| Bonjour, J'ai l'occasion e pouvoir avoir le projecteur suivant par un voisin: PROJECTEUR 16MM SONORE BAUER P7 L UNIVERSEL. Cependant il n'a pas la notice, je ne peux donc pas savoir si il conviendrait pour réaliser du transfert 16mm (cela ne mets jamais arrivé mais on sait jamais). Vu qu'apparemmment la personne veux s'en débarrasser. Cependant je ne veux pas non plus m'encombrer d'un objet inutile. Alors si mcr, stumpy ou une autre personne qui eux ont touché à tous les formats peuvent me renseigner sur ce produit c'est gentil de votre part. D'ailleur quelque soit le format du film, est ce que le transfert par projection ou par condenseur optique, se réalise de la même façon ou pas? Merci Ballou |
| Le transfert du 16 mm se réalise de la même façon que pour le super-8, soit par projection, soit par l'intermédiaire du boîtier déjà décrit, mais cela demande de pouvoir diminuer la vitesse jusqu'à 16,66 im/sec, comme pour le Super-8... En effet, les projecteurs 16 mm qui permettent de projeter à 18 ou 24 im/sec ont un obturateur à 3 pales. Il faudrait donc ouvrir le capot arrière pour voir si le Bauer P7 a une régulation de vitesse électronique ou non. Si c'est le cas, tu peux diminuer la vitesse à l'aide des résistances variables, comme déjà décrit ici pour les Super-8. Si le film que tu désires transférer est à 24 im/sec, il ne te reste plus ensuite qu'à accélérer de 16,66 à 24 avec le logiciel de montage, pour retrouver la hauteur normale du son. Tu peux même en profiter pour à faire des corrections, par exemple enlever le bruit de fond. Cordialement. mcr |
| Petit détail... Le transfert du 24i/s se fait bien mieux a 25i/s. Les projecteurs pouvant travailler a cette vitesse ne sont pas légion. |
| Bonsoir mcr et Stumpy, Je reviens vers vous pour un petit conseil dans l'achat éventuel d'un projecteur 16mm. Il y a quelques temps (1er post de cette discussion), mcr m'a dit que le transfert 16mm s'effectuait de la même manière que ceux que l'on peut faire avec du super 8 ou du 8mm. Fort de ces renseignements, j'ai commencé à cherhcer à droite à gauche un projo, cependant tous les projecteurs que j'ai pu voir propose des lampe d'une puissance démésurer genre 115v 500Wet parfois bien plus élever encore. La question que je me pose c'est la puissance de la lampe n'est elle pas trop puissante pour utiliser le condenseur optique que nous sommes en train de nous fabriquer? D'autre part existe t''il des projecteurs utilisant une lampe de plus faible intensité? Faut il prendre un projecteur avec une puissance de lampe forte, mais dans ce cas mettre un filtre sur l'objectifde la caméra ND8 et pas ND4 comme pour les lampes 15V 150W ou 12V 100W? Un filtre ND8 suffira t'il pour ne pas abimer les capteur tri ccd de ma caméra? Merci de votre aide, et n'hésitez pas à me proposer un type de projecteur en particulier si il y en a un plus adéquate que les autres. Merci Ballou |
| Les projecteurs 16 mm anciens étaient équipés de lampes de 500 à 1000 watts, mais alimentées en 110 ou 220 volts ; tandis que les plus récents sont munis de lampes halogènes paraboliques de 250 watts (en général sous 24 volts). Dans les deux cas, tu peux utiliser le même boîtier que pour le super-8, en mettant un gris neutre devant l'objectif de la caméra (par précaution, il est préférable de choisir un ND 8). |
| Ok mcr je vais essayer de trouver cela, à l'occasion. Merci pour ton aide une fois de plus. Ballou |
| Mots-clés: projecteur |
| Projecteur 16mm | Ballou | Pratique films argentiques et transferts vers DV, DVD | 29 | 09/07/2008 10h04 |
| projecteur 9,5mm Lapierre | patoche | Pratique films argentiques et transferts vers DV, DVD | 3 | 19/01/2006 22h43 |
| Transfert sonore ... et choix de projecteur... | bond0e | Pratique films argentiques et transferts vers DV, DVD | 65 | 09/01/2006 13h26 |
| Info titrage DVDA3 | Steph.B | Sony Vegas - DVD Architect | 6 | 29/11/2005 15h04 |
| Plan de projecteur | Ballou | Pratique films argentiques et transferts vers DV, DVD | 3 | 07/10/2005 19h07 |
