Vieux 07/01/2006, 13h52
Uniweb Uniweb est actuellement connecté
Par défaut JVC 101 et 16/9 DV
Message initialement posté par modi (10/12/2005):
Bonjour
Petite question, en attendant que la chaîne soit complété pour le HDV, j'ai fait un essai en 16/9 DV, mais problème au montage , quelle configuration ?
J'ai essayé en pal dv grand ecran , 1,422 et en lecture sur ma TV grand écran, l'image n'occuppe que le centre de la TV, bandes noires verticales et horizontales et impossible de l'agrandir, l'image est donc plus petite qu'en 4/3, pouirtant en 16/9, c'est bien du 576 aussi. et en 4/3, sur la tv on peut passer en 14/9, plein large etc... donc écran plein.
Ce 16/9 de la JVC est ce du vrai 16/9.
quelqu'un a t'il essayé
merci de m'éclairer
modi
à+
Vieux 07/01/2006, 13h53
Réponse d'Eric D (10/12/2005):
??? curieux
en fait moi j'ai fait une conversion HDV > DV 16/9 SD avec première Pro et le plug en démo ainsi qu'avec Vegas
j'ai des rushs en DV 16/9 dans un coin je crois je vais verifier
sinon le format 16/9 SD au tournage
DV 50I DV25P et format 16/9 ....
ça te donne du DV 16/9 standard
Vieux 07/01/2006, 13h54
Réponse de modi (10/12/2005):
bonjour eric
oui ça je sais, mais une fois sorti ce DV 16/9 sur la télé , c'est plus petit que le 4/3 et contrairement au 4/3 qui s'allonge en 14/9 etc. là impossible
, je n'y comprends plus rien, je vais voir ça de très, j'ai peut être fait des conneries de paramètre au montage
à+
Modi
Vieux 07/01/2006, 13h55
Bionjour
j'en suis toujours au même point, par contre j'ai branche la JVC 101 directement sur la télé ( Grand ecran) via la sortie Y/C et là pas de problème, l'image est bien 16/9 sur toute la largeur de l'écran et c'est nickel. c'est donc à la capture ou à la sortie DVD que ça coince.
j'ai fait un essai: capture avec 1ère pro ( grand ecran ratio 1.42), export en avi - encodage avec procoder 2, reconnait le fichier comme >1024/576.par contre dans paramètres de sortie mpeg, je n'ai pas le choix 720/576 je ne suis pas allé jusqu'au gravage.
si quelqu'un à une methode, merci
modi
Vieux 07/01/2006, 13h56
Réponse de CINESUB (10/12/2005):
le 16/9 de la hd 101 et bien du vrais 16/9 !!
pour ma part ma convertion en hdv, sd ce fait dans vegas video avec des bandes noir, une fois diffuser sur ma teloche 4/3 !!!normal çi tu veut ton image entiere!!!non? s
maintenant pour faire du 4/3 va faloir raboté ton image!!!
Vieux 07/01/2006, 13h57
pour procoder le mpeg DVD c'est 720 normal mais le ratio tu prend 16/9 dans les paramètres persos ... et tu a un DVD anamorphosé en mpeg2 qui sera reconnu par les lecteurs de DVD ou les TV comme image 16/9 natif
Vieux 07/01/2006, 13h58
Re à tous
Merci Erci, je vais refaire tout à zero, ya pas de raison que ça ne fonctionne pas, surtout qu'en sortie cam c'est impec.
Pour cinesub, je ne pars pas du HDV, mais par contre je vais essayé, mais au tournage doit falloir faire attention car si on rabotte , en mettant le saf. zone 4/3 ça devrait aller
merci
je vous tiens au courant des résultats
à+
Modi
Vieux 07/01/2006, 13h59
bonjour à tous
J'ai enfin sorti du 16/9 -
1-avec 1ère
projet widescren - la fenêtre monitor est bien en 16/9 - import fichier
sur timeline = 4/3 dans fenêtre projet aspect radio 1,067 clic droit métrage
sélection aspect 1,422 tout rentre dans l'ordre.
2- avec vegas ,( au club)
projet widescren - fenêtre preview reste en 4/3 - import fichier - bandes noires verticales - idem clic droit sur l'event - propriétés - changement ratio 1,4568 - tout rentre dans l'ordre.
c'est quand même con qu'en demandant projet widescren, il faille en plus changer le ratio ( différent d'ailleurs en 1ère et vegas) mystère
Encodage par procoder - authoring avec DVD LAB tout OK
Lecture:
sur TV 4/3 image non déformée bandes noires horizontales
sur TV grand écran: image compléte
format 16/9 ( sans bandes)
je bascule en 4/3 -14/9 - Plein et large plus - l'image suit sans prolème
pas de bandes horizontales
hier soir sur >TPS, film en 16/9 avec bandes horizontales j'ai beau basculer sur tous les modes toujours les bandes - pourquoi ( différents 16/9)
conclusion le 16/9 fonctionne bien- par rapport au 4/3 on gagne en largeur
à+
modi
les chaines diffusent parfois un 16/9 qui n'est q'un 4/3 avec 2 bandes et non pas un vrai 16/9 codé comme il faut
j'ose pas imaginer le contenu des futures chaines HD généralistaes...
Vieux 07/01/2006, 14h00
bonjour eric et merci pour ces renseignements - la JVC c'est super, je ne regrette pas, j'attends que tout soit sorti j'ai hate de faire un dvd HDV
à+
modi
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 20h36.
