Vieux 09/07/2006, 14h45
goovax goovax is offline
Par défaut problème avec appareil elmo st-180
le probleme est le suivant:la bande c'est coincée,film de famille donc trés precieux je cherche a le faire reparé et eventuellement le numeriser help my!
Vieux 09/07/2006, 16h24
Par défaut Re : problème avec appareil elmo st-180
Bonjour goovax,
Tu ne précises pas avec assez de détails ce qui s'est passé... Je crois comprendre que ton film s'est coincé dans le projecteur.
Si c'est bien cela, il faut essayer de le retirer, avec soin, sans l'endommager.
Il a existé plusieurs modèles de ST 180. Est-ce bien celui-ci que tu possèdes ?
Commence par le débrancher, parce qu'il va falloir l'ouvrir.
Retire le capot avant... Tu peux ainsi accéder au chemin du film.
Tu remarques que le film passe d'abord sur un premier débiteur, puis dans le couloir de projection, ensuite dans le lecteur de son et enfin sur un deuxième débiteur, avant d'atteindre la bobine réceptrice.
Il va falloir retirer le film en commençant par l'arrière... D'abord, le sortir du guide qui le conduit vers la bobine réceptrice, ensuite le dégager du débiteur inférieur, puis du lecteur de son (c'est le plus difficile). En ouvrant le couloir de projection, par basculement de l'objectif, tu dois y arriver plus facilement. Enfin, il ne te reste plus qu'à le sortir délicatement des dents du débiteur supérieur.
Il est fort probable que des perforations ont été éclatées au moment du blocage. Si c'est le cas, il faudra couper le morceau abîmé et recoller... Tiens-nous au courant pour que l'on t'explique comment procéder.
Pour la numérisation, on verra cela après.
Bon courage.
Dernière modification par mcr 09/07/2006 à 17h24.
Problème de mémoire avec After effects Usul Effets spéciaux, trucages, 3D 15 07/12/2007 16h28
Problème résolu : ELMO ST 180 gegelebricolo Pratique films argentiques et transferts vers DV, DVD 12 15/10/2007 13h23
Problème audio avec convertisseur DV/SDI DAC-5 Dean Professionnels de l'image (DVCAM, BETA) : matériel, accessoires, gestion ... 20 15/04/2006 11h09
problème avec le digital cut tool poulet AVID 6 09/03/2006 15h08
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 17h50.
