Vieux 13/09/2007, 21h46
Par défaut Caméscope Sony PWM EX1 XDCAM EX : premier contact à l'IBC
la Sony XDCAM EX PMW EX1
Profitant de la présence à l'IBC 2007 d'Amsterdam des protos avancés de la Sony XDCAM EX PMW EX1 voici une présentation et mes premières impressions sur cette machine.
ATTENTION :
Toutes les constatations faites ICI le sont sur des prototypes en NTSC 60i/sec. ou des modèles de pré-serie sujets à modification par rapport aux versions commerciales définitives
Description:
D'aspect similaire à la HVR-Z1 la PMW EX1 ne déroutera pas les habitués des caméscopes de poing de la marque.
les tarifs annoncés pour ce nouveau produit sera situé entre 6000€ et 7000€ HT pour le caméscope (suivant accessoires) et 400€ pour les cartes SXS 8Go, 700€ les 16Go HT
Modes d'enregistrement :
Ce caméscope offre de multiples modes d'enregistrement allant du 1080p 1080 50i 25p 1280x720 50p 25p. L'enregistrement utilise les caracteristiques du XDCAM HD très proche du HDV soit le mode HQ mpeg2 long GOP VBR 35mb/s (MP@HL) ou le mode SPmpeg2 long GOP CBR 25 mb/s (MP@H14).
en 35mb/s on a accès aux formats d'enregistrement suivants:
-4.2.0 HQ mode NTSC: 1920 x 1080/59.94i, 29.97P, 23.98P, 1280 x 720/59.94P, 29.97P, 23.98P
-4.2.0 HQ mode PAL: 1920 x 1080/50i, 25P, 1280 x 720/50P, 25P
en 25mb/s on a accès aux formats d'enregistrement suivants:
-4.2.0 SP mode NTSC: 1440 x 1080/59.94i
-4.2.0 SP mode PAL: 1440 x 1080/50i
La différence principale avec les XDCAM HD 1/2 pouces est l'enregistrement sur les cartes SXS en 1920x1080 au lieu de 1440x1080
Les cadences de prises de vues paramétrables et les différenst modes d'enregistrement lui ont vallu l'appellation Ciné Alta un gage de serieux donc.
Quand on utilise le mode SP il est possible d'utiliser la connectique 1394 iLink (Firwire) pour transferer son montage sur un ordinateur équipé d'un logiciel compatible HDV et meme d'intégrer directement les rushs dans un montage HDV en cours en 1080i par exemple.
Autre possibilité dans ce mode, l'utilisation d'un disque dur HDV externe en parallèle avec l'enregistrement sur cartes SXS ce qui plaira aux posesseurs de HVR-DR60 par exemple.
en mode 35mb/s il n'y a pas de signal en sortie 1394
L'audio, lui, est enregistré en PCM non-compressé 2 CH 16bit 48khz ce qui contrairement au format HDV garantie une bonne tenue des enregistrements car c'est un format non compressé qui est utilisé.
On pourra donc apprecier l'arrivée du 720p sur les produits Sony Pro ce qui correspond plus exactement aux constatations faites par l'EBU-UER qui donne le 720p comme meilleur format pour la diffusion TV apres compression pour divers débits utilisés en TV Satellite, TNT, IP TV, Mobile phone TV, etc...
Volume :
Le volume exterieur avec sa poignée de portage et sa poignée de commande tombe bien dans la main de l'utilisateur.
L'équilibre est correct avec batterie mais penche un peu du côté gauche si on ne la maintient pas fermement (le poids est correct 2.8kg pour des dimensions d'environ 178x176x311mm)
Tenue à deux mains, une sur la bague de MAP et une dans la poignée de commande, la position est parfaite et stable pour cadrer horizontalement sans trembler.
Ecran LCD :
L'écran LCD se déploie facilement de sa position sous le micro pour prendre sa place à l'extremité de la poignée de portage (façon Z1) ça le met à une distance confortable pour cadrer et effectuer la mise au point.
La définition de cet écran 3,5" 16/9 640 x 3RGB x 480 921.600 pixels (ou 1920x480) est très bonne, cet écran est même meilleure que celui de la Z1 qui ne possedait que 250.000 pixels et donne un aspect tres réaliste a l'image qu'il produit (tests en interieur seulement)
une image qui montre en détail ce merveilleux écran en version taille non réduite ICI
Impressionant cet écran. (non ce n'est pas la photo d'un écran HD 17 pouces ...)
Le viseur :
le viseur lui est un peu moins impressionnant :
C'est un 0,54" 16/9 1120 x 225 pixels, switchable Coleur/Noir et blanc. il n'est pas aussi agréable que l'écran LCD et la présence de pixels plus gros ne facilite pas l'appréciation de la MAP de manière fiable.
La version définitive sera peut-être un peu meilleure ?
L'optique :
L'autre partie remarquable après le viseur, c'est l'optique :
un tri-cmos 1/2 pouces HD demande un caillou plus imposant pour obtenir de grandes focales, par contre un grand-angle est plus facile à obtenir.
On trouve une optique HD Fujinon 14x F 5,8mm X 81,2mm f1.9 à f16 (bonne ouverture donc) d'un diamètre de filetage de 77mm au pas de 0,75mm
Un grand angle (grâce à ses 5,8mm) associé à un capteur 1/2 pouces, donne environ 31,4mm en équivalent 35mm. Beaucoup apprécieront une telle possibilité sur un caméscope de poing.
La principale particularité de cette nouvelle optique chez Sony c'est son mode de commande de la bague de mise au point :
On la tire en avant et on a une bague "infini" classique Sony assistée de l'AF ou un Auto Focus complet, avec une position Macro qui favorise la MAP à faible distance.
On la tire vers l'arrière et on se trouve en présence d'une commande mécanique classique directe avec graduation du point et butées "infini" et MAP mini 500mm ou 50mm suivant la position de la bague de zoom.
C'est dans ce mode et en association avec l'écran LCD que j'ai le plus apprecié ce caméscope tout simplement par ce qu'enfin - sur un caméscope de poing - j'ai retrouvé mes habitudes de MAP manuelle que j'utilise sur des optiques broadcast de caméscopes combos classiques.
Un assistant électronique "AF Assist" est présent dans les menus du caméscope mais sur les modèles exposés je n'ai pas vraiment vu clairement son fonctionnement (peut-être un bug du proto ou dû à l'absence de mode d'emploi) ce mode aide à la MAP manuelle quand on est en mode MF standard (pas Full MF) il ajuste le point pendant la maneuvre de la bague (je ne suis pas convaincu par rapport au Full MF)
Un peaking est utilisable et renforce les contours des parties nettes de l'image mais je n'aime pas utiliser cette fonction (question d'habitude de travail)
J'ai testé un peu l'AF auto des modèles exposés, et, à première vue, il est rapide et efficace, pompe peu sur les sujets difficiles, mais la touche push Auto m'a l'air de réagir un peu lentement ?? (il faut aussi dire que l'un des protos de l'IBC avait des problèmes optiques importants (sûrement dû à une chute) et qu'il a fallu en essayer plusieurs modèles pour s'assurer du bon fonctionnement de ce nouveau caméscope)
Donc l'AF fonctionne bien, reste efficace sur des sujets peu contrastés ou en basse lumière.
La MAP manuelle est précise grâce à l'écran LCD de haute qualité et à l'ergonomie de ce caméscope.
La fonction "Expanded focus" est aussi présente sur ce modèle et permet d'ajuster sa MAP en utilisant un zoom électronique dans l'image du viseur
Sur l'avant de la poignée de commande on trouve un connecteur Lens Remote qui va permettre de piloter les fonctions de l'objectif depuis un report de commande, quand on est sur pied par exemple
Sony ne donne pas encore d'infos sur cet accessoire mais on devrais y trouver la commande de MAP manuelle, la commande de Zoom progressif, peu-etre la commande D'iris, les boutons REC et RET. si on s'en tiens a ce que l'on trouve habituellement sur les reports de commandes broadcast.
une fonction interessante que l'on ne trouvait que sur les caméscopes broadcast c'est la Fonction "Freeze Mix" qui permet de superposer une image d'un clip déja enregistré a l'image actuellement filmée par le caméscope ce qui permet par exemple de recadrer un interview a l'identique pour reprendre une phrase meme apres avoir replié son matériel (on retrouve facilement la bonne position)
Le stabilisateur est très performant et bien en accord avec une utilisation professionelle à main levée c'est-à-dire qu'il ne perturbe pas les mouvements de caméra (en utilisation normale par un cadreur habitué à manipuler un caméscope)
Les commandes :
pour l'ergonomie générale toute les commandes de la partie optique sont regroupées sur la monture de l'objectif
d'avant en arrière :
  • la bague de mise au point multi-fonctions
  • la bague de zoom manuelle graduée en focale mm et munie d'un petit levier amovible
  • la bague de diaphragme manuel (bien crantée) graduée f1.9, f2.8, f4, f5.6, f8, f11, f16, C pour fermer (Close)
  • la commande des filtres neutres a 3 positions : OFF, 1/8, 1/64
de haut en bas (entre la bague de Zoom et de diaphragme)
  • la commande de mise en Automatique ou Manuel du diaphragme (exposition)
  • l'interrupteur pour passer l'AF en gamme MACRO
  • la commande d'Auto Focus manuel ou automatique
  • le bouton Push Auto de l'assistance AF quand on se trouve en mode MAP manuelle (pas en MAP manuelle Absolue)
  • et, sous l'objectif, la commande d'embrayage du zoom électrique ou manuel (non visible sur la photo)
Le pare-soleil d'origine est à volets intégrés comme sur les autres modèles de la camme Sony Z1 / PD150 ...
On pouvait trouver également un prototype adaptateur grand-angle qui fonctionne bien avec la PMW EX1
La poignée de commande de la PMW EX1 permet une prise en main adaptée a toutes sortes de positions du cadreur, elle est montée sur un pivot qui lui permet un débattement angulaire de 120° environ.
Très simple a utiliser : un gros bouton pro caoutchouté pour la commande d'enregistrement
Juste a coté la commande du verrou de rotation de la poignée :
sur le dessus :
- la touche Expanded Focus tombe facilement sous les doigts
- Rec Review (touche RET chez les pros) permet de revisionner les dernières secondes d'une prise très facilement
- et le levier a bascule tres confortable de la commande de Zoom électrique progressive de bonne dimension elle n'est pas sans rappeler les équivalents sur les optiques broadcast.
Les autres commandes du PMW EX1 :
de haut en bas :
  • les 3 boutons programmables qui, en plus, possèdent des fonctions clairement inscrites pour les appeler rapidement : Lens Info, BRT DISP, Histogram.
  • les 3 suivants pour l'affichage du Zebra (programmable de 50% à 107%), du Peaking (réglable) permettant de faciliter la mise au point, le bouton permettant de passer rapidement en Full Auto quand la situation ne permet pas de faire son reglage manuellement.
  • en dessous les 3 commutateurs à 3 positions programmables bien connu dans le monde professionnel qui ne dérouteront pas les habitués des combos broadcast
    le gain: Low, Mid, Hight.
  • la commande programmable des 2 mémoires de balance des blancs A et B et la position Preset pour un accès rapide à ces fonctions essentielles en vidéo professionnelle.
sous l'objectif (non visible sur l'image) :
  • 3 boutons de commandes pour
    - activer le shutter
    - faire la mémoire de la balance des blancs
    - et un bouton assignable a une fonction aux choix parmi celles proposés dans les menus du caméscope.
Le dessus de la poignée de portage regroupe lui aussi des commande indispensables.
de gauche a droite :
  • un réglage du volume audio de monitoring par le hout parleur intégré ou par la sortie casque stéréo
  • 3 commandes 2 boutons et un mini-joystick pour naviguer dans les menus ou pour selectionner et gérer les clips vidéo que l'on a enregistrés sur les cartes XS embarquées
  • les 6 commandes magnétoscope du mode VTR avec un saut instantanné d'un clip à un autre (carte mémoire oblige : la navigation est tres rapide comparée aux systèmes d'enregistrement à bandes)
  • une commande d'enregistrement verrouillable qui permet un meilleur confort quand on utilise le caméscope en le tenant par la poignée de portage
  • un basculeur de Zoom a vitesse réglable (dans les menus et par un petit curseur situé à gauche de la poignée)
  • les derniers boutons étant situés sur le dessus du corps du PWM EX1 servent à gérer la programmation des shots transitions Zoom MAP etc ...(similaires à celles de la Z1)
  • 6 boutons pour le réglage :
    - de la luminosité de l'écran LCD
    - l'affichage du Timecode
    - des informations sur l'état de la batterie
    - les informations générales sur l'état des réglages du caméscope,
    - et l'activation de l'inverseur mire de barre / caméra (bien connu aussi des pros)
Les réglages avancés: les menus
Trè nombreux sur la PWM EX1 nous ne survolerons sur ces prototypes que les principaux (un test plus complet permettra de développer toutes les fonctions ce nouveau caméscope).
L'accès aux menus se fait rapidement depuis l'arrière du caméscope avec un bouton et une molette ou par les commandes situées sur le dessus de la poignée de portage.
Ci-dessus les modes Shutter 1/33 à 12.000e de seconde (vitesse d'exposition) que l'on peut régler aussi comme sur les caméras cinéma en valeurs d'angle d'obturation. 180°, 90°, 45°, 22°. 5°, 11.25°.
Ci-dessus les assignations des valeurs de Gain au bouton de commande L,M,H et les valeurs disponibles et la gestion des mémoires et des valeurs des transition automatiques.
D'autres réglages sont possibles comme :
- les courbes Gamma, dont 4 courbes sont disponibles Ciné 1 à 4 dont les ajustements sont similaires aux autres courbes Ciné Gamma utilisés sur les modèles Ciné Alta identique a celles des F330/350
- un slow-shutter permettant l'acquisition de 2 à 64 images au lieu d'une seule, ce qui permet de pauses longues afin de réaliser des effets au tournage ou de gagner en sensibilité par faible éclairage.
- un Slow Motion / Quick Motion(ralenti/acceléré) meilleur que celui des F330/350 car on peu aller de une image/sec à 60i/s par pas d'une image en 720p 1i/s à 30 i/s en 1080p sans pertes de résolution, alors que sur les F330/350 ou est limité a 4 images/sec à 60i/s avec diminution de la résolution verticale.
- un intervallomètre programmable,
- un histogramme,
- des profils de réglages d'images avancés, Gamma,Gamma du Noir, Matrix, Knee,Detail,Correction colorimétrique, Saturation, etc...
- un masquage pour les tons chair (réduction des détails pour les peux difficiles que l'on apelle aussi maquillage électronnique)
- Low key saturation qui permet en basse lumière de récuperer du contraste dans les couleurs afin d'éviter leffet délavé propre aux images capturés dans ces conditions.
-ATW balance des blancs automatique
-affichage des différents Markers et indications dans les visuers
-gestion du Timecode
-assignation des boutons programmables
-et plein d'autres fonctions qui pourront etres détaillés quand les modes d'emploi seront disponibles.
Egalement un indicateur de profondeur de champ très astucieux qui montre les extrêmités couvertes par le diaphragme choisi.
Très utile aussi un indicateur de niveau de luminosité permet dans un réticule central de connaitre la valeur d'exposition d'un blanc en % par exemple (complémentairement au Zebra, c'est une fonction interessante en prise de vues)
Donc des menus tres complets dont l'accès est relativement rapide et intuitif.
L'audio :
Les entrées audio et l'accès aux réglages n'ont pas été oubliés :
sur le coté droit de la poignée de portage :
- les 2 connecteurs XLR3 symétriques el les commutateurs Micro / Ligne avec alimentation fantôme 48v
- le micro stéréo intégré omni-directionnel condensateur (50 à 15000hz) permet d'utiliser le caméscope avec un encombrement minimum et plus de discretion quand on tourne dans des endroits difficiles. Bien sûr, sa qualité n'a rien a voir avec l'utilisation de micros spécialisés mais il va dépanner sûrement beaucoup d'utilisateurs génés par les protubérances des micros additionnels.
la partie arrière permet d'avoir accès aux commandes de volume manuel audio, les commutateurs Auto et Manuel ainsi que ceux qui permettent d'assigner le micro interne ou l'entrée XLR externe à l'un ou l'autre des CH audio.
On peut donc, sans problème, utiliser un micro HF sur le CH1 et le micro interne sur le CH2 ce qui évite d'alourdir encore le caméscope avec la fixation d'un micro externe pour l'ambiance.
Je trouve les boutons rotatifs de réglage de volume un peu petits pour un réglage rapide du niveau audio sur le terrain mais cela évite aussi de les accrocher en déréglant tout pendant un tournage.
la connectique In et Out :
est aussi complète avec:
  • Sorties: BNC HD/SD SDI Timecode et audio embedded, HD/SD composante (connecteur Sony mini D), SD composite, S vidéo(Y/C AV multi), Audio AV multi (connecteur jack sony), casque stéréo 16 ohm 30mw
  • Entrées /Sorties: 1324i Link HDV SD DV, USB2 mini B,
  • Entrées: Micro -8dbu > -65dbu / Ligne +4dbu XLR 3 symétrique
La télécommande infra rouge pilotant le mode caméra (zoom, rec, etc...), les menus, le mode VTR, la gestion des clips enregistrés. la présence d'un bouton Push AF sera tres utile en utilisation sur pied.
sur le coté gauche du caméscope la trappe d'accès aux connecteur Xpress Card 34 pour les cartes XS montre les 2 slots A et B
Les cartes-mémoire SXS :
L'accès est donc tres rapide pour un changement de carte XS sur le terrain.
Les cartes SXS existent en plusieurs capacités qui sont pour l'instant de 8 et 16 Giga Octets ces capacités vont bien sûr s'étendre rapidement comme tout produit de stockage numérique, on aura donc des 32GO et des 64GO dans quelques temps. Les prix aussi vont baisser.
Adaptées aux nouveaux ordinateurs portables comme stockage et transfert de données le standard PCI Express permet l'entière compatibilité sur les PC ou MAC de dernière génération.
Pour l'instant seul Sony fournira des cartes compatibles mais a terme d'autres constructeurs pourront proposer des médias adaptés à la PWM EX1.
Elles peuvent être protégées par un curseur latéral contre l'effacement pour ceux qui vont utiliser plusieures cartes, c'est un point important, mais il faut aussi savoir qu'accidentellement on ne peut pas effacer une carte pleine que l'on rentre par erreur dans un slot pendant le tournage car, contrairement aux cassettes rembobinées, si la carte est pleine, le système demandera une carte vierge ou posera la question du formattage éventuel ce qui conjointement à la vision des vignettes ou la relecture instantannée des rushes peut etre évitée, si on est pas trop distrait, il est facile donc de vérifier le contenu d'une carte inserée pour savoir si, oui ou non, on l'efface.
Pour la solidité on peu difficilement faire mieux comme support de stoquage, en effet Sony les donne capables de résister à des chocs 1500G ou vibrations j'us qu'a 15G (le test de vibration doit comprendre la résistance du connecteur qui semble etre le point le plus fragile quand la carte est en place dans son slot.)
Les deux cartes SXS embarquées permettent de tourner environ 50 minutes en HQ et 70 minutes en SP pour 16GB de capacité ce qui est parfaitement acceptable voir même mieux en reportage quand on monte deux cartes de 16 GB dans les slots que ce que peut faire la Panasonic XDCAM HD HVX200 utilisée en HD.
Le débit des carte étant d'environ 800mb/s.(environ 100MO/s), on n'a pas de soucis à se faire pour l'édition ou le transfert des clips présents sur les cartes vers un ordinateur portable ou de bureau utilisé pour le montage des rushes
Les cartes sont complètement Hot Swap c'est a dire qu'on peut retirer et remettre n'importe laquelle des 2 cartes sans avoir à couper l'alimentation du caméscope.
Des accessoires vont étoffer la gamme XDCAM EX à commencer par un accessoire simple : le lecteur de carte SXS USB2 SBAC-US10 que l'on peut connecter à n'importe quel ordinateur équipé d'une connectique USB2
un lecteur/enregistreur de dérushage pour les carte SXS :
Egalement annoncé :
avec un écran LCD 3.5p pour la lecture et l'affichage des vignettes de clips par contre pas d'information vraiment définitives sur sa connectique externe ??? seule l'annonce de la présence de ces prises HD SDI out, HDMI out, iLink 1394 in/out, usb2 in/out.
La partie interne du camescope :
Les capteurs :
A l'intérieur de la PWM EX1 beaucoup de technnologie à commencer par son nouveau TRI CMOS Exmor de 1/2 pouces 16/9 1920x1080 pixels
Ce Cmos apporte beaucoup à la qualité d'image de ce nouveau caméscope car, de par sa taille, il permet un meilleur contrôle de la profondeur de champ souvent tres étendue sur les caméscopes HD à capteur 1/3p. Elle est beaucoup plus contrôlable sur un capteur plus gros qui permet d'avoir un arrière-plan flou sans être obligé de travailler à de tres longues focale en ajoutant des filtres neutres devant l'objectif.
Ce CMOS contribue aussi à la qualité des prises de vues nocturnes par son absence de smear sur les points lumineux et sa sensibilité qui porte - selon les chiffres constructeur - en f10 à 2000 Lux et 0,14 à f1.9 en mode frame accumulation 64 et gain + 18db (a réserver aux paysages immobiles bien sûr)
Un interieur sobre dû à l'absence de tout mécanisme d'enregistrement bande ou DVD.
Le chassis de ce prototype à l'air d'être en alliage d'aluminium mais on peut remarquer certains usinages typiques des protos à coup de limes (au dessus du CMOS) donc on ne peut pas dire que le modèle présenté en éclaté est conforme a ce qui sortira des chaines de fabrication .
Autre gain dû a l'utilisation d'un CMOS et de cartes mémoires : c'est l'autonomie avec une batterie Lithium BPU30 on a 2 heures d'utilisation en continu et avec la BPU60 4h
la gestion des rushs :
est vraiment très facile que ce soit à partir du caméscope ou sur un ordinateur portable ou fixe :
on insère la carte dans un slot Xpress Card 34 ou on connecte le port USB2 sur le caméscope et on recopie à grande vitesse le contenu des cartes.
Un logiciel de derushage "Clip browser software" pour le XDCAM EX existe chez Sony : il permet facilement d'éditer les noms des clips, de les visionner rapidement pour le classement.
On n'oublie pas, bien sûr, la compatibilité avec le standard XDCAM HD sur disque blu-Ray qui permet d'inclure le PWM EX1 dans un environnement pro déja équipé en combos XDCAM HD et de stations de montages pour l'archivage sur les disques XDCAM HD ou en sortie sur bande HDV, HDCAM, etc...
Le système de création de clips XDCAM permet de s'y retrouver facilement pour la gestion de ses rushs au tournage comme au montage.
chaque clip audio / vidéo est encapsulé dans un conteneur MP4 utilisé par de nombreux appareils électroniques portables.
Le caméscope affiche une représentation des clips sous forme de vignettes avec un accest instantanné au leur contenu.
une fonction "Expand" alloue au clip enregistré une division en 12 partie avec pour chaque sous chapitre une vignette représentant l'image du début de la scène, qui permet de rechercher rapidemnt dans un clip long une scène ou un plan sans etre obligé de faire défiler tout le clip en vitesse rapide.
Conclusion:
Impressioné par la prise en main de ces prototypes ainsi que par leur souplesse d'utilisation Sony a vraiment pensé un produit pour les professionels de l'image sans faire de concessions sur la qualité.
On se trouve donc devant un caméscope qui risque de révolutionner le monde de la vidéo de reportage ou du tournage léger en HD car tout y est réuni ou presque : la simplicité d'utilisation alliée à un des plus gros capteurs pour caméra de poing du marché et d'un système d'enregistrement tres souple on peut difficilement trouver un équivalent sur le marché à l'heure actuelle.
De plus sa compatibilité avec le format HDV et XDCAM permet de l'intégrer facilement a des environnements de tournage/montage HD déja équipés.
Si je devais mettre une note ce serait surement un 18/20 car même en faisant le tour de cette PWM EX1 il est difficile de trouver de gros défauts de conception.
Je dirais pour l'instant que les presque 3kg de l'ensemble sont peut etre le seul gros handicap sur un caméscope de poing ou pour un montage sur un stabilisateur manuel (sans bras de compensation et harnais de maintien)
L'absence de possibilité de tournage en SD 16/9 DV ou XDCAM ce qui n'est pas un gros problème car tout bon logiciel ce montage actuel est capable d'effectuer cette downconversion dans des délais raisonnables.
On attend avec impatience le prochain SATIS et les versions commerciales définitives de ce produit ainsi qu'un vrai test grandeur réelle du produit.
Résumé des caractèristiques:
  • Masse:
Environ. 2.4 kg boitier nu
Environ. 2.8 kg (avec pare soleil, large euilleton, BP-U30 batterie, une carte mémoire SxS PRO)
  • Dimensions (L x H x P)
178 x 176 x 311.5 mm
  • Alimentation:
DC 12 V
  • Consommation:
Environ. 13 W (en enregistrement,LCD OFF, 1920 x 1080/59.94i)
  • Temperature d'utilisation
0 à +40 °C
  • Temperature de staoquage
-20 à +60°c
  • Temps d'utilisation en fonctionnement
Environ 4 heures avec une batterie BP-U60
Environ 2 heures avec une batterie BP-U30
Il est a noter qu'il sagit d'un nouveau type de batterie 12V icompatibles avec les séries 7.2V on ne pourra donc pas utiliser des batteries de Z1 par exemple si on en a en stock.
  • Format d'enregistrement Video
MPEG-2 Long GOP
HQ mode: VBR, maximum bit rate: 35 Mb/s, MPEG-2 MP@HL
SP mode: CBR, 25 Mb/s, MPEG-2 MP@H14
Format Audio
Lineaire PCM (2ch, 16-bit, 48-kHz)
  • Cadence d'enregistrement
Réglages en NTSC
HQ mode: 1920 x 1080/59.94i, 29.97P, 23.98P, 1280 x 720/59.94P, 29.97P, 23.98P
SP mode: 1440 x 1080/59.94i
Réglages en PAL
HQ mode: 1920 x 1080/50i, 25P, 1280 x 720/50P, 25P
SP mode: 1440 x 1080/50i
  • Temps d'Enregistrement/Lecture
en mode HQ
Environ 50 min. avec carte mémoire SBP-16 (16 GB), Environ . 25 min. vec carte mémoire SBP-8 (8 GB)
en mode SP
Environ 70 min. vec carte mémoire SBP-16 (16 GB), Environ 35 min. vec carte mémoire SBP-8 (8 GB)
  • Objectif
Ratio de Zoom
14x (optique), selectionnable en mode servo/manual
Logueur Focale
f = 5.8 à 81.2 mm (equivalent à 31.4 à 439 mm en optique 35 mm)
Diaphragme
F1.9 à F16 et Fermé (Close), selectionnable en mode servo/manual
Ouverture relative maximum
1:1.9
Mise Au Point
AF/MF/Full MF Selectionnable de 800 mm à l'infini (MACRO OFF), 50 mm à l'infini (MACRO ON, Large), 735 à l'infini (MACRO ON, Tele)
Stabilisateur d'image
Optique position ON/OFF selectionnable
Monture porte Filtres
M77 mm, au pas de 0.75 mm (sur l'objectif)
  • Caméra
Capteur
3- Capteurs CMOS 1/2-pouce type Exmor
Pixels effectifs
1920 (H) x 1080 (V)
Système optique
système de prisme optique F1.6
Filtres Gris Neutres intégrés
OFF: Transparent, 1: 1/8ND, 2: 1/64ND
Sensibilité (2000 lx, 89.9% de reflectance)
F10 (typique) (en mode 1920 x 1080/59.94i)
Ce qui avec l'ptique f1.6 donne a peine un diaph de moins que les F330/350 c'est une belle performance donc pour ce nouveau TRI CMOS 1/2p.
Illumination minimum
0.14 lx (typique) (en mode 1920 x 1080/59.94i, F1.9, +18 dB gain, avec l'obturateur sur 64-accumulation d'images)
Rapport Signal/Bruit
54 dB (Y) (typique)
Résolution horizontale
1000 Lignes TV ou plus (en mode 1920 x 1080i)
  • Vitesses d'Obturation
1/33 à 1/2000 sec.
  • Angles d'obturation
180, 90, 45, 22.5, 11.25 degres
  • Obturateur Lent (SLS)
2-, 3-, 4-, 5-, 6-, 7-, 8-, 16-, 32-, et 64-accumulation d'images
Mode Ralenti
en 720P
Selectionnable de 1 à 60 fps
en 1080P
Selectionnable de 1 à 30 fps
  • Performances Audio
Frequence d'échantillonnage
48 kHz
Quantization
16 bits
Réponse en Fréquence
20 Hz à 20 kHz, +3 dB/-3 dB
Dynamique
90 dB (typque)
Distortion
Objectif 0.1% (Avec un Niveau d'entrée de -40 dBu)
  • Signal Enrées/Sorties
Entrées Audio
XLR-3-pin (femelle) (x 2), Sélectionnable ligne/mic/mic +48 V
Mic: -8 dBu à -65 dBu (Niveau de réference)
Ligne: +4 dBu
Sorties Audio/Vidéo
AV multi (x 1)
Audio: -10 dBu (Niveau de réference), 47 kohms
Composite Analogique: 1.0 Vp-p, 75 ohms Asymétrique
S-Video: Y: 1.0 Vp-p, 75 ohms Asymétrique, syncro negative
Sortie Composante
Mini D (x 1), Y: 1.0 Vp-p, 75 ohms, Pb/Pr: 0.7 Vp-p, 75 ohms
Sortie SDI
BNC (x 1), Sélectionnable HD-SDI/SD-SDI
Entrée Sortie i.LINK
IEEE1394, 4-pin (x 1), Flux HDV Entrée/Sortie, S400
USB
Mini-B (x 1), USB 2.0 Haute-Vitesse
Sortie casque
Stereo mini-jack (x 1), 16 ohms, 30 mW
Sortie hMini haut parleur
Mono, 300 mW
Entrée d'alimentation
DC jack
Entrée Alimentation sur batterie externe
4-pin 12V
  • Moniteur LCD
3.5-pouce* moniteur LCD couleur, environ 921000 pixels effectifs, 640 (H) x 3 (RGB) x 480 (V), 16:9, technologie hybrid
  • Viseur
0.54-pouce* Type LCD couleur, 1120 (H) x 225 (V), 16:9
  • Microphone intégré
Capsule
microphone electret condenser Omni-directionel stereo
Réponse en fréquence
50 to 15000 Hz
  • Emplacement cartes mémoires
Type ExpressCard/34 (x 2)
Interface
Compatible ExpressCard
Un clip de présentation qui a été trouvé en sur youtube :
Dernière modification par Eric D. ; 18/09/2007 à 14h23.
Vieux 14/09/2007, 23h09
Par défaut Re : Caméscope Sony PWM EX1 XDCAM EX : premier contact à l'IBC
Dernière modification par Eric D. ; 16/09/2007 à 09h28.
Vieux 16/09/2007, 11h35
Clip Vidéo Sony sur la gamme XDCAM dont la PWM EX1 (en anglais)
[media]mms://sony.wmsvc.vitalstreamcdn.com/sony_vitalstream_com/EXlogo.wmv[/media]
Vieux 17/09/2007, 09h57
Uniweb Uniweb est déconnecté
Quelques infos :
- Sandisk annonce la SxS 8 GB disponible en Novembre au prix de $ 500 et la 16GB même délai pour 900$
- Apple, donc FCP, n'est pas capable, pour l'instant, de supporter le SD et de faire de la cross-conversion pour ce camescope, mais y travaille : il aurait montrer des premiers rushes en 720P/50 pour les camescopes JVC GY-HD200, GY-HD201, GY-HD251, et Sony EX1.
Concernant le prix aux Etats-Unis, s'il est annoncé à 7499 $ par B&H, on pourrait voir le prix descendre à moins de $7.000 et avec 2 cartes Sxs de 8 GB
Source : freshhdv.com
Vieux 17/09/2007, 17h51
Montreal Montreal est déconnecté
Merci Eric pour cette premiere prise en main.
Il y a une question que je me pose. Je cite une de tes phrases: "Ce caméscope offre de multiples modes d'enregistrement allant du 1080p (sur un enregisteur externe seulement), "
Donc on ne peut pas enregistrer en 1080 24p (je suis en amerique du nord) sur les cartes mémoires?
Donc comment procéder? Sur quoi devons nous brancher le camsecope?
Vieux 17/09/2007, 18h44
en fait c'est une coquille du aux multiples notes et docs de retour de l'IBC et la complexité des modes d'enregistrement de ce nouveau caméscope
je re épluche les docs disponibles pour verifier.
Voila j'ai corrigé ...
Dernière modification par Eric D. ; 17/09/2007 à 19h15.
Vieux 18/09/2007, 03h21
Merci Eric
Kool je suis rassuré!
Vieux 21/09/2007, 17h24
ZuBrO ZuBrO est déconnecté
Cette caméra a l'air vraiment exellente, mais je reste un peu perplexe sur un point :
Pas de Dv/Dvcam, du coup pas de capacité d'enregistrement assez long sur des cartes 8G.
Je capture fréquemment des conférences, et j'aimerai être sur que je pourrai, avec peu de cartes à disposition (faute de moyen), pouvoir saisir au moins 3 heures de conférence sans soucis mais ca m'a l'air compliqué, sauf si j'investis dans 2x16G
Vieux 21/09/2007, 20h41
jo447 jo447 est déconnecté
Je pense...(mais c'est une supposition)
que si tu as ton ordi portable à côté de la caméra tu pourras vider la carte SxS au fur et à mesure...
lors d'une captation de conférence, ça me semble possible.
Vieux 23/09/2007, 00h38
otchoz otchoz est déconnecté
Tu peux même enregistrer directement sur un disque dur…
Otchoz
Retour de l'IBC Les nouvelles Sony HDV 1/3p HVR-S270 HVR Z7 optique interchangeable Eric D. Haute Definition (HDV, DVCPROHD, XDCAM) 38 20/10/2008 17h55
Premiers contact nouvelle Sony HDV d'épaule Le HVR-HD1000U Eric D. Haute Definition (HDV, DVCPROHD, XDCAM) 25 27/10/2007 19h06
Sony HDR-HC7E & HDR-HC5E premier contact Eric D. Haute Definition (HDV, DVCPROHD, XDCAM) 163 01/05/2007 21h18
Matrox Axio : support MXF, P2, Sony XDCAM et Sony XDCAM HD ... Uniweb Les news de la vidéo 0 11/12/2006 19h20
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 04h48.
Copyright ©2000 - 2012, Jelsoft Enterprises Ltd.
