| Test de Studio 11 ultimate en utilisant les fichiers fournis par Bertrand, support utilisateurs sur le forum Pinnacle : 1) Ensemble de clips AVCHD (mts) + 2 clips divers total 627 Mo__Durée = 5mn28 2) Fichiers HDV (m2v et wav) _________________ total 1105 Mo Durée = 5mn24 __________________________________________Temps d’exportation______ Fichier Encodage AVCHD vers AVCHD (27 transitions)____ 32 mn _____ (651 Mo)___m2ts Encodage AVCHD vers__HDV__(27 transitions) ____ 14 mn_____ (1137 Mo)___mpg Encodage HDV___vers__HDV__(25 transitions) ______2 mn_____(1037 Mo)___mpg Encodage HDV___vers __AVCHD (25 transitions_____14 mn____ ( 643 Mo)___m2ts Nota : les clips en AVCHD et en HDV de Pinnacle représentent les mêmes vues filmées avec un caméscope AVCHD et un caméscope HDV. Les clips AVCHD de Pinnacle donnant un temps plus court qu’en HDV, c’est pourquoi j’ai ajouté 2 clips divers donnant 5 mn 28 pour un total HDV de 5mn24. Toutes mes transitions ont une durée de 1 seconde. Le rendu en HDV est immédiat, alors qu’il demande 3 à 10s par transition en AVCHD. Avec Studio 11 ultimate, il n’y a pas officiellement (par menu) d’exportation AVCHD sur fichier. C’est en choisissant dans le menu : Créer un film / sur Disque, avec l’option : créer le contenu du disque sans graver, que l’on récupère dans le répertoire (et s/répert) Bdmv / Stream , le fichier xxxxxx.m2ts en sortie. Conclusion : En HDV on a un débit constant de 25 Mbps donc on ne réencode pas, sauf les transitions, ainsi le traitement est très rapide. En AVCHD, le débit est variable (autour de 9 à 15 Mbps par les caméscopes) En sortie, tout est réencodé avec un débit moyen de 17 Mbps d’après Studio 11. (en réalité : en lecture avec Nero ShowTime on lit souvent un débit de 27 Mbps). Le résultat : des temps d’exportation très longs. Pour résoudre ce problème il faut attendre les systèmes (haut de gamme) qui sortiront dans 2 ans. En effet, à durée de film égale, pour passer de 32 mn (AVCHD) à 2 mn (HDV), Il faut multiplier la puissance par 16. En ce qui concerne la qualité et la fluidité à la lecture (même avec des transitions) l’AVCHD est bien équivalent au HDV. Je suis incapable de voir une différence de qualité en les visionnant en plein écran sur un LCD de 17 pouces. Ma config : Carte mère ASUS P5K deluxe ~ Core2 Duo Intel E6750 (2,67 GHz FSB 1366 MHz) Mémoire PC6400: 2 Go ~ 1 Disque système SATA2 de 80 Go avec XP et Vista ultimate en dual boot (avec Studio 11 installé sur les 2 systèmes). 1 disque SATA2 de 320 Go pour les fichiers « IN » 1 disque SATA2 de 320 Go pour les fichiers « OUT » + 2 racks amovibles SATA2 pour la sauvegarde Carte graphique : Gigabyte GV-NX76T256HI-RH (sorties complètes VGA / DVI / HDMI / VHS / SVHS) |
| Bonjour à Mike Donc, tu sembles bien être un menbre du forum 'confirmé', moi je suis du type 'débutant' et j'ai une question 'amateur' Est-il possible avec cette version de Studio d'exporter la HD sur cassette après le montage ? Merci à toi pour la réponse |
Je suis peut-être un membre confirmé, mais pas un spécialiste de Studio 11. J'ai simplement acheté Studio pour faire des tests de montage à partir de fichiers récupérés sur Internet. Mon but étant d'avoir un petit peu d'expérience avant d'acheter un caméscope HD et de juger entre HDV et AVCHD. Sache que pour l'instant, je n'ai pas encore fait mon choix et j'espère avoir le courage d'attendre les nouveaux caméscopes de 2008. Si aucun nouveau ne me plait, j'achèterai un Sony HC7 (HDV) ou un Sony SR7 (AVCHD). Pour tout dire j'aimerais bien un HC7 avec la viseur relevable du SR7. En effet, pour moi, filmer avec un "400 mm" (équivalent 24x36) ne se conçoit qu'avec un viseur relevable qui permet d'avoir les 2 bras serrés contre le corps. La gymnastique avec une visée par écran ou avec un viseur qui oblige d'avoir les 2 bras dans le vide, ce n'est pas pour moi. Je n'ai jamais vu de bons résultats par ceux qui pratiquent ce style de prise de vue. Pour conclure : Je filme toujours en DV et je fais mes montages avec Premiere 6.5, car je ne trouve pas le caméscope HD qui me fasse craquer. Pour répondre à ta question : Est-il possible avec cette version de Studio d'exporter la HD sur cassette après le montage ? Ta question manque de précision, mais je pense que tu veux parler de l'AVCHD : Après montage, on peut exporter l'AVCHD en format HDV (sous forme de fichier), pour ensuite le sauvegarder sur bande DV avec un enregisteur HDV (caméscope HDV ou autre enregistreur comme le dernier walkman HDV de Sony) On peut aussi créer un fichier SD (720x576) pour le sauvegarder sur bande DV au format DV (xxxx.avi), mais dans ce cas on perd le montage en haute définition. J'espère avoir répondu à ta question. |
Merci Mille fois Mike pour ta réponse rapidej'avais posé la même question ds le forum 'quel logiciel de montage choisir' et Eric D m'a donné une réponse qui me satisfait. Pour info, j'ai acheté depuis 15 jours (ce qui explique toutes mes interrogations) la HC7E, au niveau satisfaction j'en suis encore au stade des essais avec toutes les fonctionnalités qu'elle donne ; par contre l'image HDV qui en sort, lue sur une télé HD ready, une pure merveille !!, je pense qu'une fois qu'on y goute, plus possible de regarder autre chose, d'où mon hyper intérêt pour la sauvegarde d'un résultat monté. merci encore et bon choix de camescope ! |
| Fort heureusement pour toi, le HC7 n'enregistre pas en AVCHD, mais en HDV. ____________________________________ jeudecode de deux choses lune, l'autre, c'est le soleil |
| Et pourquoi pas le HC-3 ?? : il enregistre en HDV sur K7, d'où fiabilité et facilité d'utilisation et de sauvegarde . |
La comparaison des modèles HDV compacts n'est pas le sujet de ce thread (mais ce n'est sans doute pas par hasard que Mike34 évoque un modèle). ____________________________________ jeudecode de deux choses lune, l'autre, c'est le soleil |
| Mille excuses, c'était une simple suggestion de ma part... |
| HDV ou AVCHD ? Tests avec Studio 11 | Mike34 | Haute Definition AVC-HD (et codecs non HDV) | 71 | 21/09/2008 14h43 |
| camescope AVCHD avec disque dur | crumls | Haute Definition AVC-HD (et codecs non HDV) | 13 | 06/02/2008 00h18 |
| Studio 11.1 béta prise en compte du AVCHD et HD DVD | Czmax | Pinnacle Studio | 2 | 20/07/2007 01h11 |
| Montage AVCHD avec Premiere Elements 3 | flla | Adobe Première (6.5, PRO, Eléments) | 1 | 20/06/2007 13h55 |
| tests de moniteurs LCD | Eric D. | Le bar de la Marine | 0 | 16/03/2007 12h39 |
