Précédent   Forums > APN, camescopes & materiel vidéo > Machinerie, grues, dolly, steady, cablages ...
Vieux 09/05/2008, 21h31
Avatar de CyberZorglup
CyberZorglup CyberZorglup est déconnecté
Par défaut compatibilité chargeur/batterie
J'ai reçu en pret de mon fournisseur :
  • une batterie Sony V-mount BP-L60A (Lithium Ion)
  • un chargeur Sony BC- M50 sur lequel il est inscrit NI-MH
Je me demande si la personne ne s'est pas trompée et si il n'est pas dangereux (ou tout simplement impossible) de charger la première avec le deuxième.
Le fournisseur étant fermé jusqu'à mardi je ne peux pas lui poser la question.
quelqu'un a une idée ?
merci,
Gérard.
Vieux 09/05/2008, 21h54
Par défaut Re : compatibilité chargeur/batterie
tu peu charger mais pas a fond dans le doute ???
j'essaye de me renseigner ??
Ni MH c'est comme les NiCD améliorés mais il faut les vider avant de les chager mais le risque de déterioration a la charge est faible (on connais les exemples de Li Ion qui explosent ou brulent)
les Li Ion ça se charge presque n'importe comment mais ça pète aussi sans prévenir (suivant fabriquants) ... mais ça a plus de 2x la capacité du NI MH et NI CD
le LI ion a des éléments de 3,6v le Ni Mh fonctionne par 1,2v
si la tension est similaire les courbes de charge sont différentes dont attention en chargant a bien rester a proximité et surveiller la chauffe
un NI MH ça monte a 80° quand il y a un pépin
moi je ferais par 3/4 de charge pas plus tu prend la durée de charge d'un accu équivalent en puissance NI MH par exemple si il est donné pour 4h pour 80w le met pas plus de 3h ...
ça devrait te dépanner
Vieux 09/05/2008, 22h54
Merci Eric pour ces infos très utiles comme d'hab :-)
Je sais maintenant que je peux charger partiellement cette batterie pour tenir le coup jusqu'a mardi.
Vieux 09/05/2008, 23h13
Sony BC- M50
BC-M50
• Compact and lightweight two-channel portable
charger
• Can charge any Sony V-mount type battery
– Lithium-ion battery:
BP-GL95/GL65/IL75/L40A/L90A/L60A
– Nickel metal-hydride battery: BP-M100/M50
• Quick and efficient charging
– One BP-GL95 battery can be fully charged within
245 minutes
– Two BP-GL95 batteries can be fully charged
within 400 minutes
• Refresh function for BP-M100/M50 nickel metalhydride
battery
http://www.rap-ing.si/proizvodi/pdf/...n-polnilci.pdf
il prend les LI ion regarde ce document
c'est OK
Vieux 09/05/2008, 23h26
merci Eric, le monde de la vidéo ne serait pas le même sans toi tu me dépanne vraiment.
Vieux 09/05/2008, 23h31
juste pour le plaisir
mmmh... decharger de nimh avent recharge c'est pas trop conseille.
comme il y quasiment pas d'effet memoire, il y a pas de risque de charger un nimh pas vide.
C'est a la decharge que les nimh s'abiment le plus, donc moins on les decharge, plus longtemp elle durent. Par contre le nimh peut facilement se surcharger et claquer sans meme une elevation de temperature, donc il faut un chargeur assez intelligent.
De toute facon les nimh se vide toute seul au repos tellement vite (par rapport a un li-ion) qu'on risque rarement d'en avoir une pleine, sauf si elle vient d'etre chargee...
Vieux 09/05/2008, 23h42
mouaif peut etre les infos divergent assez souvent dailleur le chargeur peu faire un Refresh des Ni MH ???
battery
et ça je l'ai vu assez souvent sur des chargeurs Ni Mh ?? d'ou ma conclusion .
en général les packs ça pète jamais pour la meme raison hihihi par contre passer 2 ans avec un Li Ion c'est incroyable et mon ordi portable tourne toujours passé largement cette date fatidique a 100% ?? ce qui m'étonne toujours (bon c'est des accus HP pros peut etre meilleurs que les gr public)
A votre avis : batterie ou chargeur out ? Malaudos Camescopes DV grand-public 7 17/01/2008 12h54
matos Canon XL et XM: batterie BP941, chargeur double CH910E yann22 Location, achats, ventes, stages, etc.. 0 24/02/2007 19h01
chargeur et batterie POPCED Camescopes DV grand-public 0 19/12/2006 12h13
Chargeur Splashpad 7na-na Les news de la vidéo 0 10/10/2005 15h43
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 22h17.
