Précédent   Forums > Les news : Vidéo, MediaCenter, Home-Cinéma > Les news de la vidéo
Vieux 09/08/2005, 19h25
Avatar de monique
monique monique est déconnecté
admin sympa
Par défaut Canopus EDIUS Pro 3 : le choix des formats : P2, Varicam ou XDCAM
Edius 3 annoncé depuis le NAB sort enfin.
Ses options inclueront le MXF (Material eXchange Format)
Il prendra en charge les formats :
Panasonic P2
- développé en collaboration avec Panasonic Edius 3 supportera les P2 de l'AG-HVX200 DVCPRO HD. Grâce à l'utilisation du MXF (Material eXchange Format) Edius 3 supportera l'accès direct aux cartes P2, évitant ainsi le temps passé à capturer les rushes.
Rappelons que les cartes P2 de l'AG-HVX200 supporte la HS comme la SD soit le DVCPRO HD et le DVCPRO 50 via IEEE1394
Panasonic VariCam®
Prend en charge les formats VARICAM 720P à 24 im./sec. Il n'y aura aucune conversion de formats pendant le montage et l'exportation pourra se faire sur un deck DVCPRO HD
Sony's XDCAM™
Le MXF (Material eXchange Format) permettra là aussi via une connection LAN ou iLink à partir du disque d'importer directement dans la time-line les rushes (en IMX ou DVCAM)
Il sera possible de marier dans un même montage de l'avi, du MPEG et du Quicktime, du HD et du SD
En savoir plus
concernent :
EDIUS NX
EDIUS SP
EDIUS SD
EDIUS HD
Les corrections apportées par cette version :
Règle le problème de l’effet titre (l'application de l’effet Bur des titres qui rendait le système instable).
Règle le problème de l’effet Blend (certains paramètres rendaient le système instable).
Règle le problème du mélangeur audio (acceptait le mode Learn sur des pistes verrouillées).
Règle le problème du mélangeur audio (en mode learn si un réglage sur infini etait appliqué, la dernière image n’était pas correct)
Règle le problème de l’export PCM Wave
Règle le problème d’import en .mov. (codec de DVCPRO HD) créés dans l'autre logiciel (la durée du clip n'était pas correcte).
Règle le problème d’export qui se produisanent si certaines applications étaient installées
Règle le problème de la fonction copie (qui ne fonctionnait pas correctement quand des transitions étaient incluses).
Règle le problème avec la fonction supprimer des voies quand des données de forme d'onde ont été créées.
Règle le problème avec les clips calculés (disable/enable ne fonctionnait pas correctement).
Règle le problème quand des dossiers étaient dédoublés en capture DV.
Règle le problème du codage DivX est a nouveau possible dans ProCoder exprès pour EDIUS.
Note :
L'option codec DivX est maintenant accessible depuis un export AVI .
DivX n'apparaîtra pas en option bouton radio.
DivX n'est plus inclus dans le Pack ProCoder exprès pour EDIUS.
Merci à YvesP pour la traduction
Dernière modification par monique ; 09/08/2005 à 21h08.
Tags: , , , , ,
Sony XDCAM HD Dva Les news de la vidéo 1 19/01/2006 17h48
BZP-FR500... pour les camescopes XDCAM CameraCrew Les news de la vidéo 0 20/10/2005 07h49
Vegas 6.0 compatible XDCAM CameraCrew Les news de la vidéo 1 24/09/2005 14h47
Attention nouveau format : le XDCAM HD !!! CameraCrew Les news de la vidéo 2 26/08/2005 22h46
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 05h34.
