bonjour je cherche à savoir a quoi correspond chaque pin de ce connecteur du viseur DXF 801 (DSR-xxxxxx). Il doit ien y avoir un schéma qui traine sur le web mais impossible de trouver (meme sur le site de sony ou pourtant le moindr emicro composant du viseur est répertorié en piece détaché ! merci pour toute aide, vraiment bienvenue !! voici les clichés : ![]() ![]() |
Ah non j'ai mal vu c'est la prise carrée 20 pin pas la ronde 20p ... je vais chercher ... en tout cas ça te donne une idée de ce qui y circule .. A+ |
par rapport a ton mail privé je trouve un asiatique qui dis ça c'est le bon schéma celui la attention brochage Femelle donc coté caméscope toi tu a le male les N° sont a voir dans le bon sens (retourner comme au travers d'un calque) ![]() A+ |
Donc le plus important broche 2 ou 7 pour le + 12V broche 12 ou 17 pour le - 12V broche 6 pour le + du signal vidéo composite broche 11 pour la Masse du signal vidéo avec ça tu doit y arriver A+ |
ERIC MERCI BEAUCOUP je viens aussi de trouver ça hier soir sur le HONG KONG video club ! mais tu as été vraiment rapide, j'ai juste mis 4 jours à le trouver ce ****** schéma !!!!! c'est bien le connecteur 20 pin, je vais aller voir une boutique d'électronique ce matin, ca m'évitera de bousiller le cable d'origine, on fabriquera un cable mâle spécialement adapté avec les 4 broches qui nous intéressent ! merci !!! je te dirai ce que ca a donné ![]() ca a un intérêt de le faire vers un Y/C ou un simple composite sufffit ? Vu que le connecteur n'a qu'un flux composite unique .... ? |
bennn YC sur un écran noir et blanc t'a besoin que du Y (luminance) et pas la chrominance C hihihhihi leur site m'a évité d'éplucher un tas de PDF mais j'ai archivé les brochages pour les ressortir plus tard... pour la prise ça m'étonnerais que tu la trouve regarde du coté des tulipes a souder (voir avec ton magasin) que tu va emboiter sur les broches a utiliser et que du soude a un fil de l'autre coté en suite si ça fonctionne tu prend un vieux receptacle de connecteur du bon diamètre tu le positionne autour des pines que t'a soudé et tu coule dedans de la résine epoxy si tu t'y prend bien tu te retrouve avec un connecteur qui va aller pil poil autre soluce faire un moule en silicone de la prise male puis couler une résine dedans et il te reste plus qu'a inserer les tulipes aux bons endroits et coller le tout ... pour trouver le connecteur il te faut cherches sur les sites qui vendent des connecteurs pros style LEMO Hirose etc... mais c'est pas gagné d'avance... A+ Dernière modification par Eric D. ; 04/06/2007 à 11h13 |
ERIC, toutes mes félicitations ![]() HRS est effectivement gravé dans le plastique du connecteur en windows 2 points pour loupes génates sous les pins en question !!!! je viens de le voir à l'instant !!!! c'est bien le fabricant qui équipe les viseur dxf 801 de chez SONY !!!!! - Allo ? HRS ? Oui bonjour c'est Fred au téléphone, mettez moi une palette de vos connecteurs 20 broches svp de côté ..Combien ? 3500 par boites ? ah...tant que ça ... ![]() ![]() ![]() ![]() Bon t'as été très fort là, je vais m'occuper de la suite tout seul, ça m'apprendra un peu, j'ai jamais fait de soudure de ma vie, je commencerai avec ça ! @++ fred |
| Tags: brochage, connector, dsr, dxf, evf, hirose, pin |
| Vider le fichier d'échange (swap) à chaque arrêt | JC29 | FAQ stations, PC | 2 | 05/05/2007 19h59 |
| Mon dvd ne correspond pas à mon projet... | ckronos | DVD Authoring | 9 | 02/03/2007 19h54 |
| Sur Premiere Elements v2, comment faire transition sur chaque image d'une même page ? | Marcel DURAND | Adobe Première (6.5, PRO, Eléments) | 0 | 26/11/2006 13h08 |
| Le connecteur HDMI Mini officialisé | STEF | Les news du Home-Cinéma, des Mediacenter, PVR | 0 | 04/07/2006 01h52 |
| Un micro sans cable, ni connecteur pour interview | Uniweb | Les news de la vidéo | 0 | 24/09/2005 15h53 |
