Vieux 09/02/2007, 15h33
Par défaut Sony HDR-HC7E & HDR-HC5E premier contact
Bon je viens de Voir les 2 derniers Sony qui arrivent en magasin au compte goutte la taille de ces camescopes et a peu pres la meme que celle du HC3 hauteur, largeur, épaisseur.
les 2 coques sont identiques en taille et seule la face avant permet de les distinguer
le HC5
avec la commande Night Shot et la touche contre jour (aucune molette de map/reglages)
le HC7
avec une molette multi fonction la commande de Night Shot et la touche contre jour
de commun aux deux modèles et sujet de plein d'interrogations voici le Viseur des 2 camescopes il est effectivement étirable horizontalement
et possède un réglage Dioptrique par levier caché sur le coté droit
donc les porteurs de lunettes et les utilisateurs euil droit ou gauche y trouveront leur compte
pour ce qui est de l'emplacement de la batterie il est semi encastré sous l'appareil ce qui diminue l'encombrement
la connectique commune aux 2 machines c'est la sorties HDMI
sur le modèle HC5 on trouve
connecteur Jack Lanc, connecteur 1394, sortie Composante, sortie AV
sur le HC7
connecteur Jack Lanc, connecteur 1394, sortie Composante, sortie AV et une Sortie Casque jack 3,5mm stéréo
ainsi qu'en face avant sous l'objectif une prise micro jack 3,5mm stéréo
pour le reste la trappe cassette DV/HDV situé dans la poignée de commande s'ouvre de mani-ère traditionnelle vers le haut ce qui facilite l'utilisation sur pied
et le petit écrant tactile Sony habituel
Voila pour cette présentation rapide de l'exterieur de ces camescopes on y reviendra bientot dans un test plus complet
le HC7 est lancé a 1200€ environ et le HC5 1000€ (pas grosse la différence ??)
Dernière modification par Eric D. ; 10/02/2007 à 11h47.
Vieux 10/02/2007, 11h21
Avatar de Dva
Dva Dva est déconnecté
un peu touche à tout
Par défaut Re : Sony HDR-HC7E & HDR-HC5E premier contact
Merci pour toutes ces précisions et détails visuels .
il ne nous reste plus qu'à connaître les résultats des tests et surtout les enregistrements en basse lumière et également la qualité du son .
Dernière modification par Dva ; 11/02/2007 à 11h07.
Vieux 10/02/2007, 23h32
dv_master2005 dv_master2005 est déconnecté
Merci pour ces infos !
Mais j'ai une question:
Quel type de griffe accessoir est utilsié ?
Une spécifique Sony donc usage exclusif des micro Sony
ou une Standard donc compatible avec les autres Micro ( Rode,...)
Vieux 10/02/2007, 23h54
c'est spécifique Sony mais avec un petit accessoire de quelques € tu peu monter un micro comme les Rode videomic etc .... la griffe deviens standard et en plus le micro est un tout petit peu plus haut ce qui n'est pas plus mauvais ...
Vieux 11/02/2007, 00h00
et on les trouves où ces "accessoires"?
Vieux 12/02/2007, 03h59
Avatar de bcauchy
bcauchy bcauchy est déconnecté
Smile Re : Sony HDR-HC7E & HDR-HC5E premier contact
Salut Eric
La Z1 est toujours aussi remarquable MAIS elle n'est vraiment pas passe partout ..et en randonnée ..dans le sac à dos ....ou dans des coins inaccessibles elle devient ingérable ( sans évoquer le caisson étanche inenvisageable )
Ainsi donc en complément de la "grosse" je vais en prendre une " toute petite mince "
Et là ... tu me vois arriver avec mes gros sabots ...ou commence t'on a trouver la HC7 en magasin ?!!! de plus quand tu évoques 1 200 € on est bien en H.T.? MP si tu veux.
Bertrand <?xml:namespace prefix = v ns = "urn:schemas-microsoft-com:vml" /><v:shapetype id=_x0000_t75 stroked="f" filled="f" path="m@4@5l@4@11@9@11@9@5xe" o:preferrelative="t" o:spt="75" coordsize="21600,21600"><v:stroke joinstyle="miter"></v:stroke><v:formulas><v:f eqn="if lineDrawn pixelLineWidth 0"></v:f><v:f eqn="sum @0 1 0"></v:f><v:f eqn="sum 0 0 @1"></v:f><v:f eqn="prod @2 1 2"></v:f><v:f eqn="prod @3 21600 pixelWidth"></v:f><v:f eqn="prod @3 21600 pixelHeight"></v:f><v:f eqn="sum @0 0 1"></v:f><v:f eqn="prod @6 1 2"></v:f><v:f eqn="prod @7 21600 pixelWidth"></v:f><v:f eqn="sum @8 21600 0"></v:f><v:f eqn="prod @7 21600 pixelHeight"></v:f><v:f eqn="sum @10 21600 0"></v:f></v:formulas><v:path o:connecttype="rect" gradientshapeok="t" o:extrusionok="f"></v:path><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:lock aspectratio="t" v:ext="edit"></o:lock></v:shapetype><v:shape id=_x0000_i1025 style="WIDTH: 12pt; HEIGHT: 12pt" alt="" type="#_x0000_t75"><v:imagedata o:href="http://www.cameravideo.net/forum/images/smilies/cool.gif" src="file:///C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\msohtml1\01\cli p_image001.gif"></v:imagedata></v:shape><v:shape id=_x0000_i1026 style="WIDTH: 12pt; HEIGHT: 12pt" alt="" type="#_x0000_t75"><v:imagedata o:href="http://www.cameravideo.net/forum/images/smilies/cool.gif" src="file:///C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\msohtml1\01\cli p_image001.gif"></v:imagedata></v:shape>
N.B. Hors sujet : cette minette "X3-LITEBD" est un vrai régal ...c'est pas donné, avec le "coco" ~ + de 850 € mais le résultat est là ..le variateur qui conserve la température de lumière est un vrai régal.
Vieux 12/02/2007, 10h49
ben alors gars ça faisait un moment .....
mail privé part tout a l'heure pour la partie intime ...
bon pour le camescope en caisson vu qu'il ressemble au HC3 il rentrera dasn un tuyau de petite taille sans problème et le Lanc est une valeur sure pour la commande ...
pour la minette je l'ai vu au Satis mais c'est pas vraiment accessible a tout le monde de plus j'attend d'une minette a LED qu'elle ne fasse pas le poids et la taille d'une minette standard et la c'est raté ...
sinon elle est afficace et puissante c'est pas mal ...
Vieux 12/02/2007, 23h00
Avatar de SpagBolo
SpagBolo SpagBolo est déconnecté
En cessation d'activités
Bravo Eric pour la mise en bouche .
Moi j'attends juste quelques informations réelles sur les capacités en faible lumière avant de pouvoir enfin remplacer ma PC100 qui ne veut plus rien enregistrer... et passer en HDV !
J'ai testé la HC3, c'est déjà très intéressant, hormis la mise au point automatique en intérieur qui est vraiment hasardeuse (et en plus on ne s'en rend pas compte en filmant), mais qui donne des images géniales en extérieur.
Vieux 13/02/2007, 00h45
Avatar de bcauchy
Envoyé par Eric D.
ben alors gars ça faisait un moment ..........
sinon elle est afficace et puissante c'est pas mal ...A+
Salut Eric
j'ai oublié cela qui est bougrement pratique :
l'option X3-BD soit le porte filtres(x3 )/volets(x2) est fournis d'office d'ou la référence
1°) Filtre Amber 1/2 5600°K >> 3900°K
2°) Filtre Amber 1/4 5600°K >> 4580°K
3°) Filtre blanc ( diffusion)
Quant au poids ....300 gr c'est acceptable ..par contre la taille .. suis d'accord...
Hors sujet ..J'ai eu l'occasion de reprendre en main une HC1 ( et une HC3 ) ...je me demande si ce n'est quand même pas mieux que la future HC7 ..On peut quand même en tirer quelque chose.. elle n'est pas si volumineuse que cela ....là ou la HC3 est vraiment gadget ..et j'ai très peur au vue de tes premieres impressions!! ...que la HC7 soit de la même veine !!!
Par contre La HC1 redevient un "best seller" !!
Bertrand
Vieux 13/02/2007, 01h45
je ne comprend pas tres bien cette courbe ?? c'est le prix pas les ventes ?
elle est chère pour rien de toute façon elle en vaut pas 1600€ c'est du VOL
mais la HC1 n'existe plus de toutes façon cette courbe va vite retomber
pour la minette j'ai fais de calculs pour m'en faire une en Luxeon
tu met 3 luxeon LXHL-LW3C White III Star ou 3 LXHL-PW09 White III Emitter - Lambertian = 24;5$
un driver 1000ma = 20$
3 collimateurs = $10
et voila pour 55$ la partie lumière on est loin des 800€..
Tags: , ,
Premier test du Sony HDR-SR1 (format AVC-HD) Uniweb Haute Definition AVC-HD (et codecs non HDV) 12 23/09/2006 22h12
Le premier graveur Bluray de Sony (BWU-100A) incapable de lire les films d'Hollywood Uniweb Les news du Home-Cinéma, des Mediacenter, PVR 13 23/08/2006 17h19
Sony BWU-100A: premier graveur Blu-ray interne Uniweb Les news de la vidéo 0 19/07/2006 11h37
Premier montage HDV jerry75 Gamme Pinnacle Liquid (Edition, Blue, Chrome) 6 26/05/2006 12h18
mon premier docu ckronos Faire son film 11 17/05/2006 22h17
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 16h22.
