| Comment Regler La Vitesse Sur 16,66i/s Quel Moyen De Controle ???? Merci Comment Faire La Mise Au Point De La Projectection Sur Le Miroir? Sur La Loupe? Autres? Merci |
Bonjour, DCP, Ces questions ne sont pas du tout ma spécialité, mais, en parcourant les discussions de ce forum par le passé, il me semble qu'il y a déjà beaucoup de renseignements concernant les problèmes que tu évoques, notamment sur comment faire la mise au point et sur quoi. Je pense que la fonction recherche pourrait t'avancer, si, par exemple, tu tapais le mot "transfert". Ceci en attendant qu'un expert te réponde plus en détail. Bonne journée, Catherine ![]() |
| Bonjour DCP et bienvenue parmi nous... Je te conseille de commencer par lire ceci : http://www.cameravideo.net/forum/pra...de-stumpy.html (XM1 et la méthode de Stumpy) Attention ! Il y a 29 pages. Pour régler sur 16,66 im/sec, il faut agir sur la vitesse jusqu'à disparition du papillotement, en observant l'image sur un moniteur branché à la sortie du camescope. Pour cela, on peut utiliser le potentiomètre de vitesse pour les projecteurs muets, on bien les résistances ajustables internes pour les projecteurs sonores. Comme on filme une image virtuelle, on ne cherche pas à faire la mise au point de la projection, mais on agit par tâtonnements sur les distances projecteur => miroir et camescope => loupe, jusqu'à obtention d'une image nette et bien cadrée. Je signale en outre que depuis cette discussion Stumpy a abandonné la projection sur écran et utilise le boîtier optique (miroir + loupe) pour faire ses transferts... Il a reconnu que les images que donne cette méthode sont de meilleure qualité. |
| pour contrôler le 16.666i/s je vous donne un petit montage sans prétention mais qui fonctionne super. il utilise l'éffet stroboscopique. il est alimenté 50% du temps à 50Hz. par le capteur optique je laisse passer le courant dans la LED que lorsque une pale est devant le capteur. pour avoir la lumière il faut être alimenté par le 50Hz et avoir une pale devant le capteur. si les pales passent à 3x16.66=50Hz alors la LED est allumée ou éteinte ou s'allume et s'éteint trés trés lentement.. si la vitesse des pales augmente ou diminue ,on a alors une fluctuation de la lumière de plus en plus rapide. le réglage se fera en reduisant ou augmentant la vitesse du moteur afin de diminuer j'usqu'a l'arréter, le battement de lumière sur la LED. ![]() si on ne souhaite pas mettre un capteur sur une pale. alors il suffit de remplacer le capteur par une LED photosensible ou un phototransistor. et placer ce dernier face à l'écran ou face au projecteur. il faudra adapter la sensibilité du montage en ajustant le potentiomètre de 150K Ohms. @+ |
| Bonjour jcgrini et bienvenue parmi nous. Dernière modification par mcr 28/05/2006 à 19h53. |
| Merci Infiniment C'es Tres Astucieux |
| POUR M. JCGRINI VOTRE MONTAGE EST TRES ASTUCIEUX MAIS LA DIODE EMETRICE DE L'OPTOCOUPLEUR NE DOIT ELLE PAS ETRE ALIMENTEE EN 5 VOLTS ALTERNATIF ET NON CONTINUE ?! AURAIS TU LE PLAN D'UN VARIATEUR POUR MON PROJECTEUR 16mm DEBRIE QUI N'EN POCEDE PAS? |
| DCP je préfère que tu me tutoie. c'est plus simple. et plus simpat. non la led de l'opto est en continu. c'est la led qui est alimenté en redréssé mono alternance. j'aurais pu faire aussi la led de l'opto en redréssé mono alternance et la led en continu. je n'ai pas testé mais ce devrait être pareil. le 5v peut être créé à partir du même transfo avec une autre diode et capacité et une zener ou un petit régulateur. tu parle d'un variateur pour moteur continu ou alternatif universel?. pour un moteur universel Jean-Luc92 donne un schema à tester sur le site qui est dans mon profil. pour un moteur synchrone, je n'ai rien et ce n'est pas simple. il faut faire varier la fréquence du 220V. @+ |
| MERCI JCGRINI POUR LES PRECISIONS JE VAIS RECHERCHER LE PLAN D' UN GENERATEUR TBF DE PUISSANCE j'ai utilisé ce genre d'appareil de fabrication artisanal comme varispeed sur des magnétophones studer J37 pour faire du phasing avant qu'il existe les boites a effets. |
| DCP ton moteur est un moteur synchrone 2fils ou un universel 4 fils? donc tu bricoles en électronique? si tu trouves ce montage fais nous en profiter car il y a pas mal de demande sur ce sujet. c'est pas que ce soit dur à étudier mais il faut le mettre au point sur un projecteur. il faut du temps. et voir ensuite pour qu'il soit facilement adaptable à d'autre projecteur. c'est du travail. aprés on pourra voir à adapter le contrôle de la puissance au montage de Jean-Luc92 afin de réguler la vitesse à 25i/s sur les top de synchro du camescope miniDV de transfert. mais là aussi il y a beaucoup de type de moteur synchrone, de puissances et pas mal de voltage différent. la solution la plus simple si on n'est pas bricoleur cerait d'adapter la vitesse de ce type de moteur en changeant la poulie pour porter la vitesse à 16.666 ou 25i/s. et voir ce que ça donne. @+ |
| Mots-clés: argentique |
| Transfert argentique pro | Marc | Pratique films argentiques et transferts vers DV, DVD | 3 | 09/02/2006 15h52 |
| MAJ vers 5 | steed | Apple Final Cut Pro - express | 11 | 18/11/2005 09h17 |
| PCM vers Wave ? | Den | Audio (prise de son, montage, mixage....) | 3 | 22/09/2005 12h17 |
| Reprise vidéo caméra argentique | Xl1siste | Pratique films argentiques et transferts vers DV, DVD | 15 | 04/09/2005 15h30 |
| composite vers UHF | KCd | DV, technique générale video et audio | 5 | 18/08/2005 11h46 |
