Précédent   Forums > APN, camescopes & materiel vidéo > Professionnels de l'image (DVCAM, BETA) : matériel, accessoires, gestion ...
Vieux 16/05/2006, 11h04
Avatar de jerry75
Par défaut Alim HVX200 par Batterie SWIT VLOCK.
J'ai acheté un adaptateur SWITRONIKS , une base vlock sur laquelle se clippe ma batterie, et qui sort en 12V vers une torche par exemple et en 7,2v par un cable specifique panasonic.
Mais lorsque je branche celle-ci , la cam fait un bruit anormalement elevé !! mais elle est alimentée.
La HVX200 est donnée pour une alim de 7,2 à 7,9v. Donc ca devrait etre bon ?
Switronic me dit que la base n'etait pas prevu pour la HVX200 et me dit d'acheter un adapteur qui ira s'alimenter par la prise torche 12v vers la camera mais egalement en 7,2 v ???
je ne comprends plus !!
qui peut me donner des pistes
merci
Vieux 17/05/2006, 01h40
Par défaut Re : Alim HVX200 par Batterie SWIT VLOCK.
Attention
l'alim 7.2V est a alimenter en 7.2V + et - respecté bien sur
par contre il se peut q'un ventilateur soit alimenté en permanence quand elle est sur secteur (par la prise d'alim) et que le ventilo tourne au ralenti en mode batterie ???
j'ai entendu ce ventilo a Nantes pendant la prise en main et je me rapelle pas l'avoir entendu en mode batterie ??
si la base monte et que la polarité est respectée il n'y a pas de problème
par contre un détrompeur est peut etre présent pour couper le ventilo avec une batterie et le mettre en route avec la semelle d'alim ???
verifie en comparant batterie et semelle
Vieux 17/05/2006, 10h28
Avatar de jerry75
Merci Eric,
J'ai donc testé :
Batterie : pas de bruit
Alim : pas de bruit
Alim par swit : ( j'utilise le cordon d'origine du pana, pour info ) : bruit qui n'est pas un bruit de ventilo , mais une sorte de grincement ???
Vieux 26/05/2006, 10h51
Avatar de jerry75
Switronix me confirme la necessité d'un nouvel accessoire que j'ai donc commandé.
Vieux 29/05/2006, 11h46
Avatar de jerry75
J'ai reçu l'adaptateur . Tout marche nickel désormais. Je conserve en plus la prise pour la torche.
Merci.
Je posterai la suite de" l' epaulisation" de la HVX 200 dans le post dédié.
Vieux 30/05/2006, 17h03
Avatar de planplan
planplan planplan est déconnecté
Envoyer un message via MSN à planplan
Exemple de version "d'épaulisation":
Note : A éviter pour un docu en Irak ou en Afghanistan, pourrait y avoir confusion!
Planplan
Vieux 31/05/2006, 23h48
Avatar de jerry75
Je posterai des photos prochainement.
Mon système me parait plus petit et plus confort , mais effectivement ca augmente l'encombrement de la HVX.
Cependant cela rend un tournage sans pied possible ce qui n'est pas vraiment le cas à l'etat brut de la HVX.
Mon ensemble comprend
Mattebox
Poignées
Support d'epaule
Support de batterie Vlock et batterie swit
Alim HVX par Swit
Torche IDX X3lite
Poignées zoé droite zoom/focus/iris
Poignée gauche ( a venir ) pour iris et focus.
Disque dur ( cineporter je pense en octobre )
Moniteur LCD , je cherche.
Vieux 13/06/2006, 11h40
Avatar de jerry75
Voici donc la HVX en épaulière. ( merci tom de faire le mannequin )
Il reste a faire :
-Reculer le support d'epaule de 5cm pour un meilleur confort.
-Poignée Zoé pour le focus a gauche ( un zoé zoom/focus/iris est deja à droite )
-Ceinture + tige ressort Manfrotto ( sais plus le nom ) à la maniere du DVRIG .
-Mousse sous support.
-Intégration du CINEPORTER lorsqu'il sortira.
Eventuellement remettre la poignée gauche plus à gauche.
Vieux 13/06/2006, 12h54
exellent ....
et la coupe de cheveux c'est pour faire raccord avec ta plante verte ????
Vieux 13/06/2006, 13h48
Avatar de jerry75
C'est pas moi , c'est on pote Tom mais il va être content
Découvrir la Panasonic HVX200 en images Uniweb Haute Definition (HDV, DVCPROHD, XDCAM) 11 17/08/2006 12h10
Cienture batterie moise Location, achats, ventes, stages, etc.. 0 04/05/2006 22h37
La Panasonic HVX200 et Vegas Uniweb Sony Vegas - DVD Architect 0 27/03/2006 21h51
Batterie BP941 sur XLH1???? yann22 Haute Definition (HDV, DVCPROHD, XDCAM) 9 24/02/2006 13h15
PB batterie Endura super fred Professionnels de l'image (DVCAM, BETA) : matériel, accessoires, gestion ... 8 01/12/2005 01h02
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 15h27.
