Vieux 19/07/2008, 11h55
aldino aldino est déconnecté
Par défaut probleme d'entrainement sur projecteur SANKYO
J'ai un problème sur mon projecteur super 8 SANKYO sound 700( que j'avais fait réviser il y a un an environs).
Lors de la projection j'ai entendu un « clac » ,le film s'est bloqué,j'ai pu le dégager ,et je me suis rendu compte que la petite roue dentée (A) qui entraîne le début de la pellicule( excusez mon ignorance dans les termes technique !) ne tournait plus !.Par contre toutes les autres poulies tournent bien ,ainsi que la roue dentée centrale (B) qui elle aussi entraîne le film vers la bobine réceptrice .
Évidemment je ne comprend pas le système d'entraînement ! ;il y un axe ,sur lequel tourne une roue crantée(actionnée par une vis sans fin) et une autre roue qui entraîne la courroie en caoutchouc , tout cela tourne, mais pas l'axe par lui même !! ce qui empêche a l'autre bout de l'axe, la roue dentée (A ) de fonctionner
Je joins 3 photos afin que tout cela puisse paraître un peu plus clair,et si une ame charitable puisse me dépanner .....
j'ai tout démonté mais n'ai rien trouvé dans le fond du projecteur, au cas ou une pièce se serait détachée !!
Vieux 19/07/2008, 12h45
mcr mcr est actuellement connecté
Par défaut Re : probleme d'entrainement sur projecteur SANKYO
Bonjour aldino et bienvenue parmi nous.
Envoyé par aldino
... la petite roue dentée (A) qui entraîne le début de la pellicule( excusez mon ignorance dans les termes technique !)
On l'appelle débiteur antérieur.
Envoyé par aldino
Je joins 3 photos afin que tout cela puisse paraître un peu plus clair...
Je ne vois pas tes photos... Tu as certainement fait une fausse manoeuvre.
Il est indispensable que tu arrives à les mettre pour qu'il soit possible de trouver l'origine de la panne.
Vieux 19/07/2008, 15h52
rebonjour, et merci pour ta reponse si rapide.
j'ai été dans l'obligation de mettre une photo en format pdf
j'espere que ça passera
19.pdf
Vieux 19/07/2008, 15h53
29.pdf
je crois que tu aura du mal a voir les details sur la photo
je vais essayer de faire mieux
merci encore
Vieux 19/07/2008, 16h07
je pense que l'a c'est un peu mieux !28.pdf
Vieux 19/07/2008, 16h33
Envoyé par aldino
il y un axe sur lequel tourne une roue crantée (actionnée par une vis sans fin) et une autre roue qui entraîne la courroie en caoutchouc , tout cela tourne, mais pas l'axe par lui même !! ce qui empêche a l'autre bout de l'axe, la roue dentée (A ) de fonctionner
Si j'ai bien compris, l'engrenage entraîné par la vis sans fin tourne, mais pas son axe... Commence par vérifier s'il est possible de faire tourner à la main le débiteur solidaire de cet axe, pour voir si celui-ci n'est pas grippé, ce qui ferait patiner l'engrenage A.
Tiens moi au courant de tes investigations.
Vieux 19/07/2008, 17h20
tu veux parler de la petite roue dentéé n'est ce pas ? elle ne tourne d'aucune maniere ! lorsque je fait tourner les pales du moteur (refroisissement) tout tourne ,sauf cet axe et en l'occurence la petite roue dentée A
Vieux 19/07/2008, 17h24
je viens d'essayer de faire tourner l'axe a l'aide d'une pince (sans abimer le pas de vis bien sur !) l'axe tourne difficilement en emettant un grincement !
Vieux 19/07/2008, 18h15
Envoyé par aldino
... l'axe tourne difficilement en emettant un grincement !
Il y a un manque évident de lubrification.
Essaye de mettre de l'huile, tout en faisant tourner cet axe... Cela peut prendre du temps, car il faut que l'huile parvienne à s'infiltrer.
Il ne te reste plus qu'à t'armer de patience jusqu'à ce que l'axe tourne normalement sans grincer.
Regarde également si l'engrenage qui est en contact avec la vis sans fin ne possède pas une petite vis qu'il suffirait de serrer pour qu'il entraîne l'axe du débiteur (lorsque la lubrification aura fait son effet, bien sûr).
Vieux 19/07/2008, 18h50
je te remercie bien ,mais je ne crois pas avoir vu une vis qui bloquerait l'axe.
je vais tout redemonter afin de bien verifier tout cela et mettre un peu d'huile.
a l'occasion je mettrais a nouveau des photos .
(entre mon mitigeur d'evier qui est impossible a demonter ! et mon projecteur je passe un super samedi !!! je vais de l'un a l'autre !!)
moi qui m'etais preparer a transferer mes films super 8 !!!
je reviendrais a toi un peu plus tard
a+
Sankyo dualux 100H Ballou Pratique films argentiques et transferts vers DV, DVD 9 22/05/2008 20h45
Mon Sankyo 702 sound ne fonctionne plus Ballou Pratique films argentiques et transferts vers DV, DVD 34 14/04/2008 20h19
Problème projecteur Heurtier tri film Ballou Pratique films argentiques et transferts vers DV, DVD 7 05/09/2007 19h32
SANKYO DUALUX 2000H en panne ? tibet Pratique films argentiques et transferts vers DV, DVD 7 23/08/2007 20h14
Projecteur sankyo super 8 702 Ballou Pratique films argentiques et transferts vers DV, DVD 1 05/03/2006 20h42
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 09h37.
