Vieux 15/11/2005, 18h37
angoul angoul is offline
Par défaut probleme transfert
Voila mon probleme, j'ai essayer de faire un transfert video avec les indications que j'ai trouver ce differents forum.
J'ai mis une ampoule de 20W sur mon projecteur, creer mon boitier de transfert avec une loupe et un mirroir, mis mon camescope en route avec les bons reglages. Quand j'essayer de faire mon acquisition, sur mon boiter j'ai une image tres claire, je dirait meme transparente.
J'ai essayer de mettre plusieur plastique transparent entre ma lampe et le film, mais cette fois j'ai plus rien sur mon boitier.
que me conseiller vous pour resoudre mon probleme
merci d'avance
Vieux 15/11/2005, 20h18
As-tu essayé de supprimer l'automatisme de l'exposition et de fermer davantage de diaphragme ?
Il n'y a aucune raison pour que tu ne puisses pas obtenir une image de très bonne qualité (bien meilleure qu'en filmant une projection sur un écran), sauf si tu n'as pas respecté tous les paramètres et en particulier la puissance de la lentille (qui doit faire 3 dioptries).
Tu peux aussi essayer d'agir sur la distance qui sépare le projecteur du miroir et sur celle qui sépare le camescope de la lentille.
Tiens-nous au courant de tes résultats.
Bon courage.
Vieux 15/11/2005, 22h00
Par défaut re
En ce qui concerne le reglage sur le boitier, c'est quand je regarde sur la loupe que cela me donne cette effet.j'ai pas essayer avec la camera encore.
En ce qui concerne la lentille, je pense qu'elle doit faire 3 diopries, mais je vais la faire verifier chez un specialiste.
j'ai mis un boitier de cd blanc pour faire ecran entre ma lampe et le film, a votre avis je doit mettre autre chose?
j'ai aussi un probleme de lampe peut etre, car mon projecteur doit avoir un lampe de 15V et je ne trouve que du 12V. Si je met une lampe halogene de 12V est ce que cela peut marcher?
merci d'avance de votre aide
Vieux 15/11/2005, 22h56
Le boîtier de CD blanc doit être suffisant pour une lampe de 20 watts. Cependant, il faudrait en trouver une fonctionnant sous 15 volts, puisque c'est la tension que fournit ton projecteur... Ta 12 volts, survoltée par une alimentation sous 15 volts, ne correspond plus à 20 watts.
Vieux 15/11/2005, 23h43
Mat4008 Mat4008 is offline
Je pense qu'il n'as pas compris le coup du plastique blanc, il ne faut pas un plastique 'TRANSPARENT' MAIS un plastique blanc, en faite il faut bien comprendre que la lentille 3 dioptries utilisé permet de transformer l'ensemble Objectif de la DV + Lentille + Objectif du Projo en optique MACRO qui filme la pellicule, MAIS pour la filmer il faut derrière elle un diffuseur de lumière BLANC et non pas TRANSPARENT...
quand au 20W 12V je pense que ce n'est pas un probleme:
sur mon ELMO ST1200HD (bien que non utilisable pour le transfert) il y a 2 positions pour la lampe (12V, 15V) donc sur la 1ere position : parfait pour la 12V 20W, normalement les projos à 15V 150W ont une position de chauffe en 12V.
Vieux 15/11/2005, 23h52
Posté par Mat4008
Le terme exact est translucide (un peu comme un dépoli).
Pour la lampe 12 volts, tu as raison, mais à condition que son projecteur possède un préallumage en 12 volts, comme sur le ST 1200... Hélas, un grand nombre d'appareils n'offrent pas cette possibilité.
Vieux 16/11/2005, 07h50
J'ai regarder mon projecteur et j'ai pas le choix pour ma lampe, j'ai aucune reglage ou position pour passer de 15V à 12V.
mon projecteur est un :CHINON SOUND 7500
Si vous avez une adresse pour trouver les lampes de 15V je suis preneur car je suis en charente et apres avoir fait le tour de specialise personne a cela en stock.
En ce qui concerne le boitier cd, j'ai mis le fond du cd, le coté blanc, c'est bien cela?
merci d'avance
Vieux 28/11/2005, 14h38
Bonjour angoul,
Ton message m'avait échappé, d'où le retard mis à te répondre... Je te prie de bien vouloir m'en excuser.
Posté par angoul
J'ai regardé mon projecteur et je n'ai pas le choix pour ma lampe, j'ai aucune reglage ou position pour passer de 15V à 12V.
Mon projecteur est un :CHINON SOUND 7500
Tu peux très bien utiliser une lampe 12V 20w en l'alimentant à l'aide d'un petit transformateur extérieur 220v => 12v, que l'on trouve un peu partout pour un prix modique.
Posté par angoul
Oui, il faut un diffuseur translucide... Le côté blanc d'une boîte de CD peut convenir.
developpement ou transfert ? BuLuS Pratique films argentiques et transferts vers DV, DVD 42 06/03/2006 08h37
Transfert argentique pro Marc Pratique films argentiques et transferts vers DV, DVD 3 09/02/2006 15h52
Transfert S8 en 24 ips Ballou Pratique films argentiques et transferts vers DV, DVD 12 28/01/2006 23h59
Boite à transfert, des précisions ? bond0e Pratique films argentiques et transferts vers DV, DVD 12 08/01/2006 14h55
Récupération du son lors du transfert Ballou Pratique films argentiques et transferts vers DV, DVD 32 10/11/2005 11h02
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 13h42.
