Vieux 02/08/2006, 13h10
Par défaut Canon HDV grand public l'IVIS HV10
Canon décidément nous prépare une rentrée agitée.
Voila 3 nouveaux modèles 1 HD et 2 SD orienté grand public sur une base de camescopes de poing a cassette DV ou DVD
leur nom IVIS pour l'instant mais les versions europe de canon changent parfois de nom
l'IVIS HV10
Détail des spécifications :
cassette : MiniDV
Enregistrement vidéo : HDV, DV
HDV :
  • HDV1080i,
  • SD DV standard
Audio record mode
  • HDV : 2ch MPEG1 Audio Layer II (48kHz bit rate: 384kbps)
  • DV : 2ch PCM digital recording (from 48kHz 16bit/32kHz 12bit)
Cartes-mémoire : Photos sur MiniSD
  • 2048—1536 pixels
  • 1920—1080
  • 1440—1080
  • 640—480
frames : 60i/30 frames (NTSC) pas de précision pour le PAL pour l'instant
Luminosité minimum :
5 lux (mode automatique, slow shutter ON, au 1/30 seconde)
Objectif : de 6.1mm 61mm
de F1.8 (grand-angle) à 3.0 (tele)
(équivalent 35 mm HDV/DV mode: de 43.6mm à 436mm mode DV: de 53.0mm à 530mm)
Optique : 10 X , digital 40 et 200 X
Stabilisateur : Optique
Auto Focus : amélioré (comme sur les A1/G1)
Modes de fonctionnement : AUTO Programme, AUTO Vitesse, AUTO diaphragme, portrait and sport, knight, Neige, Plage, contre jour, éclairage spectacles, feux d'artifices
mesure de lumière : ambiante, pondérée, Spot,
Distance minimum de l'objectif (Macro) : 10mm
Capteur Cmos : 29600pix HD 1/2.7p 1920x1080
Processeur : Digic DV II (le meme que sur les TRI CCD HD de la marque)
Diametre filtre : 37mm
Vitesses du zoom : électronique (15 pas)
Viseur : 0.27" 123.000 pixels (avec réglage dioptries)
Ecran LCD : 2.7" 210.000 pixels
Mise au point automatique : Super quick AF (possibilité de MAP manuelle assistée)
Balance des blancs : automatique / paramétrée / pre-sélection
microphone : Stereo
Mini flash et mini lumière pour la vidéo
Entrées sorties :
  • HDV/DV (IEEE1394 4 broches IN/OUT)
  • Audio Vidéo composite mini-jack 3.5mm Input/output
  • sortie Vidéo Composante
  • USB mini 5 broches
Alimentation : Batterie 7.4V, Secteur 8.4V
consommation : 5W
Dimensions : L 56mm, H 104mm, P 106mm
Poids : 440g ( 500g avec batterie)
Livré avec
  1. HV 10 Camescope
  2. BP-310 Batterie
  3. CA-570 Adaptateur secteur
  4. STV-250 N Stereo Video Cable
  5. WL-D87 télécommande sans fil
  6. IFC-300PCU USB Cable
  7. CTC-100 S Cable vidéo Composante
  8. Logiciels et drivers Windows & Macintosh
On remarque bien la nouvelle fenètre de mesure de l'AF sour l'objectif comme sure les modèles pros ce qui est une tres bonne initiative
pas de concessions sur la qualité a première vue pour les nouveaux produits Canon. ce système aide aussi l'AF par faible éclairement.
une petite Diode puissante permet d'éclairer une scène a proximité
un Focus Assist permeit l'aide a la mise au point manuelle
et autre nouveauté de taille
qui n'a pas ralé d'avoir son horizon de travers ou de la difficulté de maintenir un camescope de paume parfaitement horizontal
et en HD le format rectangulaire ne facilite pas la chose car il amplifie le moindre travers
Alors sur le HV10 on peu faire apparaitre un marqueur Horizontal dans le viseur pour aider au cadrage ...
un seul bouton Level shot et vous voila guidés por des images enfin droites.
une grille de guidage peu aussi etre affichée pour aider a la composition de son cadre
on peu aussi afficher un histogramme pour aider au réglage de l'exposition (mode photo)
il peu convertir les signaux analogique en entrée composite + audio vers la cassette en format DV
ou simplement servir de convertisseur entre un esource analogique et un ordinateur en aquisition direct to disk
il manque quand meme une prise micro (dommage...)
la qualité des photos (document Canon)
la qualité du capteur CMOS (et description du modèle en japonais)
Disponible en Septembre au prix public de € 1.500
les IVIS DC22 et DC40 eux sont SD
la déclinaison Mini DVD
Dernière modification par Eric D. ; 04/08/2006 à 01h01
Vieux 02/08/2006, 13h57
hola hola est déconnecté
Par défaut Re : Canon HDV grand public l'IVIS HV10 et SD DC22 DC40
Capteur Cmos HD 1/2.7p et stabilisateur Optique dans un si petit appareil
comme quoi quand les constructeurs veulent bien se lever les doigts du c*l...> c'est possible
Vieux 02/08/2006, 14h10
Avatar de JC29
JC29 JC29 est déconnecté
Vidéaste amateur.
Envoyé par hola
Question de doigté : bravo à canon qui semble miser à fond dans le HDV...
Vieux 02/08/2006, 14h36
Avatar de JC29
Vidéaste amateur.
Demande de confirmation :
Je constate que le capteur est un CMOS et de la même manière que j'ai constaté une seule fois (mais de trop avec le sony HC1E), dans des forts contrastes et dans des conditions que je ne saurais expliquer, on trouve aux limites de ces forts contrastes une "frange" bleue ou mauve...(voir image les zones flêchées)
Est-ce une constante des capteurs CMOS ?
Images attachées
Dernière modification par JC29 ; 02/08/2006 à 14h49 Motif: ben quoi : vous ne vous trompez jamais...?
Vieux 02/08/2006, 15h04
en plus les Cmos sont sensibles a la Surex avec un espece d'effet mémire qui rend les réglages difficiles en cas de forte luminosité
en grs le blanc de la fleur faudra fermer le diaph a fond pour le voir se modifier par rapport aus autres valeurs
Vieux 08/09/2006, 14h34
dv_master2005 dv_master2005 est déconnecté
suis curieux de voire en vidéo ce qu'il à dans le ventre l'animal... .
Vieux 09/09/2006, 22h16
nounours18200 nounours18200 est déconnecté
moi aussi je voudrais savoir ce qu'il vaut p/r au Sony HC-3 (seul concurrent pour l'instant), mais pas possible de toruver un test complet....
Arf, dur d'attendre !
Vieux 20/09/2006, 19h56
Uniweb Uniweb est déconnecté
Test de ce camescope
Leurs conclusions:
Chacun veut de la haute-définition, mais à un prix-plancher, chacun cherche un maximum de fonctions. Ce que Canon semble, à première vue avoir réussi. Facilement transportable, facile à utiliser et en-dessous de la barre des $1.500
Mais il y a des défauts assez sérieux :
Certains mécanismes sont difficiles à manipuler : d'autre part faire la mise au point et la prise de vues ne se fait pas sans peine, faire certains ajustement se révèlent laborieux et ça finit par déteindre sur la stabilité de l'image.
Plus grave : les prises de vues en basse lumière sont catastrophiques. Et vous aurez à filmer en basse-lumière plus souvent que vous ne l'imaginez, les camescopes réclament bien plus de lumière que l'oeil pour fonctionner, ce qui rend cet aspect des choses si critique.
<TABLE cellSpacing=1 cellPadding=1 width=200 align=center border=1><TBODY><TR><TD align=middle colSpan=2>Low Light Performance</TD></TR><TR><TD align=middle>Canon HV10</TD><TD align=middle>3.75 </TD></TR><TR><TD align=middle>Sony HDR-HC3</TD><TD align=middle>7.50 </TD></TR><TR><TD align=middle>Sony HDR-HC1</TD><TD align=middle>7.25 </TD></TR></TBODY></TABLE>
Les vidéos faites en pleine lumière se révèlent très belles, mais on ne peut pas juger que cet aspect.
Les faiblesses dans le domaine de l'audio sont pour nous une gravure lacune également
Le comparer au Sony HDR-HC3, va rendre la course très difficile. Nous adorons le Sony pour sa facilité de prise en main, son maniabilité, là où Canon se révèle difficile d'utilisation. Mais les contrôles manuels que pourrait offrir le Canon sont un point important pour beaucoup d'utilisateurs. Si vous êtes quelqu'un qui visez et filmez en automatique, le Canon HV10 satisfera totalement vos besoins.
Si vous voulez un camescope facile à utiliser tournez-vous pluôt vers le HC3, si vous cherchez un camescope ultra-compact (ce que beaucoup de personnes souhaitent) alors le Canon HV10 sera un bon choiX
Vieux 20/09/2006, 21h24
bien d'accord avec toi Uniweb... et comme je fais 90% de mes films lors de concerts, les perfs en basse lumière sont un critère essentiel, le son également...
Donc exit le HV-10, seul le HC3 reste dans la course compte tenu de mon usage !
Vieux 20/09/2006, 23h43
je peu rappeler quand meme quelques donnés pratiques sur les lux en basse lumière
lampe de burau IKEA Hauteur du pied 36 cm diamètre de la coupole superieure 32cm les 2 ampoules sont sous la coupole
50Lx c'est sous 40w a 30cm du pied de lampe
30LX 2 bougies et une lampe de 40w légerement diminiué au variateur à 30cm environ des sources
20 LX c'est 2 bougies et un peu de lumière à 30cm environ des sources
alors sous cette lumière peu de camescopes autres que les VX2100 et PD170 il faut un Tri CCD 1/2p et une optique f1.4 pour faire mieux ...
exemple de 20Lux
http://images.vilain.free.fr/Test-JV...4-20lx-0db.m2t
Tags: , , ,
Canon HDV grand public l'IVIS HV10 et SD DC22 DC40 Uniweb Les news de la vidéo 9 13/08/2006 13h09
Canon : nouvelle gamme de camescopes grand-public monique Les news de la vidéo 1 08/01/2006 12h43
Sony : nouvelle gamme grand-public Uniweb Camescopes DV grand-public 0 05/01/2006 12h23
Test du HDV grand-public Sony HDR-HC1 Uniweb Les news de la vidéo 0 30/09/2005 15h05
Un avis sur le Sony HDR-HC1 (HDV grand-public) Uniweb Les news de la vidéo 0 21/07/2005 11h11
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 08h11.
