Vieux 15/10/2005, 14h39
modi modi is offline
Par défaut Tourner à 110 km/h avec la jvc
Bonjour
Je vais , normalement, faire une descente en tyrolienne, longueur 1200m, à 120 m de haut, la vitesse sera de 110 km/h environ, donc 1mn30 environ, j'envisage de tourner la descente avec la JVC ( tournage en DV), bien accrochée pour ne pas la perdre.
ma question: y a t'il un risque,pour la cam, à cette vitesse et besoin de conseils pour les réglages, dois-je laisser le shutter au 1/50 ou l'augmenter, je veux bien entendu avoir l'effet de vitesse, tous conseils seront bienvenus
à+
modi
Vieux 15/10/2005, 18h57
Eric D. Eric D. is online now
si il n'y a pas de chocs ou de vibrations fortes ça doit marcher
shutter 1/50 ou plus faut faire des essais en voiture pour voir ce qui rend le mieux
pourquoi le faire en DV ??? pas en HD ??
Vieux 15/10/2005, 21h07
Avatar de 7na-na
7na-na 7na-na is offline
xperiment2 vous héberge
Eric, je te pose une question idiote (parce que je devrais savoir la réponse), mais ça m'éclairerait de savoir si une vitesse plus importante que 1/50 améliore la qualité du ralenti au montage d'une image en mouvement rapide. J'apprécierais une petite explication technique lorsque tu en auras le temps. Merci
A+ Catherine
Vieux 15/10/2005, 22h06
Par défaut tournage à 110 Km/h
Bonsoir à tous
Merci Eric, en DV, car j'en ai besoin pour du DV, le HDV c'est pas pour tout de suite, car je n'ai pas tout ce qu'il faut pour bien monter et archiver (DVD)., j'ai besoin de restituer la vitesse, donc je vais faire un premier tour au 1/50° et on verra, j'attends que la tyrolienne soit terminée.
A propos de la JVC, j'ai filmé, en DV, une manoeuvre d'hélico qui justement tirait le cable pour cette tyrolienne, autant dire, pas le temps de fignoler les réglages eh bien, le tirage optique :nickel, l'image est superbe, je n'irai pas dire que c'est mieux que ma DSR mais je n'en attendais pas plus.
parcontre la WB à 5600 du préset, c'était pas ça, j'ai fait la balance manuelle (8000K) couleur impec et pourtant c'était nuageux
donc la balance manuelle, c'est OK.
En ce qui concerne la question de 7 na na , la réponse m'intéresse également
à+ et bon W.E
Modi
Vieux 16/10/2005, 03h07
c'est simple on pren comme principe celui d'un appareil photo
on fait une photo au 1/50s si on bouge ou que le sujet bouge ce sera légerement flou
on la fait au 1/125S ou 1/250s ce sera net
maintenant on prend un camescope on fait 50 photos par sec
au 1/50 il y aura un leger flou en arret sur images
au 1/250 ce sera net
si on doit faire un beau ralenti sur de images nettes ce sera plus propre avec un bon soft de ralenti qui va interpoler les images intermédiaires
mais si on passe a vitesse normale on risque d'avoir un effet stroboscopique désagréable a l'euil la transition entre chaque images étant bien nette alors qu'au 1/50 le flou rend le movement plus soft
il y a toujours des essais a faire car ça va dépendre de la caméra et du sujet
le mieux est de prendre quelques cobayes dans la rue et de s'essayer aux ralentis et vitesses d'obturations ...
le 25p étant particulier il est bon de bien comprendre comment réagi la caméra ..
Vieux 16/10/2005, 09h10
Par défaut vitesse obt
OK compris, merci Eric
à+
modi
Vieux 16/10/2005, 10h31
Xl1siste Xl1siste is offline
Membre Confirmé & sympa
Envoyer un message via MSN à Xl1siste
On en entend souvent parler, de ces softs... mais quels sont les "bons " ? Gratos, c'est possible ?
Merci, A+
Vieux 16/10/2005, 10h49
Avatar de 7na-na
Merci, Eric Catherine.
Des hackers sont parvenus à faire tourner MAC OS X sur PC Uniweb Les news de la vidéo 0 16/08/2005 09h00
Faire tourner du Windows sur les futurs Mac ? monique Les news de la vidéo 0 09/08/2005 17h56
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 19h41.
