  #41
Vieux 21/12/2008, 06h39
Bony Bony est déconnecté
Par défaut Re : Caméscope Sony PWM EX1 XDCAM EX : premier contact à l'IBC
EdiusV5 un vrai bonheur ...fluide comme du Dv
Salut Bertrand !
As tu réussi à installer Xplode Pro dans Edius 5 ?
Vieux 07/01/2009, 12h19
STL !
Est ce que quelq'un pourrait m' expliquer la procedure à suivre pour installer le firmware 1.11 pour la EX1 ? Je ne comprend rien de l' anglais .
Vieux 07/01/2009, 17h15
Ouf j' ai finalement rèussi à le faire tout seul .
Vieux 07/01/2009, 18h18
Avatar de Bacri
Bacri Bacri est déconnecté
Amateur passioné
Comment as-tu fait pour installer cela tout seul. Je pense que de nombreuses personnes sur ce forum aimerait bien connaître la procédure. Serais-tu assé gentil pour nous la décrire.
Vieux 07/01/2009, 21h18
Bien !
Premièrement dezipper le fichier rar dans un dossier que tu as préalablement crée dans le DD , tu auras ensuite deux fichiers firmwares 1.10 et 1.11 .
Ensuite , tu ouvres la cavité ou sont logés les connectiques de ta EX1; AV input , component et usb , juste à côté tu as une petite plaquette que tu devisses laissant apparaître une autre prise usb , c' est là que tout va se passe . Tu dois avoir dolnetfx 2.0 installé au préalable dans ton pc . Tu branches ton cable usb d' abord dans le pc , tu allumes ta EX1 ensuite tu branches le cable usb à ton camescope ,le viseur tourné vers toi pour bien suivre la procedure d' installation car ta lampe tally va s' allumer pendant l' operation. Le menu d' intallation apparait suivre la procédure jusqu' au moment qu' il va te demander d' installer les drivers usb qui se trouve dans le dossier de ton firmware que tu avais dezippé ( ce dossier doit contenir 4 fichiers : BinaryPackageLoader , PMW-EX1_1.10_0530 , readme PDF , readme_J et USBSER_XDCAM_EX ) il faudra bien specifier le chemin , il va automatiquement installer les drivers du port usb de la EX1 .Une fois terminé tu ouvres le dossier tu fais un double clic sur BinaryPackageLoader 1.10 attention il faut bien commencer par là , puis apparait un menu , tu clicques "start to install " , et l' installation commence ! celle -ci 1.10 ne dure que quelques secondes , une fois fini tu recommences la même operation pour la version BinaryPackageLoader 1.11 , celui-ci va durer environ 10 minutes et il ne faut en aucun cas débrancher le cable usb durant toute l' operation .
A la fin la lampe de ton tally arrière va se mettre à clignoter et c' est la fin . Tu peux débrancher ton camescope attendre quelques minutes . Pour verifier il suffit d' appuyer simultanement sur les boutons ;Menu,Cancel et Roulette qui vont laisser apparaitre les menus services déboulez jusqu' à "IF" apppuis et tu veras apparaitre ton firmware 1.11 . Voilà j' espère que tu as compris la marche à suivre et bonne chance sans oublier BONNE ANNEE 2009 A TOUS !
Retour de l'IBC Les nouvelles Sony HDV 1/3p HVR-S270 HVR Z7 optique interchangeable Eric D. Haute Definition (HDV, DVCPROHD, XDCAM) 38 20/10/2008 18h55
Premiers contact nouvelle Sony HDV d'épaule Le HVR-HD1000U Eric D. Haute Definition (HDV, DVCPROHD, XDCAM) 25 27/10/2007 20h06
Sony HDR-HC7E & HDR-HC5E premier contact Eric D. Haute Definition (HDV, DVCPROHD, XDCAM) 163 01/05/2007 22h18
Matrox Axio : support MXF, P2, Sony XDCAM et Sony XDCAM HD ... Uniweb Les news de la vidéo 0 11/12/2006 20h20
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 07h15.
