Vieux 17/11/2005, 12h17
patoche patoche est déconnecté
Envoyer un message via MSN à patoche Envoyer un message via Skype™ à patoche
Par défaut HELP création boitier de transfert
Puis je régler la vitesse de mon Eumig S802 sur 16.666 i/s, si oui pouvez vous m'indiquez la procédure.
merci
Dernière modification par patoche ; 23/11/2005 à 18h20
Vieux 17/11/2005, 12h43
Envoyé par patoche
Puis je régler la vitesse de mon Eumig S802 sur 16.666 i/s ?
Hélas non... Le Eumig S 802, comme la plupart des projecteurs de cette marque est muni d'un régulateur de vitesse mécanique qui ne permet pas de descendre jusqu'à 16,66 im/sec. C'est dommage, parce que c'est une excellente machine.
Seuls les appareils munis d'un régulateur de vitesse électronique peuvent être réglés sur cette vitesse, en agissant sur les résistances ajustables du circuit.
Pour savoir quels sont les projecteurs qui conviennent, tu peux jeter un oeil ici :
http://www.cameravideo.net/forum/showthread.php?t=982
Bien cordialement.
Vieux 17/11/2005, 18h54
Merci mcr mais j'ai fait un essai comme ca pour voir en filmant directement la projection et je ne constate pas de scintillement. Bizarre ?
Vieux 20/11/2005, 14h45
Envoyé par patoche
... je ne constate pas de scintillement
Sur quelle valeur le shutter de ton camescope est-il réglé ?
Vieux 20/11/2005, 17h16
J'ai laissé le shutter et le diaph en auto mais je crois qu'il ne bouge pas de 1/50ème...en fait je vais tenter de vous mettre à dispo un extrait de ce test de télécinéma effectué directement en filmant la projection d'un film à 18 i/s. Si vous connaissez un site où je peux mettre ca en ligne, là je suis en train d'assayer avec Google.
Vieux 20/11/2005, 17h21
A ben elle est dispo c'est bon :
http://video.google.com/videosearch?...+playable:true
je vous laisse un peu contempler...dites moi ce que vous en pensez meme si c'est très compressé je ne vois pas vraiment de scintillement...
Vieux 20/11/2005, 17h44
Effectivement, il n'y a pas de scintillement visible... Tu peux donc procéder à tes transferts sans avoir à modifier la vitesse du projecteur.
Je ne vois que deux explications possibles : soit le projecteur passe 16,66 images par seconde (ce qui est très peu probable), soit le shutter donne des expositions assez longues pour éliminer le papillotement.
Vieux 20/11/2005, 18h27
Merci mcr.
Le camescope est un Pana NV-DS 28, donc c'est pas une flèche mais bon moi aussi ca me parait bizarre et meme en exportant sur un DVD pour diffuser sur une TV y a pas de scintillement flagrant.
Bref, de toute façon il me faut quand meme investir dans un ND4 pour essayer de reccupérer un peu plus de détail dans les forts contrastes. Ca devrait le faire non? J'en ai un aux aletours de 17€ chez un revendeur du coin, c'est le tarif ?
Et aussi je compte me lancer dans la confection du boitier amplificateur comme certains membres. Ca parait faisable. Peut etre qu'avec ca j'aurai du scintillement, qui sait...
Si j'ai bien compris pour le matériel nécessaire il faut trouver une lampe loupe style celle qu'utilisent les bijoutiers ou horlogers et une lentille convergente de 3 dioptries. Ca se trouve sur quel site de vente par correspondance ca ?
Merci.
Vieux 20/11/2005, 18h41
Pour la construction du boîtier de transfert, et tout ce qui concerne la loupe, tu peux déjà jeter un oeil ici :
http://www.cameravideo.net/forum/showthread.php?t=463
Attention ! Il y a plusieurs pages à lire attentivement.
Tu peux aussi voir ceci :
http://www.cameravideo.net/forum/sho...4&page=1&pp=10
Le projecteur dont tu disposes n'offrant certainement pas la possibilité de régler la position de la lampe, il faudra que tu montes une ampoule plus faible (20 watts, par exemple) et que tu places un dépoli diffusant entre la lampe et le film. Un morceau de plastique blanc translucide (boitier de CD) fera l'affaire... Dans ce cas, le filtre neutre ND 4 devient inutile.
Tout ceci est expliqué dans ce forum, mais en cas de difficultés, il ne faut pas hésiter à demander conseil.
Deux points très importants, pour le boîtier de transfert :
- Le miroir doit être argenté en surface (miroir optique).
- La loupe doit faire 3 dioptries et être assez grande (127 à 130 mm de diamètre).
Tu obtiendras une image bien meilleure avec un boîtier de ce genre et il n'y a aucune raison pour qu'il y ait plus de scintillement qu'en projetant sur un écran.
Vieux 20/11/2005, 19h43
oui j'ai déjà lu tout ca mais je ne me souviens pas si la lampe loupe se trouve facilement dans le commerce et lequel de tous les istes proposés permet de trouver la lentille à coup sûr ...
Aussi pour le ND4 je voulais en acheter un quand meme pour filmer en général, il me faudra quand meme diminuer l'intensité de l'ampoule du projo ?
Comment règler son tirage optique ! Léo29 Professionnels de l'image (DVCAM, BETA) : matériel, accessoires, gestion ... 11 12/10/2007 20h39
réglage du S 910 EUMIG marianngil Pratique films argentiques et transferts vers DV, DVD 1 19/11/2005 15h46
Tester vitesse en RPM d'un Disque dur Pascal Bouffard PC - Stations de montage - Windows, Linux 13 18/11/2005 14h38
Réglage vitesse projo à 16,66 i/s Marc Pratique films argentiques et transferts vers DV, DVD 4 22/09/2005 13h57
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 09h11.
