Vieux 18/05/2007, 16h28
mcr mcr est actuellement connecté
Par défaut Re : Kit Mini35 P+S Technik Sony Z1 / FX1
Envoyé par STEF
éviter les Z1 V1 ... et tout ce qui est HDV avec les kit 35 => artefacts visible à cause du grain du dépoli
Il n'y a aucun grain lorsque le mini-35 est muni d'un dépoli qui tourne à grande vitesse.
Peut-être ce problème se produit-il avec les adaptateurs simples munis d'un dépoli fixe... Je n'en ai jamais fait l'expérience ; mais je peux garantir qu'avec le dépoli rotatif il n'y a pas d'artefacts.
Vieux 29/05/2007, 23h06
STEVENS STEVENS est déconnecté
bonjour
debutant j aimerais savoir comment filmer en noir et blanc avec une sony FX1
Merci d avance pour le tuyau
Steve
Vieux 30/05/2007, 00h48
bennn tu filme en couleur et avec le soft de montage tu passe en Noir et Blanc avec plein de possibilités de réglages allant de la simple désaturation a la selection plus fine du type de transformation
Vieux 30/05/2007, 15h05
Imbécile heureux!
Cool! On peut poser toutes les questions qu'on veut: on est sur le sujet du Mini35 de PS Technics! Par conséquent, j'aimerais bien savoir ce que vous pensez de la nouvelle Pénélope d'Aaton? Comment faire pour financer cet achat? Vaut-il mieux la louer ou songez-vous tous en acheter une très prochainement? Est-ce que vous pensez que son viseur sera bien en noir-et-blanc et sera-t-il meilleur que celui de la Arri que mon grand-frère avait employé pour faire son film de fin d'études?
Bon! Bon! Ca va... taquin je suis, et donc sorti je suis déjà aussi Inutile de fort frapper, esquiver les coups je sais...
Vieux 29/07/2008, 20h33
Christophe Hermans Christophe Hermans est déconnecté
Envoyé par Eric D.
le Kit mini 35 spécial GYHD100 et Sony HDR FX1 Z1
Sur la Sony Z1
ce produit permet de convertir le système optique standard de la caméra en ensemble acceptant les optiques Pros 35mm Cinéma Zoom et focales Fixes
en complément on trouvera aussi la possibilité d'adapter un Follow Focus Cinéma ou des Mattebox professionnelles
sur la JVC GYHD100
comment ça marche ??
Le principe est assez simple a comprendre
on utilise les possiblités Magro des camescopes pour filmer un verre dépoli tres fin qui tourne a grande vitesse (pour éliminer le grain) et sur lequel l'objectif Cinéma va projeter son image au plan focal un peu comme si on filmait avec un reprodia pour reproduire des diapositives
le camescope et 100% fonctionnel sauf les réglages de Focale de Zoom et de Vitesse d'obturation (le diaphragme doit etre bloqué aussi) que l'on fait une fois pour toute et que l'on verouille pour ne plus y toucher
Tout le reste: Mise au point, Zooming, Diaphragme, Filtrage se fait a partir de l'optique Cinéma directement sur les Viseurs du camescope ou sur un moniteur HD de controle
dans le principe comme on ne filme que l'image projeté de l'optique cinéma on bénéficie alors Totalement des angles de champ des oblectifs 35mm d'origines ce qui permet de préparer son tournage comme un vrai tournage Cinéma en utilisant les abaques Angle de Champ / Focales Cinéma / profondeur de champ etc...
la bague de distance de l'optique ciné est complètement opérationnelle et un Assistant habitué des tournages 16/35mm ne sera pas dérouté
la profondeur de champ est aussi controlable car on utilise la diaphragme de l'optique cinéma ainsi tous les paramètres peuvent etres controlés et meme prévus a l'avance dans le découpage et la mise en scène
le système est assez lourd et encombrant et on l'utilisera principalement sur des pieds lourds Vidéo/Cinéma il est possible moyennat quelques adaptations de l'utiliser a l'épaule le poids restant inférieur a celui d'une HDCAM ou d'une caméra 35mm
pour la Visée (cadrage) on utilise les organnes d'origine du camescope ou un écran LCD HD annexe
le système fonctionne aussi avec des objectifs 24/36 des principales marques existantes ce qui permet de louer des optiques moins cher que les optiques Cinéma
(montures: Arri PL, Nikon, Panavision, Leica, Zeiss-Contax, Canon EF 35mm)
le poids du mini35 seul est de 2k5 environ a rajouter au poid du camescope et des accessoires
l'ensemble est trop long et lourd pour etre monté sur un mini steadycam
Attention pour faire un report 35mm d'un film HDV a partir d'un tournage FX1/Z1 il faut prendre quelques précautions et surtout éviter d'utiliser le mode Ciné-frame qui risque de dégrader l'image plus qu'autre chose
le tournage s efera en HDV1080i et sera traité en post prod par désentrelaçage Soft ou hard et étalonné avant d'etre Kinescopé en 16mm ou 35mm il faudra de toutes façon demander les infos techniques a la socièté qui pratiquera le Kinescopage et peut etre meme réaliser des bandes test pour valider les options de post prod
attention le Support HDV n'étant pas reconnu par tout le monde en Laboratoire ne vous étonnez pas si on vous demande une bande Master en HDCAM/DVCPRO HD 24p ou 25p ce sera a jajouter au budjet de tournage
l'option 720P HDV au moment de la sortie de post prod peut etre envisagée il faut tester suibvant les softs/hard utilisés ???
PDF du mini35
P+S Technic Site officiel
le site pour voir des échantillons de tournages
http://www.mini35.com/
J'aimerai acheter une caméra SONY PMW EX3 - optique 1/2'.
Je voudrais acheter un KIT mini 35 pour cette caméra.
Est-ce que vous pouvez me conseiller? et à quel prix ?
Merci d'avance,
Christophe HERMANS
christophehermans@gmail.com
Vieux 29/07/2008, 21h36
super fred super fred est actuellement connecté
J'ai Raté l'Interview
letus extreme...2000 € environ avec son support.
Vieux 30/07/2008, 14h02
Avatar de STEF
STEF STEF est déconnecté
Optimisateur d'efficacité
2000 €
2000 $
Vieux 30/07/2008, 15h35
Ce qui fait actuellement environ 1300 euros.
Vieux 30/07/2008, 15h50
oups..., alors Stef,, comment se passent les essais? une petite photo peut-être?
Vieux 30/07/2008, 16h20
Avatar de STEF
truc de ouf pas le temps, vivement le clonage !
par contre si tu veux les faire, ça serait coool
Tags: , , , ,
PRO35, Mini35... voici le Micro35 CameraCrew Plateaux, prise de vues, éclairage 82 07/12/2007 12h37
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 16h06.
