Vieux 20/07/2005, 14h40
Par défaut Kit Mini35 P+S Technik Sony Z1 / FX1
le Kit mini 35 spécial GYHD100 et Sony HDR FX1 Z1
Sur la Sony Z1
ce produit permet de convertir le système optique standard de la caméra en ensemble acceptant les optiques Pros 35mm Cinéma Zoom et focales Fixes
en complément on trouvera aussi la possibilité d'adapter un Follow Focus Cinéma ou des Mattebox professionnelles
sur la JVC GYHD100
comment ça marche ??
Le principe est assez simple a comprendre
on utilise les possiblités Magro des camescopes pour filmer un verre dépoli tres fin qui tourne a grande vitesse (pour éliminer le grain) et sur lequel l'objectif Cinéma va projeter son image au plan focal un peu comme si on filmait avec un reprodia pour reproduire des diapositives
le camescope et 100% fonctionnel sauf les réglages de Focale de Zoom et de Vitesse d'obturation (le diaphragme doit etre bloqué aussi) que l'on fait une fois pour toute et que l'on verouille pour ne plus y toucher
Tout le reste: Mise au point, Zooming, Diaphragme, Filtrage se fait a partir de l'optique Cinéma directement sur les Viseurs du camescope ou sur un moniteur HD de controle
dans le principe comme on ne filme que l'image projeté de l'optique cinéma on bénéficie alors Totalement des angles de champ des oblectifs 35mm d'origines ce qui permet de préparer son tournage comme un vrai tournage Cinéma en utilisant les abaques Angle de Champ / Focales Cinéma / profondeur de champ etc...
la bague de distance de l'optique ciné est complètement opérationnelle et un Assistant habitué des tournages 16/35mm ne sera pas dérouté
la profondeur de champ est aussi controlable car on utilise la diaphragme de l'optique cinéma ainsi tous les paramètres peuvent etres controlés et meme prévus a l'avance dans le découpage et la mise en scène
le système est assez lourd et encombrant et on l'utilisera principalement sur des pieds lourds Vidéo/Cinéma il est possible moyennat quelques adaptations de l'utiliser a l'épaule le poids restant inférieur a celui d'une HDCAM ou d'une caméra 35mm
pour la Visée (cadrage) on utilise les organnes d'origine du camescope ou un écran LCD HD annexe
le système fonctionne aussi avec des objectifs 24/36 des principales marques existantes ce qui permet de louer des optiques moins cher que les optiques Cinéma
(montures: Arri PL, Nikon, Panavision, Leica, Zeiss-Contax, Canon EF 35mm)
le poids du mini35 seul est de 2k5 environ a rajouter au poid du camescope et des accessoires
l'ensemble est trop long et lourd pour etre monté sur un mini steadycam
Attention pour faire un report 35mm d'un film HDV a partir d'un tournage FX1/Z1 il faut prendre quelques précautions et surtout éviter d'utiliser le mode Ciné-frame qui risque de dégrader l'image plus qu'autre chose
le tournage s efera en HDV1080i et sera traité en post prod par désentrelaçage Soft ou hard et étalonné avant d'etre Kinescopé en 16mm ou 35mm il faudra de toutes façon demander les infos techniques a la socièté qui pratiquera le Kinescopage et peut etre meme réaliser des bandes test pour valider les options de post prod
attention le Support HDV n'étant pas reconnu par tout le monde en Laboratoire ne vous étonnez pas si on vous demande une bande Master en HDCAM/DVCPRO HD 24p ou 25p ce sera a jajouter au budjet de tournage
l'option 720P HDV au moment de la sortie de post prod peut etre envisagée il faut tester suibvant les softs/hard utilisés ???
PDF du mini35
P+S Technic Site officiel
le site pour voir des échantillons de tournages
http://www.mini35.com/
Dernière modification par Eric D. ; 18/08/2005 à 01h38.
Vieux 21/07/2005, 20h11
Avatar de CameraCrew
sous le soleil exactement
Envoyé par Eric D.
... mais pas pour un Steadicam Flyer, le remplacant du Mini, dévoilé cette année au NAB.
Les avis sont unanimes. C'est le premier "petit" Steadicam qui offre la même fluidité dans le mouvement que leurs modèles haut de gamme. Hautement recommandé ! Steadicam Flyer
Merci Eric pour ce post hyper complet sur le mini 35
Vieux 21/07/2005, 20h53
Merci de rien ça ne fait que commencer
Pour les Steady je vais m'y coller avec les Homebuilt et les autres
les retours d'esperiences son bienvenue bien sur
pour le Mini35 le poids est placé assez bizarement par rapport a un camescope d'épaule d'ou ma remarque concernant les petits steady en compensation dynamique qui n'offrent pas assez de débattement des contres-poids et du rail pour y arriver
ou alors il faut bricoler en statique on doit y arriver mais des que ça va bouger l'ensemble va pivoter autour du guimbal
Dernière modification par Eric D. ; 21/07/2005 à 21h52.
Vieux 11/12/2006, 12h54
Mowan Mowan est déconnecté
Par défaut Re : Kit Mini35 P+S Technik Sony Z1 / FX1
Très très alléchant tout ça... Mais uniquement disponible en location apparement.......
Vieux 11/12/2006, 14h12
non a la vente aussi mais c'estpas donné
il faut voir avec un importateur
a+
Vieux 11/12/2006, 16h07
Argh... Des adresses ?
Vieux 16/05/2007, 11h50
Avatar de oufix
oufix oufix est déconnecté
régisseur lumière
bonjour eric,
Je voulais savoir, ça se passe comment pour la sensibilité ??
Je suppose qu'on doit perdre u peu avec le kit mini 35, mais combien?
OufX
Vieux 18/05/2007, 11h49
Imbécile heureux!
Tout dépend de l'optique que tu y colle, mais de mémoire, je dirais minimum 2 diaphs. l'ensemble "Mini-35+caméra HDV ou DVCPRO-HD (HVX200)" est régulièrement mesuré entre 32 et 64 ISO...
Bref, il faut une grosse dose de lumière (HMI 2K conseillés) et un shutter (le plus souvent ) à 360° pour tourner en intérieur...
Vieux 18/05/2007, 15h07
Avatar de STEF
STEF STEF est déconnecté
Optimisateur d'efficacité
éviter les Z1 V1 ... et tout ce qui est HDV avec les kit 35 => artefacts visible à cause du grain du dépolis
préférer DV ou DVCPro (50 ou HD)
Vieux 18/05/2007, 16h28
Post effacé.
Motif : doublon
Dernière modification par mcr ; 18/05/2007 à 19h42.
Tags: , , , ,
PRO35, Mini35... voici le Micro35 CameraCrew Plateaux, prise de vues, éclairage 82 07/12/2007 12h37
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 12h25.
