Vieux 19/09/2005, 12h05
Avatar de Marc
Marc Marc est actuellement connecté
Consultant technique Canopus
Par défaut Réglage vitesse projo à 16,66 i/s
Comment regle-ton un projo à 16,66 (avec le potar interne)
Y a-t-il une méthode pratique ?
Et ensuite comment revient-on à 18 i/s ? au cas où ...
Marc
Vieux 19/09/2005, 12h43
Le but de ce réglage à 16,66 im/sec est de faire disparaître le papillotement provoqué par la présence d'un obturateur à trois pales.
Pour le faire, il te suffit de relier le camescope à un moniteur (ou un téléviseur), puis d'agir sur la résistance variable du projecteur (capot arrière retiré) jusqu'à l'obtention d'un éclairage continu, en tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
Il ne faut pas le faire sans film dans le projecteur, parce qu'il arrive parfois que celui-ci soit légèrement ralenti lorsqu'il a un film à entraîner.
Pour pouvoir revenir à 18 im/sec par la suite, il est prudent de mettre un petit repaire sur la résistance variable, avec un feutre fin, avant de procéder à la manipulation.
Amicalement.
mcr
Vieux 19/09/2005, 16h55
Avatar de Marc
Merci MCR
En fait, j'espérais trouver une recette plus technique (film-étalon , ...)
car ce n'est pas très facile de trouver le point de "non papillotement".
Marc
Vieux 19/09/2005, 22h44
Toujours la bonne vieille méthode : la lampe stroboscopique.
Prend une lampe néon, pas un tube fluo qui a trop de rémanence, mais une lampe de tableau de controle ou si tu as, un vraie lampe stroboscopique (demande à ton garagiste).
Lorsque les pales de l'obturateur semblent fixent, tu es à 16.66666666666666 i/s
Vieux 22/09/2005, 13h57
Avatar de Marc
Ok merci, je vais essayer de mettre la main sur ce genre de lampe.
Ampoule - lampe pour projo S8 Marc Pratique films argentiques et transferts vers DV, DVD 10 03/08/2007 22h38
Modification projo tri film Heurtier Ballou Pratique films argentiques et transferts vers DV, DVD 6 04/01/2006 08h02
régler la vitesse de mon Eumig S802 patoche Pratique films argentiques et transferts vers DV, DVD 24 25/11/2005 13h02
Tester vitesse en RPM d'un Disque dur Pascal Bouffard PC - Stations de montage - Windows, Linux 13 18/11/2005 14h38
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 17h57.
