Précédent   Forums > Les news : Vidéo, MediaCenter, Home-Cinéma > Le meilleur du Web (en français)
Vieux 21/07/2006, 22h56
Uniweb Uniweb est déconnecté
Par défaut Un test de la solution de montage RT.X2 de Matrox
Test fait par trustedreviews.com sous le titre :
Matrox RT.X2 - Realtime HD Video Editing
Les notes qu'ils donnent au produit :
note d'ensemble : 9/10
performance : 10/10
Fonctionalités : 10/10
sa vraie valeur : 7/10
Un bref résumé :
Carte de grande taille (par rapport à la majorité des PCI) qui ne tiendra pas dans tous les boitiers
D'ou se reporter aux cartes-mères certifiées . Au moins un dual-core est nécessaire, donc au minimum dual-core Athlon 64 X2 4200+ ou un Pentium D. Par contre au niveau de la mémoire , la config est moins exigeante (à partir de 256 MB, mais 512 MB c'est mieux)
Par rapport à la RT.X100 le Media Tools a été supprimé et ce depuis que les outils de capture de Première Pro 2.0 ont évolué et incluent notamment la détection de scènes qui fonctionnent aussi bien en DV qu'en HDV
Possibilité de mettre des points in et out en batch capture
La RT.X2 peut aussi capturer en DVCAM et DVPRO via le firewire
Un boitier externe permettra de faire de la capture analogique
La crème c'est la possibilité de capturer et d'exporter en Component soit en HD ou en SD.
Cette fonctionnalité bat toutes les cartes de sa catégorie :
EDIUS NX de Canopus a uniquement une sortie en component, et les possibilités de capture de la carte AJA comme le Xena LH www.aja.com capture uniquement en non-compressé et n'inclut pas Premiere Pro 2 ou tout autre logiciel de même gamme. Avid Liquid Pro 7.1 offre également la capture en component mais en SD uniquement .
Pour capturer une source analogique, la RT.X2 peut l'encoder en SD ou en DV/DVCAM, DVCPRO dans son format propriétaire MPEG-2 I-frame de 10 à 25Mbits/sec. En HD, seule la capture en MPEG-2 I-frame est possible, mais le data rate (le taux de transfert) pourra être monté jusque 100Mbits/sec.
Une autre fonction qui décoiffe c'est la connection DVI de la carte elle-même qui peut notamment downconvertir le HDV à la volée
ça c'est pour la capture, mais au niveau du montage ?
Ici aussi, rien à voir avec rt.X100 l'architecture de la RT.X2 est basée sur l'AXIO
Les effets propres à Matrox sont maintenant parfaitement intégrés dans Première Pro
Bref il ne manque pratiquement rien à cette Matrox. Le seul point noir c'est un peu le prix : il vous faudra un Dual-Core qui décoiffe et mieux un quad-core que vous devrez ajouter au prix de la carte ( £ 1.379 soit 2.018 €) ce qui vous reviendra à une station qui vous coûtera au moins £ 5.000 (soit 7.318 €)
Verdict :
Performances remarquables mais le prix en est élevé. Donc vous aurez probablement interêt , si votre budget est un peu étroit a considérer d'autres solutions moins coûteuses du côté d'Avid ou de Canopus (que nous examinerons dans 2 semaines)
Donc nous vous recommandons la Matrox RT.X2 ... si vous pouvez vous la payer
Vieux 22/07/2006, 11h41
nono44 nono44 est déconnecté
Vieux routard, Superwoman
Par défaut Re : Un test de la solution de montage RT.X2 de Matrox
Performance 10/10 (et non 10/40 !)
le prix indiqué est autour des 1350£ soit à peu près 1500 euros.
soit le prix d'un mojo chez Avid
ou le prix d'une carte SD/HD chez Blackmagic pour Première ou FCP
Vieux 22/07/2006, 12h09
Envoyé par nono44
Merci Nono j'ai rectifié
Envoyé par nono44
... euh là pas tout à fait d'accord -> £1350 j'ai mis une équivalence de € 2. 018
sur le web le premier lien que je trouve elle est à 1.949 €
et l'article précise bien qu'il faut une config musclée minimum dual-core, et plutot quad-core
à+
Monique
Vieux 22/07/2006, 12h46
Avatar de KCd
KCd KCd est déconnecté
Envoyé par nono44
Mais les Decklink ne permettent pas autant d'effet en RT, non ?
KCd
Vieux 22/07/2006, 15h33
Envoyé par KCd
KCd
c'est sur, mais mettre 2X le prix d'une decklink pour avoir de la RT ça fait cher (surtout que d'après matrox pour que la RTX2 fonctionne correctement il faut un PC "haut de gamme" en dual ou Quad Core)
si on on met un Decklink HD dans un G5 Quad Core et 3/4Go de RAM, tu retrouves de la RT.
surtout qu'à ce prix sur une decklinck on a des I/O HD-SDI, YUV et des I/O S-pdif et AES
la RTX fait plus "grand public" côté connectique malgré son prix "pro"
le Nouveau MOJO SDI /AES et connectique analogique coute 2300€ mais sans offre logiciel, dans ce cas là la Matrox+Première Pro sont plus avantageux.
Vieux 15/10/2008, 15h51
jeff3394 jeff3394 est déconnecté
Comment rendre compatible MATROX RT 2X et Premiere 6.0???
C'est pour mon père... Pitié de l'aide!!
Merci d'avance!
Cinelerra : une solution de montage libre sous linux diamir PC - Stations de montage - Windows, Linux 5 21/11/2009 13h18
l'IFA récompense une solution astucieuse d'Epson Uniweb Les news du Home-Cinéma, des Mediacenter, PVR 0 09/03/2006 18h34
Solution aux erreurs de Ppro 1.5... houartna Adobe Première (6.5, PRO, Eléments) 1 09/03/2006 17h00
jeune monteuse desespérée cherche solution à son probleme (Avid...) ptitastrid AVID 2 20/11/2005 15h04
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 07h24.
