Bonsoir Roger, Comme je l'ai signalé dans un précédent post, je constate un problème de "filage" en projection 8 mm sur mon Heurtier SuperTri. J'ai pu confirmer qu'il s'agissait d'un défaut de positionnement de l'obturateur en observant l'avancement du film à travers l'objectif du projecteur. Avant de re-régler l'obturateur, je l'ai mis en position 9,5/16 par curiosité et j'ai constaté que le filage a disparu. En effet, la plus grande fermeture de l'obturateur permet de compenser le décalage de positionnement. Ma question est donc la suivante : quels sont les inconvénients à laisser l'obturateur en position 9,5/16 pour un film 8 mm, à part une diminution de luminosité ? Merci de ton aide ! |
Bonne soirée et bons transferts. |
Dans ce cas, inutile de se compliquer la vie ! En plus, cela fera une manip de moins lors d'un changement de format... Bonne soirée à toi également et merci ! |
| Tags: heurtier_supertri |
| Graissage Heurtier SuperTri | Gasel | Pratique films argentiques et transferts vers DV, DVD | 11 | 07/10/2008 12h48 |
| Réglage du camescope | piedel | Pratique films argentiques et transferts vers DV, DVD | 1 | 15/04/2008 14h04 |
| Réglage hardware pour 4.5 | Peluche_85 | Canopus EDIUS | 17 | 06/03/2008 15h16 |
| Réglage Pré ampli | matlac | Audio (prise de son, montage, mixage....) | 3 | 12/10/2007 22h27 |
| réglage du S 910 EUMIG | marianngil | Pratique films argentiques et transferts vers DV, DVD | 1 | 19/11/2005 15h46 |
