| Bonjour, Reutilisateur de mon eumig S936 n'ayant pas servi depuis plusieurs années,je constate qu'il est devenu muet!!! Un micro branché sur une prise cylindrique 8 broches est amplifié, mais emet un sifflement dés que l'on monte un peu le son?... Compatibilité du micro? J'ai nettoyé la tete de lecture avec de l'alcool 70 sans resultat. Comment etre sur que cela vient de la tete ? Il doit en partir 7 fils, quels sont ceux transportant le signal? MERCI pour vos tuyaux. |
Si tu le peux, il faut essayer de placer le micro plus loin, éventuellement en utilisant une rallonge, ou bien brancher un haut-parleur extérieur avec un câble assez long pour pouvoir le mettre dans une autre pièce. Tiens-nous au courant des résultats obtenus. |
| Est-ce bien ce modèle ? |
| La photo n'est pas trés grande mais cela lui ressemble Effectivement en éloignant le micro, j'arrive à supprimer le sifflement,l'ampli fonctionne donc!! Mon pb c'est l'absence de son lors de la lecture d' un film !! |
| Question peut-être stupide : Es-tu certain que ton film est sonorisé ? As-tu vérifié s'il est muni des pistes sonores magnétiques ? (il arrive même parfois que malgré la présence de ces pistes, aucun son n'ait été enregistré). |
| oui je suis certain qu'il y a une bande son, qu'elle a été enregisrtée.Il y a plus de 15 ans,on se les passait régulièrement, je les ai meme mis bout à bout pour en faire quatre grandes bobines!!! Le projecteur est maintenant en panne de sono, est ce désespéré docteur? Je pense que celà vient de la tete de lecture,puisque l'ampli semble fonctionner! mais cela peut il venir de l'etage de traitement du signal avant amplification, d'un mauvais placage du film sur la tete..... Merci MCR |
| Tu précises que ce film était sonorisé depuis au moins 15 ans. Peut-être a-t-il été conservé dans de mauvaises conditions (par exemple près d'un champ magnétique), ce qui expliquerait la disparition du son. Le mieux serait de te procurer un autre film sonore et de tenter de le projeter avec cet appareil. Tu peux aussi vérifier s'il y a toujours du son en utilisant un autre projecteur sonore. |
| Bonjour c'est pensable que 4 bobines pleines de 15 cm de diametre se soient completement effacées? de plus, ce projecteur permert de rajouter du son (commentaires,musique...)ce que j'ai essayé de faire pour tester.Mais rien ne ce passe! c'est vrai que si la lecture du son est en panne, meme si j'enregistre,je ne peux pas le lire. A+ |
| Si la tentative de surimpression sonore a échoué, cela prouve en effet que l'appareil ne peut pas enregistrer (ou ne peut pas lire). On a donc la preuve que c'est la partie sonore du projecteur qui est défaillante (têtes magnétiques ou ampli). Je crois que le plus simple serait de faire appel à un électronicien. |
| Je suis un peu déçu que cela s'arrete comme ça, mais merci mcr pour la rapidité de tes réponses. Si je le répare, je te tiens au courant. A+ |
| Mots-clés: eumig |
| utilisatio eumig 824 S | bobalski | Pratique films argentiques et transferts vers DV, DVD | 13 | 28/02/2008 19h15 |
| Bon à savoir: réparation Bolex Paillard Eumig 8mm, Super 8, 16mm et BOLEX SUPER 16 | bolex | Pratique films argentiques et transferts vers DV, DVD | 0 | 08/09/2006 10h04 |
| réglage du S 910 EUMIG | marianngil | Pratique films argentiques et transferts vers DV, DVD | 1 | 19/11/2005 14h46 |
| Structure d'un project | YvesP | FAQ Avid | 1 | 10/10/2005 20h14 |
