Bonjour, Je tente de faire un petit générique sous Vegas, un truc vraiment basique... Mais je n'arrive pas à obtenir des caractères net que cela soit à l'ecran en previsionage ou une fois 'rendue', et même une fois gravé sur DVD ça reste aussi flou sur les TV. NB: je précise que je suis totalement newbie en vidéo. J'ai essayé d'utiliser la fonction INSERT MEDIA TEXT, et le ProType...Même chose. Essayé aussi le flou gaussien de 0.001 en X et Y, aucun changement. Essayé aussi de changer les couleurs d'ecriture (sur fond noir, et sur fond blanc : même problème) Essayé aussi d'ajouter une 'ombre' ou un pourtour, rien. J'ai fais aussi des tests sur des tailles différentes de police...le problème est toujours là. ![]() Je m'arrache les cheveux en ce moment avec ça... De temps en temps, selon le test en cours, j'obtiens des textes moins flou dans le preview (ça reste un peu flou, c'est pas net à 100%)...Mais dans le preview uniquement. Dès que je fais le "rendering", c'est flou. Bref, c'est une histoire de flou. Une idée sur le problème ? Il est flou afflelou, il est flou ! |
Salut, Quel sont tes paramètres de rendu ? Peux tu joindre un projet test à ton message (fichier .veg). |
Je viens de voir que tu avais posté un message similaire sur le Repaire. L’échantillon que tu as posté semble tout à fait correct. Perso, je te déconseille le non-entrelacé (y en a qui de drôle d’idée parfois …)-Fait un clic droit sur l’Event > décoche Reduce Interlace Flicker -Tu peux également appliquer un filtre Sharpen à ton Event. Mais je le répète, l’échantillon est bon et avec un titre plus net tu risques d’être confronté à des problème de scintillement. Un article intéressant à lire : http://library.creativecow.net/artic...lip/titles.php |
Merci Gilles! Le lien est super intéressant, je vais potasser ça !!! Je ne suis pas devant ma station de travail là, mais je m'y colle dès ce soir pour suivre tes conseils. J'en profite pour te poser une autre question: Un studio US doit me passer une video musicale de 12 minutes environ, je dois y rajouter un générique de fin (d'où ma question initial sur le texte). Sachant que c'est pour un DVD au format NTSC. En clair, l'artiste passe par un studio pour synchroniser le son masterisé + sa video qu'il a fait lui même. Je récupère cette video, et je dois lui 'coller' un générique/info texte. Puis 'rendering' de l'ensemble, et insertion dans DVD Architect pour faire un DVD 1 titre en auto start avec un menu en fin pour relancer la video. Pour que le smart rendering soit faisable par Vegas, quel type de fichier (MPEG2 mais quel taux ?) le studio doit il me fournir ? L'artiste me dit que le studio lui propose deux fichiers qui feraient 150 et 400Mo...Pour 12 minutes de video (incluant l'audio bien entendu). Merci par avance, PS: bien content d'avoir trouvé ce forum !!! |
Officiellement Vegas ne supporte le Smart Rendering que pour la HD. Mais il y a une astuce pour en bénéficier également avec la SD. Lire ce message. Mais à prioris, dans ton cas, nul besoin de Smart Rendering. Une fois réaliser ton générique dans Vegas, tu n’as pas besoin de le « coller » à ton clip. Dans DVD-A, il te suffit de paramétrer le End Action pour que les films s’enchaînent automatiquement. Idem pour la lecture en boucle, pas besoin de menu. Tu auras juste à vérifier dans DVD-A, qu'il n'y a pas de recompression. |
Encore merci pour ta réactivité Gilles, Je n'avais pas vu le probleme sous cet angle (gérer mon 'générique' sous DVD-A), je vais tester ça ce soir. Faut mettre les mains dans le cambouis là... héhé... En revanche, ça risque de faire bizarre non, la video qui boucle tout le temps? Quels sont les options qi se presente à moi pour ce genre de projet? -video en boucle -video qui s'arrête une fois lue -video qui une fois lue en auto start, donne sur un menu qui permet de la relancer C'est bien ça ? Pour en revenir au format que doit me délivrer le studio: à priori il me faut un MPEG2 (720x480 16bits/48Khz), pour 12 minutes ça devrait me donner 400Mo ou plus ? (150Mo ça me parait super léger...) |
Voici les paramètres indiqués dans l’aide : Citation:
Trop génial !!!! ![]() En suivant le tuto, j'ai reussi à faire en sorte que mon générique soit clean ! il me reste certainement à peaufiner des bricoles mais c'est le jour et la nuit avec ce que j'avais avant !!! Merci encore Gilles ! En ce qui concerne les bitrates, 9.8Mbps est donc la valeur max pour un fichier destiné à un travail DVD. D'après mes calculs, la partie audio devrait peser 132Mo (48Khz/16bits). Donc si je prends le cas du fichier qui pèse 140Mo...ça me laisse 8Mo pour la video...Je ne vois pas comment le studio peut me sortir une video (clean) de 12 minutes en 8Mo. J'en déduis donc que sur cette version de 140Mo, ils ont du compresser le son... Pour un bitrate de 9.8Mbps cela me ferais un contenu video de 878Mo pour 12 minutes. 878 + 132 = 1010Mo Taille maximum donc pour que le fichier puisse etre exploitable en DVD. J'ai fais d'autres calculs et trouve un bitrate de 3Mbps environ pour que cela puisse donner un fichier de 400Mo (dont 132Mo d'audio). Ce bitrate est-il trop faible? Quel bitrate serait le plus approprié? |
| update Je viens à l'instant de recevoir un mail de l'artiste, qui me dit que le studio était parti pour envoyer un fichier QuickTime ![]() Mais ils peuvent sortir un autre format si necessaire. Il faut donc que je décide du format de sortie. Je vais envoyer les infos ci dessus (MPEG2 et le bitrate). Cela dit, mieux vaut-il encoder à bitrate regulier (4.2Mbps ou 9.8Mbps) ou bien avec bitrate variable ? |
Je te conseille un bitrate variable en deux passes. Genre Maxi 9500 / Average 7000 / Mini 192. Le musicos est il obligé de passer par un studio ? Parce que tu as tout ce qu’il faut avec Vegas et DVD-A pour faire le boulot (A moins que le studio apporte une réelle plus value au niveau traitement audio). |
| Tags: flou vegas |
| Ajout Texte sous photo pour DIAPORAMA | BZH56 | Sony Vegas - DVD Architect | 2 | 11/04/2008 18h18 |
| Multicamera sous Vegas Pro 8 | Breizh | Sony Vegas - DVD Architect | 1 | 27/02/2008 19h53 |
| Comment réaliser des sous-titres sous Vegas 7 ? | darkfrog | Sony Vegas - DVD Architect | 17 | 16/04/2007 12h45 |
| defilement de texte avec vegas | steph3765 | Sony Vegas - DVD Architect | 2 | 05/11/2006 23h17 |
| comment rendre la vitesse normale ??? | gegelebricolo | Pratique films argentiques et transferts vers DV, DVD | 5 | 16/02/2006 17h53 |
