Vieux 23/08/2005, 12h30
Avatar de Léo29
Léo29 Léo29 est déconnecté
Psychologue de Garibaldi
Par défaut FAQ : Comment règler son tirage optique !
Bon ceci interessera peut être les étudiants
des écoles d'audiovisuel.
Ceci concerne les camescopes munis d'un objectif avec un Barillet
et un vis de reglage. Autant dire que l'on voit ça sur du matériel
plutôt Pro et non grand public.
LA PROCEDURE A SUIVRE !
On s'apperçoit du déréglage optique d'une caméra, lorsque le passage
focale à l'autre ne conserve pas la mise au point.
Le réglage du tirage optique, consiste à placer la surface sensible du tube
et du capteur dans le plan focal de l'objectif de sorte que la mise au point
soit réalisée pour toutes les focales. Bon aujourd'hui c'est du CCD mais
le principe est le même et la procédure qui suit est toujours d'actualité.
PROCEDURE DE REGLAGE du tirage optique :
1 : Diaphragme sur "manuel"
2 : Impératif : viser la mire spécialisée (en pièce jointe à la fin de ce poste) ou
une image plane détaillée à 3 mêtres dans les conditions de faible éclairage
de façon à ce que le diaphragme soit réglé pour une bonne exposition au
maximum d'ouverture. Soit un diaphragme à 1,7 ou 2 au maximum.
3 : En position du Zoom à 120, ou longue focale maximum, faire le point
avec la bague de mise au point sur l'objet à 3 mêtres avec des détails fins.
4 : Réélargir en position f:10 , grand angle.
5 : Désserer le vis de blocage du barillet et affiner la mise au point en manipulant
cette bague de longueur focale du barillet arrière sans toucher à la bague avant
normale de mise au point.
6 : répeter aussi souvent la procédure 3, 4 et 5 jusqu'à que la mire soit bien au point (net)
tant à la position télé qu'à la position grand angle et sur toutes les focales intermédiaires.
7 : Resserer la vis de blocage de la bague de reglage du barillet arrière
quand c'est fini !
8 : Vous pouvez filmer !!!!
Mire pour faire son tirage optique :
Dernière modification par Léo29 ; 23/08/2005 à 12h48
Vieux 30/09/2007, 13h22
mega mega est déconnecté
Par défaut Re : Comment règler son tirage optique !
Salut Léo!
Merci pour ton explication, elle est claire.
Juste un question:
Quel est l'intéret que le tirage optique soit réglable si l'on s'en sert toujours dans une position, réglé quoi?
merci
mega
Vieux 30/09/2007, 13h23
en même temps le message a 2 ans... :p
Vieux 30/09/2007, 16h13
Envoyé par mega
Juste un question:
merci
mega
Ben oui, pour que cette position soit réglée, il faut ..... la régler
Une optique n'est pas liée à une caméra, donc quand tu changes d'optique ou de caméra, il faut reprendre le tirage optique !
Vieux 01/10/2007, 13h56
oki doki Saint kro!!!
ben oui forcément...
mega
Vieux 01/10/2007, 13h57
tiens au passage est ce que vous savez qui a fait la pub avec la mire de bars??
Vieux 11/10/2007, 23h24
Avatar de Gwenn
Gwenn Gwenn est déconnecté
C'est fini......
Envoyé par mega
De bar !!! Ben Saint KRo tiens........!!!
OK....je sors......
Vieux 12/10/2007, 00h03
Envoyé par mega
C'est pour faire monter la pression
Vieux 12/10/2007, 14h54
rooo ok!
mirre de barre (bar en anglais!)
donc personne ne sait???
mega
Vieux 12/10/2007, 15h30
Yabab Yabab est déconnecté
Envoyé par mega
Juste un question:
Alors si mes souvenirs de cours de technique cinéma sont bons, le tirage optique permet de compenser l'usure des surfaces d'appui entre objectif et corps caméra. C'est à dire qu'il permet de compenser le tirage mécanique si jamais celui-ci est modifié par l'usure.
Tirage optique : distance entre dernière lentille de l'optique et plan film (ou capteur vidéo)
Tirage mécanique : distance entre surface d'appui de l'optique et plan film (ou capteur vidéo)
Ceci dit, je cherche des mires de tirage optique de bonne qualitée afin de les imprimer par la suite avec mon imprimante laser N/B, savez-vous où je peux trouver mon bonheur ?
Merci.
Complément optique moise Professionnels de l'image (DVCAM, BETA) : matériel, accessoires, gestion ... 0 14/01/2006 18h41
régler la vitesse de mon Eumig S802 patoche Pratique films argentiques et transferts vers DV, DVD 24 25/11/2005 13h02
Optique S8 Mat4008 Pratique films argentiques et transferts vers DV, DVD 3 04/11/2005 18h06
Le développement du film et le tirage mcr FAQ films argentiques 1 11/08/2005 14h26
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 04h17.
