| Bonsoir ERic Je n'avais pas ton mail sur ma messagerie, voilà, j'avais déjà vu ce forum, mais j'ignorais que tu étais là. Petite question concernant la JVC 101 pour le problème en longue focale et aberration chromatique,ça vient de l'objectif ou de la cam, car je vais contacter JVC 2°) ce problème peut'il venir d'un réglage dans les menus. 3° ou trouver des K.7 JVC HD merci Modi |
| je pense a un problème optique car variable avec la focale et le diaph maintenant la serie viens a peine de sortir du moule et comme pour toute nouveauté a 100% il se peut que certains lots ait des problèmes ??? sur un CCD 1/3p les tolérances optiques sont minuscules et peuvent provenir d'un défaut de lentille (coulée dans le mauvais indice par exemple) d'un defaut de montage (un groupe mal placé) ou plus grave d'un défaut de conception ce qui m'étonne quand meme Vu que cela se voit assez rapidement en quelques essais meme pas tres rigoureux alors qu'a la sortie d'un bureau d'étude crois moi il est épluché de fond en combles pour un pépin CCD c'est peu probable ceux qui e l'ont utilisé qu'avec un mini35 n'ont pas le défaut est ce visible en monitoring par la sortie vidéo tu pourra le verifier que si t'a une TV/moniteur HD ou une TV 16/9 de tres bonne qualité le test du journal (page blanche avec du texte bien contrasté pas un vieux canard) bien éclairé (uniformément) exposé a f5.6 a condition qu'il soit bien parallele au plan CCD de la caméra tu essaye en suite a l'ouverture maxi mais la aussi en exposant correctement (auto expo de la caméra suffira en baissant l'éclairage j'us qu'a ce que le f maxi soit attein) un essais Zoom a fond un essais a mi focale en rapprochant le journal pour garder le meme cadre un essais en gr angle (pareil) (si tu tu peu faire des photos de ton montage pour donner aussi au SAV) pour la mise au point quand elle a été faite en Zoomant tu note la valeur sur l'objectif et tu mesure la distance CCD > journal avec un mètre (il doit y avoir un repère cercle avec un trait vertical sur le coté de la caméra) si les valeurs te semblent trops éloignés il y a un problème supplémentaire ?? sinon ça prouvera que ton tirage optique est OK Voila appelle JVC france Pro SAV soit le plus clair possible ils savent que c'est une machine qui tombe du moule et c'est aussi dans leur interret que le problème doit etre reglé sinon je te raconte pas le réputation de la machine dans 3 mois il n'y a plus une seule commande .... Voila j'espere pour toi que ce sera résolu rapidement et des que j'en ai une sous la main je verifie aussi. si t'a un copain avec une Z1 ou une FX1 sous la main dis lui de faire le meme test du journal .... A+ |
| Merci bien Eric j'ai fait ces tests sur mire ,( fournie par JLH37), avant de voir ce message, mais c'est à peu près ce que j'ai fait, les résultats sont sur le repaire. mais je les referai ( à mi focale - et grand angle) de plus pour l'assistant focus, ça fonctionne, mais pas en zoom à fond, trés difficile de voir les traits rouges, il faut revenir un peu pour les voir ex: Ojet à trois mères ( en longue (88) rien, faut revenir à 40 :OK. Enfin ( en géneral,) je trouve qu'elle est très bien cette cam, les images sont trés belle à+ Modi |
| Bonjour Eric J'ai fait l'essai ce matin sur ma TV avec la mire, certes ce n'est pas une vraie 16/9, mais en format large ou plein, à 2,50 M environ. La distance mire CCD correspond à la distance sur la cam Pour la netteté, sur bords, par rapport au cente, j'avoue que c'est trés difficile à dire, une légère, mais vraiment minime, différence , du moins pour moins, parcontre: En zoom à fond (88), on voit du vert entre les lignes horizontales et rien sur les verticales, en revenant doucement vers le grand angel, les lignes vertes disparaissent et en arrivant entre 20 et 40, du bleu/mauve apparaît, mais très nettement, entre les lignes verticales. Esce ce une abberration chromatique ? à+ Modi |
| bonsoir Eric sur le repaire,discussion sur la JVC, ils ont enlevé tous tes posts, je pense que tu l'as vu. il paraît que c'est la nouvelle démocratie, ceux qui te connaissent viendront ici à Propos , ces petits défauts , je pense, seront vite corrigés et je suis persuadé que la JVC et son format sont prometteur ( montage plus facile et diffusion, les écrans , pour le moment et un bon bout de temps, je pense, n'iront pas au delà du 1280X720). JVC devrait être plus agressif sur le marketting. à+ Modi |
| Oui Tout est parti ..... + de 6000 Pour ce qui est du montage 720P il est un peu moins gourmant en ressources que le 1080i mais ça ne dispense pas d'une config musclée car pour un effet c'est plus de pixels quand meme a traiter il va y avoir Ulead média studio 8 pour HDV bientot ??? a tester pour les écrans il y a des 1366 a 200€ en 66 cm et 3500€ en 86cm mais ça reste a tester A+ |
| Eric D je t'ai répondu mais ta boite aux lettres est pleine . |
| Bonsoir à tous Eric Suite à tous ces tests faits ( JLH37), il apparaît qu'il y a un problème d'objectif qu'en penses tu, est ce que je dois contacter JVC, mais pour faire quoi, s'ils le changent ?; à priori ils ont tous ce <défaut> une autre question, si tu veux bien je voudrais acheter une torche pour ma JVC Je pense à une sony HVL 20 DW2 ( 10 et 20 w), qu'en penses tu, est ce suffisant un petit conseil sera le bienvenu Modi |
| la sony pour une utilisation a courte distance ça ira mais regarde chez JVC pour utiliser un seul jeu de batteries pour la minette et la caméra .. ne dépasse pas 35/50w 12v maximum si tu prend une minette a grosse batterie et privilègie de bon verre et une bonne diffusion de la lumière (pas de point chaud important lumière uniforme a 2m) les volets ne sont pas indispensable et une construction légère est souhaité pour une minette meme puissante ne compte pas l'utiliser a plus de 5m avec un angle de champ réduit les 100w sur les camescopes ça crache trop et tout les premiiers plans sont cramés et le public gené par la lumière en général une légère sous ex ne sera pas genante A+ |
| Merci bien eric, je vais regarder chez JVC à+ |
| Mots-clés: jvc |
