Précédent   Forums > Les news : Vidéo, MediaCenter, Home-Cinéma > Les news du Home-Cinéma, des Mediacenter, PVR
Vieux 01/03/2006, 08h42
Uniweb Uniweb est déconnecté
Par défaut Les termes techniques du Home-Cinéma
On reprend l'excellente idée de Gwenn concernant un lexique des termes techniques
à+
Monique
Vieux 03/03/2006, 00h14
Avatar de Gwenn
Gwenn Gwenn est déconnecté
Maintenant je transmets..
Par défaut Re : un ensemble Home-ciné
Bonsoir
On peut aussi parler des différents formats sonores existants actuellement
LE DOLBY SURROUND
Apparu en 1982, le Surround signifie « entourer ou envelopper ». Il utilise trois voies distinctes : une voie mono arrière, deux canaux frontaux pour latéraliser la bande sonore. Ces pistes ont peu de différence avec la voie arrière (entre 30 et 40 dB en ProLogic alors que les premiers décodeurs ne le distinguait que de 7 dB. Le 3eme canal, est monophonique même s'il est par la suite distribué sur deux enceintes arrières. Le canal d'infra-grave n'est pas encodé dans le signal mais simplement produit par filtrage et addition des trois canaux. Le Dolby Surround a fait le succès du LaserDisc dans lequel les 3 signaux sont matricés sur 2 canaux. C'est ce même codage (Left Total/Right Total) qui est utilisé pour diffuser des films Surround en Nicam. Le signal arrière a une bande passante réduite (100Hz à 7kHz).
LE DOLBY SURROUND PROLOGIC
Lancé en 1987, Le Dolby Pro Logic est une extension matérielle du décodage Dolby Surround. Le décodeur Dolby Pro Logic émule une voie centrale, afin que le son paraisse plus naturel. Cette enceinte centrale reproduit typiquement les voix des acteurs. Ce système augmente également la séparation des voies de droite et de gauche. La voie arrières reproduit l'image sonore en trois dimensions.
Avec un tel décodeur, Nous avons donc besoin de 4 enceintes pour un réel confort d’écoute. Ce système est aujourd'hui dépassé depuis l'arrivée du Dolby Digital ou Dolby AC3.
LE DOLBY SURROUND PROLOGIC II
Les laboratoires Dolby ont développé ces dernières années de nombreuses technologies adaptées à la diffusion de signaux multi-canaux. Le plus utilisé aujourd’hui est le Dolby Digital, qui offre une qualité exceptionnelle de séparation des canaux, grâce à la technologie numérique. Cependant, le Dolby Digital, nécessite une source digitale (DVD généralement) et un encodage Dolby Digital.
Le Dolby Pro logic ou Dolby Surround est ‘l’ancêtre’ analogique du Dolby Digital. La différence tient dans le niveau de séparation des canaux, ne dépassant pas 37 dB (dû à la technologie de déphasage employée), à une bande passante limitée dans les effets arrières (de 100 Hz à 7 000 Hz) et à deux voies arrières exactement identiques (mono).
Le Pro logic II (août 2000) améliore beaucoup les lacunes du Pro Logic original :
- Il permet une lecture en multi-canal de sources stéréo standards sans encodage
- La bande passante des voies d’effet arrière est améliorée
- La séparation des canaux est meilleure
- Le Dolby Pro Logic II est entièrement compatible avec les encodages Pro Logic et Surround.
Avec quels supports utiliser le Dolby Pro Logic II ?
Le Dolby Pro Logic II propose 3 modes de fonctionnement :
- Music
- Movie
- Panorama
- Un procédé ‘Phantom’ permet également de créer l’effet en l’absence d’enceintes surround.
On peut considérer que le résultat est intéressant surtout pour le cinéma, même à partir de sources VHS. En revanche, le résultat à partir de sources musicales stéréo n’est pas toujours intéressant, il faut ‘essayer’. Certains disques sont recommandés pour fonctionner avec ce système. Dans tous les cas, deux réglages permettent d’ajuster le résultat du Pro Logic II en fonction de votre installation et de la source que vous utilisez.
Dolby ProLogic IIx
Le Pro Logic IIx (2003) : Ce format est une extension du Dolby Pro Logic II conçu pour traiter les sources stéréo afin de produire un signal 5.1 et, avec le IIx du 6.1 ou 7.1. Le DPL IIx propose plusieurs modes: Movie, Music et Game pour produire des ambiances "réalistes".
Dolby Digital
1992: L'avènement des techniques numériques nous offre la technologie Dolby Digital. Un système de son numérique utilisant 6 canaux distincts. Appelé AC-3 (pour les appareils grand-public) et SR-D (dans les salles), il utilise un système de compression numérique très performant. Ce taux peut atteindre 12:1 pour un débit de 384kbps (échantillonnage bits/48 kHz). Tous les canaux sont indépendants et large bande. On devrait donc, pour exploiter correctement les possibilités du Dolby Digital, utiliser 5 enceintes identiques et un caisson de basses, d'où le fameux et très connu 5.1. Ses qualités principales sont un son mieux défini sur les canaux avant, une bande passante plus large, un vrais son stéréophonique sur les voies Surround.
Le Dolby Digital Surround EX
EX pour «extended». Le Surround EX sorti en 1998, est une extension du Dolby Digital qui avec son canal arrière supplémentaire permet une lecture sur 6.1 canaux. Ce canal arrière supplémentaire a été développé en collaboration par Lucas film THX et Dolby Laboratories à la demande de certains réalisateurs voulant crée des effets ininterrompu sur 360° plongeant de plus belle le spectateur au coeur de l'action et permettant aux spectateurs moins bien placé dans la salle de percevoir de manière plus prononcer les effets. Cette voie centrale ne représente pas un canal supplémentaire encodé numériquement, mais reprend le procédé analogique de déphasage entre les voies arrières existantes sur les systèmes actuels pour recréer une voie centrale arrière.
Pour bénéficier de cette voie arrière, il faut que le support soit encodé avec le procédé en question. Le procédé THX conseille l’usage d’une nouvelle paire d’enceintes bipolaires en fond de salle. Pour bénéficier de cette voie arrière supplémentaire, il faut que le support soit encodé avec cette option.
Certains amplificateurs proposent ce format 6.1 chargé de stabiliser l'image sonore sur l'arrière. La 6e voie n'est pas présente dans le signal d'origine mais calculée par le décodeur.
Dolby Digital Virtual Speaker
En 2002 les laboratoires Dolby lance Dolby Virtual Speaker. Conçu pour donner la sensation d'un son surround enveloppant avec une simple paire d'enceintes. Ce procédé de traitement numérique du signal simule les décalages temporels et les réflexions en les diffusant par les 2 seules enceintes frontales. Un mode large permet de donner l'impression que les enceintes sont plus écartées que leurs positions réelles. Ce procédé est complémentaire des système Dolby Digital et Dolby ProLogic.
La famille DTS
Le DTS est la réponse de Steven Spielberg à Georges Lucas, il est apparu en 1993 avec le film Jurassic Parc. Le Digital Theater System (DTS) est très proche du Dolby Digital avec un encodage sur 5.1 canaux.
Son principal avantage est qu'il compresse beaucoup moins le signal - 4 fois moins - et numérise le son sur 20 bits au lieu de 16. Il offre ainsi une qualité de son bien meilleure au prix d'un débit nettement supérieur (1411 kbps) ce qui comble les puristes.
Cependant il ne faut pas restreindre le DTS à un usage cinématographique. De part sa souplesse permettant d'enregistrer sur 1 à 8 canaux indépendants encodés de 16 à 24 bits pour un taux d'échantillonnage de 8 à 192 kHz ce qui permet un débit allant de 32 à 4096 kbps. Le DTS version 6 canaux, 20 bits, 44.1 khz pourrait devenir la future norme pour les CD audio multicanaux. Il existe quelques DVD de musique encodé en DTS.
Le DTS neo 6
Équivalent du Dolby Surround Pro Logic II pous les systèmes 6.1. Utilisant le même principe, partant d'une source stéréo et grâce à un décodage matriciel, il permet un rendu multicanal 6.1.
DTS ES Discrete
Il est l'évolution du DTS ES Matrix où les 7 canaux (6.1) sont encodés indépendamments. Le 6e canal est donc directement disponible sur le support DVD et non plus simplement calculé.
DTS Virtual
Il permet l'écoute au casque donc sur deux canaux les pistes enregistrées en DTS 5.1 et 6.1.
DTS Interactive
Version spécifique aux jeux vidéo.
La norme de qualité THX
George Lucas en 1982 pendant la création du film Star Wars Le retour du Jedi, insatisfait du rendu des bandes sonores dans les salles de cinéma de l'époque, par rapport aux enregistrements réalisés en studio, demanda à son directeur technique de la Lucasfilm Corp. Tomlinson Holman de résoudre ce problème. Ce dernier créa une norme de qualité incluant bon nombres de critères applicables aux cinémas et aujourd'hui au home cinéma.
Le THX (Tomlinson Holman eXperience) était né. Pour comparer aux Dolby ou autre DTS, le THX n'est pas un procédé d'encodage mais un critère de qualité dont seul les électroniques et systèmes de restitution haut de gamme portent l'estampille. Il est le seul sur ce marché à ce jour. Dans sa « version » poussée, les critères THX prennent en compte les capacités des électroniques, les sources de restitutions, les revêtements de sol, murs, plafond, fauteuils (...), la taille et l'orientation des enceintes par rapport au volume de la salle, etc... Autant dire que pour avoir l'agrément THX touts les éléments doivent être agréés THX!
Petite remarque, les systèmes agréés THX sont donc en aucun cas une norme de qualité pour une écoute stéréo mais bien pour une expérience cinématographique captivante.
Le THX repose sur une conception spéciale et rigoureuse de l'installation. Lucas Film souhaitait, en proposant le THX, que toutes les salles (de cinéma, puis privées) restituent correctement les efforts de ses ingénieurs du son.
Le THX Ultra est une extension du THX pour garantir une qualité meilleure: grande puissance sur tous les canaux, niveau de 105 dB sans distorsion... Auparavant conçu pour les studios d'enregistrement, ce format est disponible aujourd'hui chez l'amateur passionné.
Le THX Select est une déclinaison plus accessible du THX pour garantir une bonne qualité tout en utilisant des enceintes plus petites et plus faciles à placer.
Cette norme de adaptée aux pièces de 56m3 ou moins.
THX Ultra 2
La norme THX Ultra 2 est conçue pour les grandes pièces (84m3 et plus) dans laquelle elle garantit un niveau de 105dB. Elle est en mode 7.1.
Le SDDS (ou Sony Dynamic Digital Sound). Sony a mis au point un format spécifique pour les grandes salles. Réservé aux professionnels pour encore quelques temps (aucun lecteur DVD ne le supporte), il utilise une compression de type ATRAC (comme les MD). Parmi ses nombreux avantages, il peut gérer de 2 (96kHz/24 bits) à 8 canaux (48kHz/16bits). Il est donc compatible THX-Ultra.
Arkamys
C'est un système acoustique inventé par une équipe française. Il permet de crée un relief sonore donc de simuler un son multicanal à partir d'une source stéréo voir même mono ! Il permet donc un plus faible investissement dans le matériel home cinéma.
Bernez
Vieux 03/03/2006, 00h23
nono44 nono44 est déconnecté
Vieux routard, Superwoman
petite histoire : THX 1138 est le 1er film de Georges Lucas
Vieux 03/03/2006, 18h54
Avatar de Cendron
Non, pas le premier, puisque THX était une adaptation d'un court métrage fait à l'Université.
Vieux 03/03/2006, 19h30
Envoyé par Cendron
, forcément, si on prends en compte ses travaux pratiques de son baccalauréat
je sors.......
Le meilleur du Web - les normes audio du Home-Cinéma Uniweb Les news du Home-Cinéma, des Mediacenter, PVR 0 20/01/2006 11h00
2 ampli hi-fi et home cinéma à vendre ! nono44 Location, achats, ventes, stages, etc.. 0 27/08/2005 20h25
Le meilleur du Web - le Home-Cinéma pas à pas Uniweb Les news du Home-Cinéma, des Mediacenter, PVR 3 24/08/2005 10h15
Glossaire Des Principaux Termes Utilises En Video YvesP FAQ Avid 1 19/07/2005 15h10
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 11h30.
