Salut, après mes 1ers essais de la XLH1, un constat s'impose: Malgré le fait que le viseur est impressionnant à 1ere vue... il me semblait que ça servait à fairele point et là... bah... j'arrive pas!!! Malgré les bidouille du type "magnifying" (loupe) et "peaking"... bah... à la longue focale... un bon tiers de mes plans sont pas nets... j'ai même du pousser les réglage de contraste du viseur a fond pour arriver à quelqueschose de moyen! Mon constat est donc celui-ci: Soit il faut choisir de mettre un écran LCD couleur sur une caméra, soit il faut choisir d'y mettre un viseur, mais l'hybride... ça marche pas!!! Suite à ce constat, ma question est la suivante: Existe t il un autre viseur NetB que le FU100 qui puisse s'adapter dessus? Canon ou autre... N'est il pas possible par exemple de bidouiller un viseur NetB et de le brancher en sortie composante ou SDI voir composite? avec une alim a part? |
Viseur ??? j'avait costaté le meme problème c'est a dire pour 10 000€ impossible de faire le point avec ce viseur de XL2 Canon France m'avait affirmé que c'était du au prototype et que le viseur commercial serait meilleur il n'en est Rien c'est toujours le Viseur de la XL2 .... le FU100 n'est pas un viseur 16/9 ce qui est génant pour un camescope HD en effet si il passe 700 ligne en 4/3 combiens il en reste en 16/9 sachant que l'image sera de meme largeur mais de hauteur réduite .???? pour ce qui est de bricoler ??? a part monter un Viseur de DSR500 (16/9) le reste est moins pratique a part si on est sur pied (un bon pied bien sur )donc le conseli est de harceler Canon France pour le demander si a 10 000€ il serait possible d'avoir un viseur correct qui permette d'utiliser la caméra autrement qu'en Autofocus .... A+ |
Avec ma XL1s j'avais cherché vainement un remplacent au viseur de mer... dans un écran LCD, qui luxe suprême serait alimenté par batterie ( histoire de ne pas perdre en portabilité. Lors de tournage en intérieur, je passait carrément par un moniteur Sony PVM. Et malheureusement je n'ai jamais pu trouver un moniteur digne de ce nom. Même en solution non portable, rien vu de qualité a un prix "raisonnable" ( 1000 euros pour un moniteur, c'est pas raisonnable pour moi ). Pareil pour un remplacent au viewfinder de la XL1, rien trouvé. Ma nouvelle XL2 me semble BIEN plus performante de ce coté la, mais c'est perfective. Qu'entends tu par bricoler un viseur de DSR500 ? Est ce qu'il s'adapte ? Supporte-t-il le micro de la XL ? A+ KCd |
le souci c'est que l'autofocus c'est seulement avec l'optique de base... pour mes focale EOS... je l'ai dans l'os!!!!! Je ne pense pas que ce soit le même viseur que la XL2, c'est un 16/9e et il a une connectique 20 broches qui ressemble à celle des caméra pro (type varicam panasonic avec laquelle j'ai pu comparer) Et un viseur de DSR 500, ca se choppe dans les combien??? parceque foutre 1/3 du prix de cette cam dans un viseur!!! c'est pas dans mes projets!!!! Pour ce qui est de "harceler Canon France pour le demander si a 10 000€ il serait possible d'avoir un viseur correct qui permette d'utiliser la caméra autrement qu'en Autofocus ...." tu as une adresse où on peut harceler??? |
Au risque de dire une grosse bétise tu peux aussi acheter un petit TV en LCD ou TFT de 7'' (~18 CM) qui marche sur pile ou allume cigare. Tu peux l'alimenter via une batterie de 12V identique à celle qui sert à l'alim d'une torche d'appoint 12V. La seule chose à vérifier c'est qu'il y a bien une entrée vidéo. Pour 300€ tu dois pouvoir trouver ça. + quelques dizaines d'€ pour la batterie = < 350 € le tout. Et l'avantage, entre 2 prises de vue tu peux suivre tes émissions TV. A+ |
j'ai bien pensé à cette solution, mais quand je dois me porter 30kg de matos pour ller filmer des piafs à 3km ds la vase... j'essaie de minimiser le matos à emporter... or, un viseur, c'est pas super lourd...
OK je comprends mieux le PB. Je ne saurais mieux te conseiller mais quand même un joujou à 10 K€ avec un mauvais viseur : qu'en dit canon ? Il ne te propose rien comme solution de substitution ? |
Je pensais une chose : as-tu essayé de jouer sur le réglage de l'oculaire s'il en existe un ? des fois qu'il soit mal réglé ?
j ai changé tous les réglages possibles et imaginables.... et non, rien n'est probant...
| Tags: point, viseur, xlh1 |
| Edius 3.6 pour la Canon XLH1 en 24i/s | phil21 | Canopus EDIUS | 0 | 24/02/2006 21h34 |
| Digigami met au point un codec MPEG2 HD VBR pour concurrencer le H.264 | Uniweb | Les news de la vidéo | 0 | 23/12/2005 13h51 |
| Informations pour ceux qui ont envie de voir du beaux matos | Ballou | Pratique films argentiques et transferts vers DV, DVD | 0 | 21/10/2005 00h30 |
| Quelles évolutions peut-on attendre d'ici un an ? | JC29 | Haute Definition (HDV, DVCPROHD, XDCAM) | 15 | 15/09/2005 14h41 |
| Sanyo a mis au point le premier chip pour graver les CD, DVD et les HD DVD | Uniweb | Les news de la vidéo | 0 | 16/08/2005 10h41 |
