Quand je digitalise mes rushes HDCAM en DV par le firewire d'un J-H3, mon image est zoomée C'est normal docteur ? |
la sortie composite du J H3 sur la TV est en 16/9 ? 4/3 leter box ? tes parametrès d'acquisition sont bon ? ta fenetre sur l'ordi est en 16/9 ou en 4/3 ? ++ |
Je n'ai pas de moniteur avec entree composite sous la main mais les sorties HD-SDI et SDI sont bien en 16:9 et l'image sort correctement (pas zoomée). Quand je tente une capture dv par firewire, j'obtiens un cadre 16:9 mais avec mon image est zoomée (sur une mire, il manque la barre blanche et la barre noire). Mes parametres de capture sont bons (dv pal anamorphique). Même résultat avec FCP et Xpress... Y a t-il un menu a paramétrer sur je J-H3 ? |
je ne connais pas le J-H3 ceci dit il parait que Sony n'a pas fait la même connerie qu'avec la séri "J" en SD.. en HD l'électronique de la série "J" est la même que sur les HDW, seule la mécanique change. dans les HDW 2000 tu as un menu (le 930 : Converter Mode) qui te propose le mode de sortie entre Edge Crop, LetterBox et Squeeze à mon avis tu es en Edge Crop (par défaut) si c'est le cas il faut passer dans l'uns de autres modes ou aller voir le menu 932 (H Crop Position) pour ajuster le crop ! ++ SteF |
problème résolu, merci STEF ![]() Au fait, la capture DV, c'est vraiment moche (beurk) quand on a l'original hdcam sur les yeux |
Sur Adrenaline HD, on peut exporter un OMF transcodé en DV pour pouvoir bricoler sur un Xpress Pro Franchement : sur une TV de 63 cm, on ne voit pas trop la différence ... par contre sur un plasma ou même un moniteur sony BVM en SD, on ressent la HD ^^ Dans un autre test, la qualité des rushs acquis via SDI puis transcodé DV > magnetoscope DSR1800 en pass through (pour convertir SDI vers firewire, mais 5 images de décalage) pour résoudre ton pb, étais tu dans les menus indiqués ou ce n'est pas les mêmes ? |
| Tags: digit, hdcam, sony |
| Sony dsr pd 170p ou Sony HVR-A1E | Ballou | Camescopes DV grand-public | 24 | 07/01/2008 17h17 |
| Macroblocks HDCAM | CameraCrew | Professionnels de l'image (DVCAM, BETA) : matériel, accessoires, gestion ... | 12 | 08/06/2006 01h34 |
| sony HDV HC1E ou sony HDV HC1?? | ines24 | Haute Definition (HDV, DVCPROHD, XDCAM) | 5 | 18/04/2006 07h58 |
| Workflow HDCAM | STEF | Professionnels de l'image (DVCAM, BETA) : matériel, accessoires, gestion ... | 8 | 10/11/2005 20h15 |
