Précédent   Forums > Les news : Vidéo, MediaCenter, Home-Cinéma > Le meilleur du Web (en français)
Vieux 26/07/2006, 07h59
Uniweb Uniweb est déconnecté
Par défaut Premières impressions du Sony HDR-SR1
Premières impressions du Sony HDR-SR1 c'est sous ce titre que Camcorderinfo.com nous livre ses premières impressions sur ce camescope à disque dur (30 gB) et basé sur un dérivé du MPEG4, l'AVC-HD
Il ne s'agit nullement d'un test en laboratoire mais d'une prise en main lors de la présentation officielle de ce camescope à New-York
Comme j'ai déjà détaillé la plupart de ses fonctionnalités dans la news (Sony HDR-SR1 - format HD (AVCHD) sur disque dur), on va se contenter de décrire ici ce qui aurait pu être omis
Performance vidéo :
- capteurs 1/3" CMOS de 2.1 mio de pixels ( 1.07 utilisé en 4:3 et 1.43 en 16:9 (mêmes capteurs pour le DCR-DVD505 et le HDR-UX1 -> enregistrant tous deux sur DVD le premier en Mpeg2, le deuxième en AVC-HD) par contre l'autre modèle Sony sur disque dur le DSR-SR100 -> enregistrant en MPEG2) à un CCD traditionnel
Le capteur CMOS est-il supérieur au CCD traditionnel ? Sony a beau le clamer, ça reste à démontrer (excepté pour le smear ce que cet article n'aborde pas)
Quand à la qualité du AVC-HD par rapport au MPEG2, sur le papier on sait que c'est meilleur, restera à le tester en laboratoire quand le camescope sera effectivement sur le marché
Photo et contrôles manuels :
- bague de réglages multi-fonctions identique à ce que l'on trouvait sur le défunt HC1 (bague que l'on retrouve aussi sur le HDR-UX1)
La bague se révèle très agréable a utiliser : elle permet de régler la mise au point, l'exposition et l'AE-shift (ouverture/exposition) et le WB shift (balance des blancs)
Cette bague multi-fonctions positionne ce camescope à un excellent niveau dans la gamme Sony
- zébra régalable à 70 ou 100
ce qu'ils n'aiment pas : Sony a encore choisi un écran touch-screen (fonctions sélectionnables en appuyant avec le doigt ou une pointe quelconque sur l'écran), ce n'est pas commode d'utilisation et ça laisse des traces de doigts qui finissent par encrasser l'écran
- absence de contrôles manuels pour la vitesse d'obturation et le contrôle du gain
l'écran :
- la taille de l'écran est confortable : 3.5" comparé à leur habituel 2.7 "
- 211.000 pixels
La réduction de la taille de l'écran de 3.5" à 2.7" c'est ce qu'on avait perdu en passant du HC1 au HC3
Un écran plus large est également plus confortable pour les fonctions touch-screen
le viseur :
0.27" et 132.000 pixels il pivote à 45° ce que le HC3 ne sait pas faire
le zoom :
- zoom : optique 10 X, digital 80 X
le zoom réglage par le dessus du camescope présente toujours un bon confort d'utilisation (vous trouverez le réglage du zoom a un autre endroit : en dessous de l'écran)
il dispose de 3 vitesses de zoom, sélectionnables suivant la pression que vous exercerez sur la touche
stabilisateur :
- électronique, c'est moins bon qu'un stabilisateur optique
Mise au point :
- mise au point automatique ou manuelle via la bague (sélection de la fonction par une touche qui se trouve sur la gauche de l'objectif)
- une chose qui manque sur le SR1 et qu'avait le HC1 c'est l'extended focus (agrandir la zone de l'image de 4 x via le zoom digital pour mieux faire la mise au point)
L'ouverture :
- réglable via l'écran touch-screen ou la bague de réglages manuels - 24 pas
Vitesse d'obturation :
Contrairement au HC1 ce camescope ne permet pas de choisir sa vitesse d'obturation. Bien sûr le réglage de l'exposition induira automatiquement le réglage de la vitesse mais on aurait préféré avoir accès à cette fonction
Balance des blancs :
se fait de 3 façons :
- présélection standard (comme sur la plupart des Sony) : automatique, extérieur ou intérieur
- réglage manuel par "one push"
- via la bague de réglage : permet de régler le canal bleu et le canal rouge pour davantage de nuances
Gain :
- pas de réglage manuel du gain possible : c'est frustrant
Photos :
- se mémorisent soit sur le disque dur soit sur la carte mémoire-flash (MemoryStick Duo ou MemoryStick PRO Duo - pas fournie)
résolution en 4:3 :
  • 2304 x 1728 (4 MP),
  • 1600 x 1200 (1.9 MP),
  • 640 x 480 (0.3 MP),
résolution en 16: 9 :
  • 2304 x 1296 (3 MP).
Une fonctionnalité offerte par certains camescopes et par ce Sony : la possibilité de prendre des photos tout en filmant
D'habitude le format est assez réduit mais là il est permis de photographier jusqu'en 1512 x 1134 (1.7 MP) en 4:3 et 2016 x 1134 (2.3 MP) en 16:9.
Performances en basse lumière :
- un capteur de 1/3" CMOS devrait être suffisant pour les cas courants (c'est le même capteur qui équipe le HDR-HC3 et le DCR-DVD505). Reste à voir au rayon des macroblocs, on sait que les basses lumières provoquent du bruit, seul un test en labo pourra nous éclairer
mode VCR :
C'est là qu'on retrouve toute la souplesse du camescope à disque dur par rapport au traditionnel camescope à cassette. chaque rush est identifié par une imagette, plus besoin de rembobiner vers l'arrière, vers l'avant, etc ...
Il peut afficher 6 ou 12 imagettes par pages, possibilité de zoomer dans l'image 5X
Une nouvelle fonctionnalité de ce camescope une touche direct-to-burn (graver directement sur un DVD via un portable VAIO par exemple).
Les sorties disponibles :
AV, HDMI, USB et S-Video
L'audio :
enfin... une entrée micro, une sortie casque (c'est ce qu'on avait sur le HC1 mais que l'on avait perdu sur le HC3)
le micro enregistre en 5.1 : Il booste d'office les basses-fréquences (sub-woofer) ... bon on ne s'étendra pas de trop là-dessus sachant que c'est plus une fonction pour attirer le grand-public.
Compression :
Pendant que la bataille continue à faire rage entre le Bluray et HD-DVD, ils ont simplement constaté que c'était trop compliqué à mettre dans le corps d'un camescope
Reste à voir ce que vaut l'AVC-HD. Ce codec permet d'atteindre un bitrate de 24 Mbps mais ce ne sera pas le cas ici où il sera limité à 15 Mbps ce qui est déjà mieux que ce que faisaient les camescopes enregistrant sur DVD ou l'on atteignait un maximum de 8.5 voir 9 Mbps, mais on ne pas simplement comparer les bitrates le codec de l'AVC-HD étant nettement différent du MPEG2
Conclusion :
Un des exemples les plus excitants de l'évolution d'un camescope, comme ils disent en anglais ... We're incredibly excited by this camcorder
Les photos proviennent de Sony Japan et Sony Europe
Sony dsr pd 170p ou Sony HVR-A1E Ballou Camescopes DV grand-public 27 03/05/2009 21h20
JVC: disque dur portable DR-HD100 (GY-HD250 and GY-HD200) : mise à jour 3.0 Uniweb Les news de la vidéo 2 09/12/2007 12h08
Premières notions d'éclairage mcr Plateaux, prise de vues, éclairage 5 20/05/2006 08h38
sony HDV HC1E ou sony HDV HC1?? ines24 Haute Definition (HDV, DVCPROHD, XDCAM) 5 18/04/2006 07h58
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 13h04.
