Vieux 24/08/2008, 14h33
esra90 esra90 est déconnecté
Par défaut différence entre 16 mm, 35 mm et S16 ??
Je vais tout juste commencer mes études supérieures en vue de devenir cadreuse, mais je dois avouer que je n'y connais pas grand chose en matériel ...Donc si vous pouviez m'éclairer sur ces différents types de caméra?
Merci d'avance!
Vieux 24/08/2008, 15h15
Par défaut Re : différence entre 16 mm, 35 mm et S16 ??
Commençons par les films :
Le 16 mm se trouve à gauche et le Super-16 à droite.
Comme tu peux le constater, le 16 mm présente des images au ratio 4/3 et la partie qui reste, du côté opposé aux perforations, est occupée par la piste sonore (optique sur cet échantillon ; mais elle peut être magnétique).
Le Super 16 présente des images au ratio 16/9 (plus exactement 1,66/1, format panoramique européen). Il n'y a pas de piste sonore, car le super-16 est surtout utilisé pour la prise de vue et "gonflé" en 35 mm pour l'exploitation en salle, ou bien transféré en vidéo pour passage sur les antennes.
Passons au 35 mm :
Comme le film mesure 35 mm de largeur, les images sont nettement plus grandes que celle du 16 mm et correspondent à 4 perforations, dans le cas le plus répandu (mais il existe des films 35 mm pour lequel les images correspondent à 3 perforations (3 perfs) ou deux perforations (2 perfs).
Tu trouveras d'autres détails ici :
http://www.cameravideo.net/forum/faq...uper-16-a.html
et là :
http://www.cameravideo.net/forum/faq...inema-2-a.html
http://www.cameravideo.net/forum/faq...ht=vistavision
Si tu as besoin d'autres renseignement, n'hésite pas à poser des questions ; mais fais-le dans le forum consacré au film argentique.
Ici :
http://www.cameravideo.net/forum/pra...s-vers-dv-dvd/
Tu trouveras aussi des détails sur les caméras dans ce même forum, ainsi que là :
http://www.cameravideo.net/forum/faq...as-aaeton.html
http://www.cameravideo.net/forum/faq...ojecteurs.html
Je déplace ton message pour le mettre dans le bon forum.
Vieux 24/08/2008, 15h53
Merci beaucoup pour ces explications très claires, et merci de m'avoir donné les liens, très utiles aussi!
Désolée pour le mauvais emplacement de ma question, je ne savais pas vraiment où la poser...
Tags: , ,
Pouvez-vous voir la différence entre camescopes HDV, DV AVCHD ? Uniweb Le meilleur du Web (en anglais) 1 04/03/2008 13h44
Différence entre la HDR-FX1 et la FX7... Ou est l'ammélioration ? magicopaco Camescopes DV grand-public 2 02/08/2007 09h50
Quelle est la différence entre Canopus Edius et Avid Xpress Pro? aigle AVID 8 19/06/2007 00h17
SONY différence entre camescope DCR et CCD ? eliott75 DV, technique générale video et audio 2 11/01/2007 13h04
Différence entre Codec et Driver Czmax FAQ de Pinnacle Studio 0 08/09/2006 19h17
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 08h39.
