  #41
Vieux 23/02/2006, 18h09
Avatar de JC29
JC29 JC29 est déconnecté
Vidéaste amateur.
Par défaut Re : HDV et codec Avid DNxHD
Envoyé par STEF
PAL Brodcast = ITU 601
HDV = ITU 709
... c'est la norme !
yes c'est la norme mais pas que du HDV : ça concene la HDTV..
(extrait trouvé sur le net)
Enfin un standard
La vidéo haute définition (HD) a enfin son standard de taille d’image et de caractéristiques, selon la norme ITU 709.
La résolution de la haute définition est standardisée à 1920x1080 points. C’est un format 16/9è, soit un rapport
hauteur/largeur de 1,77.
Ici le document PDF de la CST (Commission Supérieure Technique), avec tous les détails de la norme HD : http://www.quidam.fr/IMG/pdf/HD-CST2005.pdf
ITU
L’organisme qui a arrêté un standard pour la norme HD est l’ITU (International Telecommunication Union, ou IUT en français), qui fait partie des Nations Unies. Le site de l’ITU.
J'en apprends tous les jours..
EDIT :
I'm confused by HDV and it's colorspace. I'm told it's different than SD. Is this true?
Yes. HDV is compliant with the ITU BT.709 standard, while SD is compliant with the more strict ITU BT.601 standard.
There are several sites on the web that very clearly explain the somewhat difficult concept of ITU BT.709 and how it differs from what you may currently be familiar with. The HDTV standard is ITU BT.709 regardless of where you live in the world.
(pour les techniciens..pas comme moi... )
Date of this edition: 5 May 1995
[6.5] ITU.BT-709 HDTV studio production in Y'CbCr
This is a recent standard, defined only as an interim standard for HDTV
studio production. It was defined by the CCIR (now the ITU) in 1988, but is
not yet recommended for use in broadcasting. The primaries are the R and B
from the EBU, and a G which is midway between SMPTE-C and EBU. The CRT gamma law is assumed to be 2.2. White is D65. The chromaticities are:
R: xr=0.64 yr=0.33
G: xg=0.30 yg=0.60
B: xb=0.15 yb=0.06
White: xn=0.312713 yn=0.329016
The conversion equations for linear signals are:
X = 0.412*R + 0.358*G + 0.180*B
Y = 0.213*R + 0.715*G + 0.072*B
Z = 0.019*R + 0.119*G + 0.950*B
R = 3.241*X - 1.537*Y - 0.499*Z
G =-0.969*X + 1.876*Y + 0.042*Z
B = 0.056*X - 0.204*Y + 1.057*Z
The coding equations for non-linear signals are:
Y'= 0.2215*R' + 0.7154*G' + 0.0721*B'
Cb=-0.1145*R' - 0.3855*G' + 0.5000*B'
Cr= 0.5016*R' - 0.4556*G' - 0.0459*B'
R'= Y' + 0.0000*Cb + 1.5701*Cr
G'= Y' - 0.1870*Cb - 0.4664*Cr
B'= Y' - 1.8556*Cb + 0.0000*Cr
The conversion equations between linear 709 RGB signals and EBU RGB signals
are:
Re= 0.9578*R7 + 0.0422*G7 + 0.0000*B7
Ge= 0.0000*R7 + 1.0000*G7 + 0.0000*B7
Be= 0.0000*R7 + 0.0118*G7 + 0.9882*B7
R7= 1.0440*Re - 0.0440*Ge + 0.0000*Be
G7= 0.0000*Re + 1.0000*G7 + 0.0000*Be
B7= 0.0000*Re - 0.0119*Ge + 1.0119*Be
Dernière modification par JC29 ; 23/02/2006 à 18h27
Vieux 23/02/2006, 20h28
Avatar de houartna
Kikecékirevouala??
Envoyé par STEF
pas avec avid mais avec after effect et première
tu peux ainsi num avec première en non compresser
faire tes effets en non compressé sous After Effect et avoir le retour sur le moniteur
ensuite faire ton rendu en HDV ou comme tu le sens, suivant le projet pour l'importer dans avid
En fait je suis passé sous AVID car Première n'offre pas la possibilité d'autosync que permet AVID (et même la version 2.0 ne le fait pas, un comble!!). Du coup je vais terminer comme ça, avec une perte en exportant vers After...
Sous After on peut utiliser le codec DNxHD pour l'export? Si oui comment l'installer?
>JC29 merci pour les précisions sur la norme ITU 709, qui date apparemment de 1995! Eh ben on a mis du temps pour y venir à la HD
Vieux 23/02/2006, 21h37
Avatar de STEF
STEF STEF est déconnecté
Ouatelz ?
lorsque tu installes Xpress Pro HD, il installe d'office le DNxHD
ensuite pour le rendu il faut que tu le fasses en QuickTime et que tu sélectionnes DNxHD
SteF
Vieux 24/02/2006, 00h20
Avatar de houartna
Kikecékirevouala??
Envoyé par STEF
Nickel merci bien
Tags: , , ,
codec h264 videaste59 DVD Authoring 6 17/05/2007 20h10
CODEC pour internet itshuta DV, technique générale video et audio 10 05/03/2006 13h08
Edius 3 : nouveau codec HD Uniweb Les news de la vidéo 0 08/09/2005 11h00
Codec Avid DV ... pour Mac OS X STEF AVID 16 01/08/2005 14h26
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 08h10.
