoncée comme succédant à la mythique HVR Z1, ce caméscope est, en fait, une déclinaison simplifiée de la HVR Z7 E, afin d'obtenir un modèle aux performances similaires, tout en réduisant les coûts par rapport à cette dernière.
La première solution a consisté en l'abandon de l'optique à monture interchangeable pour une optique équivalente mais fixe dénommée Série G en 20X f1.6 de 4,1 - 82mm (4,4 - 52,8mm sur la HVR-Z7E) donc angle de champ légèrement plus large et zoom plus puissant que sur la Z7 standard.
Si on le compare à l'optique de la HVR-Z1 E, il fait 4,5 - 54 mm donc sacrée évolution.
A la prise de vues on apprécie largement ce zoom efficace, car il permet de faire face à un grand nombre de situations :
Voir, ci-dessous, sur les photos de l'écran LCD en position Zoom Maxi :
et en position grand-angle :
cette partie optique dispose de 3 bagues pour l'utilisation en mode manuel du diaphragme (IRIS) rendant le zooming agréable et réactif, même s'il est à commande électronique (mécanique sur la Z7), par contre la bague de mise au point reste une bague INFINI comme sur la Z1 avec, quand même, une réactivité exemplaire à toutes les focales, ce qui permet de réaliser une mise au point efficace en manuel.
La stabilisation est - elle aussi - efficace (mais il faudra tester sur les modèles de série)
Le pare-soleil à volets rabattables est de bonne qualité lui aussi.
De poids similaire à celui de la Z1 et d'ergonomie approchante, elle ne dépaysera pas les habitués de la marque.
L'écran LCD - s'il garde la même disposition que sur la HVR Z1 E - est de mme qualité que celui de la HVR Z7 E, donc parfaitement utilisable pour les réglages manuels de l'exposition et de la mise au point.
Le viseur est - lui aussi - le même que celui de la HVR Z7, donc parfaitement utilisable, et il changera beaucoup les habitudes des anciens possesseurs de Z1.
Sensibilité :
Comme l'électronique est la même que sur la Z7 ainsi que le capteur Tri-CMOS 1/3p Exmor, je peux dire - sans trop me tromper - qu'il n'y a qu'à se reporter à mes tests de sensibilité de la Z7 - sur ce même forum - pour avoir une bonne idée des performances de la HVR Z5 E.
Fonctions et Menus :
A première vue, ils sont identiques à ceux des modèles HVR Z7 / 270 sauf - bien sûr - les paramètres spécifiques aux optiques interchangeables.
Un test complet premettra, bien sûr, d'en faire le tour.
7 boutons assignables :
Les modes HDV 25p 50i sont identiques à ceux de la Z7 ainsi que les modes SD.
Les commandes VTR sont similaires à celles de la Z1 sur le dessus du caméscope.
Audio :
La partie Audio n'a pas été oubliée et, contrairement à la Z1, la HVR Z5 dispose d'un micro stéréo intégré et des connectiques XLR3 avec alimentation Fantôme et choix des modes de fonctionnement et niveaux audio adaptés aux exigences du monde professionel.
Les modes entre - micro intégré - et - micro XLR - sont similaires à ceux de la Z7.
Je trouve, comme toujours, les boutons de réglages des niveaux audio un peu trop petits, mais ils sont quand même accessibles et protégés des fausses manoeuvres par une petite trappe translucide.
Les commandes concernant les entrées XLR sont elles aussi protégées par un petit volet en plastique translucide.
On peut aussi monter une 2ème semelle porte-accessoires sur la poignée de portage (option)
Pour diminuer le coût d'achat de la HVR-Z5E, le lecteur /enregistreur de cartes CF (Compact Flash) MRCK1 sera vendu séparément et pourra donc offir les mêmes possibilités d'enregistrement que sur les Z7 et Z270. (700€ environ)
En accessoire, on pourra aussi obtenir un complément grand angle 0,8X conçu spécifiquement pour la HVR Z7 E et qui comprend son pare-soleil à volets protecteurs intégré.
Monté sur le caméscope ce complément apporte un réel gain en angle de champ et il ne déforme pas trop l'image.
Inclu dans la mattebox, un porte-filtre 4 x 5,65 pouces permet de monter directement devant la lentille le filtre de son choix.
Vue avec le complément grand angle X0,8 :
Vue sans complément grand angle
Par contre, de poids conséquent, il décentre le caméscope assez fortement et demande plus d'efforts pour cadrer normalement.
Je pense q'une petite crosse d'épaules en facilitera l'utilisation.
L'éjection de la cassette DV HDV s'effectue par la gauche du caméscope et par le dessus du mécanisme, c'est donc une position classique (sur la Z7 il est à droite et sort par l'arrière du caméscope)
Connectique :
En sortie tout est prévu 1394, HDMI, AV Composite/Composante, prise casque, regroupés du même coté.
Poignée de commande REC et Zoom ainsi que l'emplacement de la carte mémoire memory-stick :
D'autres accessoires sont prévus :
Une télécommande Lanc permettant de piloter l'enregistrement, la mise au point, le zoom, l'Iris, le gain, les boutons custom, les menus, pictures profiles, etc..
Cette télécommande pourra piloter une partie des fonctions disponibles sur d'autres caméscopes Lanc de la marque.
Alors voila un produit que tout le monde attendait dont la sortie est prévue pour le SATIS en octobre/novembre environ 4600€
Dernière modification par Eric D. ; 16/09/2008 à 17h32
La nouvelle Z1/Z7 : Sony HVR-Z5 E Uniweb Les news de la vidéo 50 29/11/2008 17h35
Caméscope Sony PWM EX1 XDCAM EX : premier contact à l'IBC Eric D. Haute Definition (HDV, DVCPROHD, XDCAM) 35 03/11/2008 11h46
Retour de l'IBC Les nouvelles Sony HDV 1/3p HVR-S270 HVR Z7 optique interchangeable Eric D. Haute Definition (HDV, DVCPROHD, XDCAM) 38 20/10/2008 18h55
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 19h12.
