| Bonjour à tous, Quelqu'un peut-il m'expliquer comment acquérir les rushes DVCPro depuis la carte P2 sur un PC sous Windows Xp Sp2 ? Ce que j'aimerais dans un premier temps c'est pouvoir les copier sur le disque dur, on verra plus tard pour les monter ! A chaque fois que je branche la caméra par la prise firewire, le PC semble se figer. Pourtant il a l'air de reconnaitre le périphérique. Mais sur la caméra le même message apparait "1394 disconnect" J'ai testé l'acquisition DV depuis la k7 avec Premiere Pro et cela fonctionne très bien. Donc je me demande s'il y a des réglages particuliers à mettre pour que je puissse ouvrir la carte P2 depuis l'ordi. Sur le manuel (le mien est en anglais), j'ai vu qu'on peut transférer les fichiers de la carte P2 par la prise firewire sur Mac mais pour PC ils mettent qu'il faut utiliser un cable USB2, cela veut-il dire que c'est impossible de passer par la prise firewire sur PC pour transférer les fichiers de la carte P2 ? J'ai installé P2 viewer mais cela ne marche pas mieux ! Merci beaucoup pour vos réponses... Dernière modification par hvxman 23/07/2006 à 05h45. |
| Hello HVXman Dans les news j'ai mis 2 petits logiciels qui permettent d'acquérir à partir des P2: p2-genie (P2 Génie - version finale ( import du contenu des P2 dans Pana HVX-200)) p2log (Après P2 Génie, P2Log (MAC) -> importer les rushes des P2 dans FCP (Pana HVX-200)) Il y a aussi un .pdf qui est sorti chez Apple et qui explique comment acquérir à partir des P2 |
| Merci pour ta réponse Oui j'avais vu le logiciel P2 génie mais il est payant et je n'ai pas vu de version démo pour pouvoir le tester... J'ai essayé le plug Aspect HD de Cineform en version démo et j'ai pu importer les images de la carte P2 mais quelle lenteur ! J'ai ensuite pu les insérer dans Premiere Pro 2.0. Ce que j'aimerais savoir c'est si c'est normal que le transfert depuis le firewire prenne autant de temps ? Je copie de la carte sur le disque dur et ça patine grave. Pourtant ce n'est que 2 Go ! Lorsque je transforme en avi je comprends que ça prenne du temps mais vers le disque dur, est-ce vraiment normal ? Mon modèle aurait-il un problème ou est-ce la même chose chez vous ? Merci pour vos réponses rapides, si mon modèle a un problème j'aimerais le faire changer rapidement ! |
| P2log y a une version d'essai http://www.imagineproducts.com/dl_form_p2log.htm Tu l'as essayé ? à+ Monique |
| Merci Monique, Mais malheureusement je suis sur PC encore pour quelques semaines donc je ne peux pas essayer p2log mais dès que j'aurai migré sur Mac je le testerai ! |
| On en revient à PSGenie qui est compatible pour Windows et qui sur les forums de dvinfo.net a bonne presse .. donc 25 € ... ça ne ma parait pas la mort quand on a cette Pana Sinon la lenteur du transfert à partir de la cam semble confirmée : If you are using the HVX as the card reader with a firewire cable, transfer speed is greatly reduced because of slow drivers and Firewire I/O in the HVX. Using the Cardbus slot in a PowerBook is very fast compared to the HVX. donc lire les cartes P2 via un lecteur de carte ou via le slot d'un portable augmentera nettement la rapidité de transfert http://www.dvinfo.net/conf/showthread.php?t=71768 et si tu as du temps à tuer, des guides pour ton camescope : https://sec.panasonic.biz/sav/sec-cg....cgi?mylang=EN http://panasonic.biz/sav/p2/AGHVX200E_GuideBook.pdf à+ Monique |
| oui ya pas gr chose d'autre pour utiliser simplement les fichiers des cartes P2 j'avais aussi simplement copié les ficiers Son et images dans des repertoires mais apres on ne peu presque rien en faire ... A+ |
| Avec Edius (broadcast) en version d'essai 30j on doit pouvoir gerer le Pana. C'était vrai pour la version 3. Pour la version 4, qui est maintenant en ligne, j'en suis moins sûr, car je ne sais pas si la partie Broadcast (donc la partie P2) est bien intégrée dans la version d'essai (sinon, ce sera en aout). Marc |
| Oui mais mes essais on montré qu'édius ne voulait pas des copies de fichiers par simple transfert mais une aquisition 1394 est obligatoire il est vrai qu'edius le gère en aquisition mais a première vue personne ne gère directement la P2 recopiée sur disque ... A+ |
| Effectivement. L'import avec FCP 'importer de P2...' via la camera (en firewire) fonctionne assez bien et vite. Par contre, j'ai downloade mes rushes sur le P2Store et lui - par contre - n'est pas reconnu par un Mac (branchement USB2 uniquement sur l'appareil)... je devrai donc passer par un PC et copier sur le Mac en reseau... ![]() pas encore essaye ! Patrick |
| Mots-clés: hvx200 |
| Import de video depuis DVDcam | Marc | Camescopes DV grand-public | 3 | 15/05/2006 22h38 |
| acquisition NTSC | Joll | Adobe Première (6.5, PRO, Eléments) | 6 | 04/01/2006 02h02 |
| PB acquisition !... | franck70 | AVID | 8 | 02/01/2006 19h47 |
| Comment faire du 16/9 depuis After? | enka | Adobe Première (6.5, PRO, Eléments) | 5 | 11/08/2005 18h39 |
