Salut à tous, J'ai fait un essais "d'aquisition" (en mode s-video + un jack pour le son que j'ai mis comme j'ai pu), j'ai de l'image et du son sur les .avi, mais les vhs de 50 mn env. que je voudraient tranférer sur dvd font la bagatelle de 13 go. De + le blanc qui est "majoritaire ( kimono de judo) est rose. Comment faire... Merci à vous! |
Les 13 Go du fichier sont normaux. C'est le débit classique du DV. Pour faire un DVD, on doit compresser le programme en MPEG2, soit avec un logiciel de montage soit avec un logiciel de gravure et d'authoring DVD. Fais un tour en recherchant sur les forums il y a des tutos et des discussions qui parlent de ça. Pour la couleur rose, ca peut venir de beaucoup de choses : - La prise de vue faite avec une mauvaise balance des blancs. - Une carte de conversion A/N et d'acquisition mal réglée. - Le moniteur du PC est mal étalonné. Qu'est-ce que ça donne quand tu regardes l'image à la sortie du lecteur VHS ? |
Merci pour ton aide donc le contenu me rassure. Pour ce qui est du blanc je vais essayer de me debrouiller avec les réglage. Par contre compresser le programme en MPEG2 est-ce que ConvertXtoDvd peut faire l'affaire, sinon quel logiciel utiliser ( et pour arriver à quoi quant au volume de la video?) Merci |
le passage en DVD te fais une compression en mpeg2 le taux de compression est ajustable le minimum de compression par rapport au DV est dans le rapport 1 à 4 environ : 1 heure de vidéo occupe 13 Go en DV et 4.5 Go en mpeg 2, mais avec une qualité acceptable on peut mettre 2 heures de vidéo sur 4.5 Go on peut mettre 4 heures avec une qualité un peu dégradée 8 heures en mauvaises qualité (en restant en 720*576) UN DVD simple couche enregistre 4.7 Go, mais avec ce qui entoure la vidéo tu compte aux environs de 4.5 GO de disponible |
comment faire le passage en DVD avec une compression en mpeg2 J'ai studio 9.4 avec content. Est-ce suffisant. Si c'est possible de mettre 2 vhs de 50 mn sur dvd simple couche? En quel format? Merci |
Studio 9.4 est fait notamment pour créer des DVD en mpeg2 oui tu peux mettre deux vidéos de 50 minutes sur un DVD simple couche en demandant à Studio d'ajuster la qualité pour faire tenir les deux vidéos sur ton DVD tu mets tes deux vidéos l'une derrière l'autre sur la time line, tu demandes à Studio de créer un menu pour tes deux vidéos ce qui te permettra de lire l'une ou l'autre des vidéos et ensuite tu demandes la création d'un DVD si tu mets seulement tes deux vidéos l'une derrière l'autre, elles seront lues par le lecteur, l'une derrière l'autre Je pense qu'il va falloir que tu lises et utilises un peu le manuel de Studio qui a été installé en même temps que le programme sur ton disque dur et ensuite on t'aidera pour les points où tu auras des difficultés. |
Je remerci Cendron et Czmax en particulier et les autres membres en général. Je vais voir ce que je peut faire (c'est l'histoire de quelques temps, car je vais doucement et à mon rytme). Cordialement Marcello |
| Tags: studio, vhs |
| Moviebox USB reconnu sous Studio 9 et pas Studio 10 | Czmax | FAQ de Pinnacle Studio | 2 | 17/05/2007 17h33 |
| Pinnacle : Studio MovieBox™, Studio™ MovieBoard, PCTV™ Dual DVB-T | Uniweb | Les news de la vidéo | 0 | 20/09/2006 20h41 |
| Pinnacle Studio 10 et Studio Plus 10 | Uniweb | Les news de la vidéo | 0 | 02/09/2005 00h15 |
