Vieux 15/11/2005, 23h45
Avatar de enka
enka enka est déconnecté
Vieux routard, Macuser
Par défaut Quelques trucs sur la température de couleur
hello,
Quelques trucs issus de mes cours et quelques sites sur la température de couleur, si ça peut aider du monde...
  • Tout d'abord la définition: "On appelle température de couleur la température à laquelle il faudrait porter un corps noir pour que la lumière dégagée par sa combustion (correction: son échauffement) soit identique à celle de l'objet étudié".
    Un corps noir est un corps théorique opaque dont le spectre lumineux dépend uniquement de sa température.
  • Pourquoi avoir besoin de cette température de couleur? parce que la flamme d'une bougie et la boule de feu qu'est le soleil émettent une lumière qui ne contient pas les mêmes proportions de rouge, vert et bleu. Donc si vous filmez en intérieur avec une bougie puis en extérieur avec grand soleil puis à nouveau en intérieur avec un néon, votre œil ne verra pas trop la différence de proportion du R, V et B, mais la caméra si: l'image sera bleutée, ou rouge, etc. Il faudra donc appliquer des filtres pour convertir la température de couleur qui sera ainsi tout le temps identique pour la caméra.
  • Comment se mesure la température de couleur?
    L'unité est le Kelvin (et non degré Kelvin comme on l'entend souvent: ce n'est pas une mesure relative mais absolue) qui est basé sur le zéro absolu (absence totale d'agitation microscopique: -273°C) en clair: Température en Kelvin = Température en degrés Celsuis + 273.
    A savoir: la température de couleur est inverse de notre approche subjective: elle va des rouges (+ froid) aux bleus (+ chaud)
Donc par exemple, et à moins d'un choix assumé:
Vous filmez en extérieur (en plein jour, ciel dégagé), la Tc sera de 5600 K. Pour que le plan suivant tourné à l'intérieur (Tc = 3200 K) soit raccord au niveau de la couleur, il va falloir que vous placiez sur votre objectif un filtre qui va convertir la Tc intérieure (3200 K) en Tc extérieur (5600 K).
Il existe évidemment des outils pour mesurer cette température, mais sinon voici quelques données:
Bougie: environ 1800 K
Intérieur (halogène): env. 3200 K
Extérieur jour temps clair: env. 5600 K
A défaut d'appliquer des filtres, vous pouvez refaire votre balance des blanc à chaque changement d'éclairages (intérieur, extérieur): vous forcez ainsi à la caméra à prendre une couleur comme du blanc (même si elle le voit jaune ou bleu à cause du changement de Tc) et elle basera son échelle de couleur à partir de ce blanc. Vos plans seront alors raccord niveau couleurs.
(On peut donc ensuite s'amuser à faire une balance des blanc sur du bleu pour obtenir un effet "couleurs d'automne" puisque tout sera décalé vers le rouge, etc...).
Il est aussi possible de placer des filtres de conversion sur les sources lumineuses directement de manière à les uniformiser (au niveau de la Tc).
Autres infos sur Wikipedia
Une petite liste des 3 types de filtre qui existent:
CTO: Conversion Temperature Orange
CTB: Conversion Temperature Blue
ND: Neutral Density (ne convertissent pas la Tc mais baissent le diaph sans modifier la focale).
On note sur ce tableau des chiffres dans la colonne MIRED. Le mired est en fait une unité (1 Mired = 100000 K) utilisée pour noter l'écart entre 2 Tc et donc la "puissance" d'un filtre (valeur positive dans le cas d'une conversion vers une Tc plus basse et inversement). Le calcul se fait ainsi:
Valeur (mired) = (1/Tc obtenue - 1/Tc reçue) x 1000000.
Voila voila. Si j'ai fait des fautes, des erreurs, des imprécisions, n'hésitez pas! N'hésitez pas non, plus à rajouter des infos, etc.
Dernière modification par enka ; 16/11/2005 à 16h25.
Vieux 16/11/2005, 13h54
Avatar de diamir
diamir diamir est déconnecté
Plus précisément l'échauffemnt de ce corps : en effet, si on atteint la combustion (donc en présence d'oxygène), il y a d'autres phénomènes qui se produisent et qui modifient sensiblement la couleur obtenue. Le moyen le plus simple est d'utiliser une ampoule (sous vide) avec un filament de carbone (qui est très proche du cops noir théorique). On fait passer un courant dans ce filament qui prend alors une couleur allant du rouge au blanc. Le thermomètre dit « à disparition de filament » est basé sur ce principe : on vise à l'aide d'u système optique un corps (noir) échauffé et on règle le courant parcouant le filament jusqu'à ce que sa couleur se fonde vac celle du corps dont on mesure la température.
Diam'
Vieux 16/11/2005, 15h11
Gàbor Gàbor est déconnecté
Consultant Technique réalisations de films
Une question primordiale qu'on ne pose pas suffisamment à mon sens est : qu'est-ce qu'on prend comme objet de référence pour définir la T° de lumière "juste", notamment en cas de sources multiples.
On prend souvent comme référence la couleur de la peau (savoir si la couleur de la peau parait vraisemblable ou pas).
Mais on a été par exemple confronté avec un ami cadreur au problème suivant au cours d'un tournage en extérieur, sur la restauration du château des Ducs de Bretagne à Nantes : un des ouvriers travaillait en extérieur, mais éclairé par deux halogènes de chantier. Doit-on alors régler la balance des blancs sur son visage, sachant qu'on travaille pratiquement que en gros plan (mais pas exclusivement) ? Il s'est avéré que si on prenait cette option, le décor dans les plans moyens ou larges était beaucoup plus bleus qu'au naturel, et donnait du coup l'impression que cet ouvrier ne travaillait pas à la même heure que les autres !
La solution était alors de faire la balance en lumière extérieur, et de passer par un plan large pour commencer la séquence avec cet ouvrier afin d'expliquer la couleur ambre du visage de ce travailleur.
Gàbor
Vieux 16/11/2005, 15h26
Avatar de diamir
On part souvent du pricipe que la couleur de la peau représent en termes de réflectométrie le gris moyen. Mais c'est surtout valable pour la mesure d'exposition. Une carte de gris donne en effet des résultats très proches de celle de la peau. Le débat n'est pas clos de savoir s'il s'agit du dos de la main ou de la paume
En ce qui concerne les éclairages avec des sources différentes, il n'y a pas de règle.. ni de solution. Si on prend unespace urbain éclairé avec un mélange d'éclairage à vapeur de mercure et à vapeur de sodium haute pression, la balance automatique permet sans doute d'obtenir quelque chose d'acceptable.
Sinon, il faut ruser et votre solution est très intéressante.
Diam'
Dernière modification par diamir ; 16/11/2005 à 16h13.
Vieux 16/11/2005, 15h59
Effectivement
Et c'est bien là où on n'était pas d'accord c'est que mon camarade retenait cette règle de la T° sur le peau comme un dogme.
Gàbor
Vieux 22/05/2006, 18h27
Avatar de oufix
oufix oufix est déconnecté
régisseur lumière
Par défaut Re : Quelques trucs sur la température de couleur
[un des ouvriers travaillait en extérieur, mais éclairé par deux halogènes de chantier. Doit-on alors régler la balance des blancs sur son visage
Gàbor[/QUOTE]
slt,
Là c mal barré, le visage de l'ouvrier va etre sérieusement jaunâtre (kk)
Il faut mettre une petite gélatine devant les projecteurs de chantier, mais là encore ça ne va pas être terrible.
Une solution aurait été d'utiliser un réflecteur souple et placer l'ouvrier de façon à avoir un soleil de 3/4 dos, puis ramener un peu de lumière sur les visages avec le réflo...Bref, sinon faire l'interview ailleurs, ou encore ne pas reéclairer si la lumière était suffisante.
dans tous les cas, il ne vaut mieux pas éclairer, que le faire avec des projos de chantier, surtout dans une discussion se portant sur la température de couleur.
OufX
Vieux 31/05/2006, 13h52
Houlà il remonte de loin ce thread !
Dans le cas que je cite c'était pour un reportage, nous n'avons pas placé des halo pour éclairer, c'était ceux qu'utilisaient les ouvriers. Compte tenu du temps, il n'états absolument pas question d'influer d'une quelconque façon, par exemple par des gélats. De toute façon ce n'était pas le propos du film.
Encore une fois, si on "prépare" le plan comme je l'ai indiqué la couleur sur le visage n'est pas génante.
Gàbor
quelques questions en vrac gizeh Sony Vegas - DVD Architect 4 19/10/2005 23h45
L'histoire de la couleur. mcr FAQ films argentiques 2 27/07/2005 17h42
Quelques liens utiles mcr FAQ films argentiques 1 17/07/2005 13h09
Quelques questions à propos de l'interface Uniweb Accueil, questions ? 12 15/07/2005 03h27
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 07h54.
