LOLO si tu pouvais faire une photo du Sac et le contenu par exemple j'ai un gros Kata preté avec la cam et il faut tout démonter Viseur, micro, Support batterie IDX pour que ça rentre c'est pas praitique si on est pressé pour la carte mémoire j'en ai une sous la main et quand je la met sur le PC il y a rien de visible dedans ??? peut etre que la copie defichiers ne marche pas directement ??? a propos des mémoire il faut faire attention c'est une copie de l'état complet de la caméra et de ce fait si tu a mémorisé avec une balance de 3200°k et que tu rapelle ce preset meme en étént en 5600°k tu va te retrouver en 3200°k ce qui peu poser des problèmes si on y fait pas attention l'habitude Sony étant de séparer la balance des mémoires peu jouer des tours meme si t'a affiché la mire de barre au rappel elle sera a l'écran pour le ME66 verifie bien qu'il ne sature pas l'étage d'entrée de la caméra pour le savoir met une chaine hifi a fort volume regle le vu mètre en manuel a -18db peak par ex. et ecoute attentivement le résultat si le son te semble saturé alors que tu n'a pas dépassé les -18 c'est qu'il faut que tu achète ou fabrique un attenuateur de -10 / -15 db les Sennheiser sont a niveau tres fort en sortie Cameracrew pour tester les valeurs de balance il aurai fallu que je la garde une semaine au moins 1 W end pluvieux c'est pas terrible surtout que je n'avais pas que ça au programme.. peut etre que si je suis sage JVC me la prètera encore ?? A+ |
#12
En attendant les images de Mr Eric D qui préfère aller manger, dormir ou bosser (un scandale!), voici quelques clips récupérés sur le web de la GY-HD100 : version windows media player (qu'il faut mettre à jour) : http://www.planetliquid.us/web_video...100montage.wmv version Divx 6 (notamment pour les mac user, media player pour mac n'étant pas à jour) : http://www.planetliquid.us/web_video...100montage.avi Bon, elle à l'air quand même d'en avoir sous le coude cette camera. Les plans des streets americaines ont plutôt de la gueule! (malgré les panneaux à la Lems P )Et un grand à Mr Eric ! On attend avec impatience la suite.
Dernière modification par planplan ; 26/09/2005 à 14h14. |
#13
| ---------------------- Citation:
Voilà pour la photo du sac ouvert. Il y a un renfoncement pour le viseur et il reste de la place derrière pour un pack de batterie comme celui que tu as essayé. Devant, le bouchon n'est pas collé au bord du sac et le complément GA peut rester monté (le GA13x aussi, d'après mes mesures). Le micro d'origine tient, mais pas le ME66. J'ai un peu exagéré pour la photo, car on peut reculer un peu la caméra. Mais enfin, si ça rentre, c'est avec un chaussepied et bonjour la casse au moindre choc. Il vaut mieux être prudent et ranger le micro dans la grande poche intérieure ou dans celle qu'on trouve en bas, à l'extérieur. Sur la photo de l'extérieur, ce qui semble être une grosse poche en haut à gauche est évidemment le renfoncement qui accueille le viseur. Le chargeur tient très bien dans la poche de droite. A noter qu'une feuille A5 blanche en plastique est fournis dans une des poches pour faire les blancs. ![]() Payé 350TTC Laurent Fort de France |
#14
Merci Eric pour les photos. Citation:
Je n'ai pas l'impression que tu puisses modifier autour de ces valeurs. Citation:
A bientôt, Laurent |
#15
#16
J'ai lu qu'on pouvait mettre un adaptateur pour monture C sur la HD100/101. Est-ce que quelqu'un peu me confirmer cette info de façon certaine ? Et si vous avez des idées sur le prix de l'adaptateur, ça m'intéresse aussi... ![]() ++ |
#17
Peut-être tu pourrais faire Bastille République par le boulevard Beaumarchais...une fois dans un sens et une fois dans l'autre Si c'est vrai, j'ai bien fait de les garder, mais comment on fait pour le règlage du diaph alors, uniquement sur ce qu'on voit sur l'écran ? |
#18
#19
| PRESET TEMP. Sets the basic color temperature when the [WHT.BAL] white balance selector switch c on page 15 is in the PRST (PRESET) position. 3200K : Sets the basic color temperature to 3200K. (Use for light sources with a low color temperature, such as halogen lamps.)5600K : Sets the basic color temperature to 5600K. (Use for light sources with a high color temperature, such as sunlight.) Donc en effet pas de possibilité de controler le preset comme sur les grosses cams (faut quand même bien des différences ).Il existe cependant la possibilité de "truquer" la balance des blancs automatique AWB. WHITE PAINT<R> Adjusts the R (red) component when in AWB (Auto White Balance) mode. Increase the number : Strengthens the red. Decrease the number : Weakens the red. [Settings: MIN (–32), –31 - NORMAL (0) - 30, MAX (31)] WHITE PAINT<B> Adjusts the B (blue) component when in AWB (Auto White Balance) mode Increase the number : Strengthens the blue. Decrease the number : Weakens the blue. [Settings: MIN (–32), –31 - NORMAL (0) - 30, MAX (31)] MEMO • You can select this when A or B is set for the [WHT.BAL] switch c on the right panel of the camcorder. XSee page 15. Settings can be made for A and B individually. (When "PRESET" is set, "-----" is displayed and this cannot be selected.) • When you press the AWB (Auto White Balance) button and readjust the white balance, WHITE PAINT R becomes "NORMAL". Pas aussi pratique qu'un réglage précis de la température en kelvin (voir d'ailleurs si la balance des blancs AWB affiche une valeur en K) mais avec un moniteur ça peut toujours servir. A tester donc... Reste de toute façon la solution de tourner en preset et de réchauffer ses sources. Ou la bonne vieille technique de la balance des blancs a peu à l'ombre pour les extérieurs pour réchauffer (mais si elle ne donne pas de valeur en K c'est quand même un peu casse gueule) ++ |
#20
Bonjour Planplan, je ne comprends pas ce que tu veux dire, la JVC donne la valeur en K., ce que j'ai fait : réglage sur préset, à 3200 K , mémorisé user 1 sur Préset, il suffit: Sur préset d'appuyer sur user 1 pour passer de 3200 à 5600 K, 1coup 3200, un 2° = 5600. Réglé le FAW ( WB auto sur B) et réservé le A pour WB manuel, ça descend jusqu'à 2300 K et monte à 8000 K à+ Modi |
| Tags: gyhd100101, jvc |
| Test du zoom 16x et nouveau pense bête HD100 | lolodescocotiers | Haute Definition (HDV, DVCPROHD, XDCAM) | 2 | 15/05/2006 15h52 |
| Firestore DR-HD100 pour la JVC GY-HD100 | Uniweb | Les news de la vidéo | 0 | 26/03/2006 14h17 |
| HD100: 24 ou 23.976 i/s ? | lolodescocotiers | Haute Definition (HDV, DVCPROHD, XDCAM) | 1 | 25/11/2005 21h41 |
| ni TC in/out ni Genlock sur la HD100 ! | lolodescocotiers | Haute Definition (HDV, DVCPROHD, XDCAM) | 4 | 20/10/2005 22h15 |
| Un adaptateur 35 mm sur une HDV JVC GY-HD100 | Uniweb | Les news de la vidéo | 1 | 18/08/2005 12h09 |
