Bonjour, Après maintes recherches, je n'ai toujours pas trouvé de solution à un petit problème concernant Végas: Je suis en train de réaliser une vidéo qui sera vidéoprojectée. je monte sur Végas 7.0 en bout à bout car je ne désire pas de transition entre les séquences (327 en tout ), juste du cut. Dans ma preview tout va bien, mais lorsque je fait un rendu, j'aperçois entre les plans une mini transition assez "sale" avec un effet de zébrure. bref, ce n'est pas du cut pur et c'est assez laid. Quand je fait un dvd test pour le regarder sur ma TV, cela apparait quasiment comme un saut de l'image précédente dans la séquence suivante, mais c'est très rapide ( je ne sais pas si je suis clair là )Sur ma timeline tout est bien posée, les séquences sont bien collées et aucune transition n'apparait (mm quand je fais un zoom maxi). Alors je ne comprend pas, avez vous une idée ? précisions : mes rush sont en format Pal DV avi et viennent de la même source., je ne l'ai pas compressé, idem pour les rendus, je sors toujours en avi, pal Dv. Je ne monte jamais avec des formats compressés...Il n'y a pas de photo dans mon montage, rien que 327 séquences sous le mm format. Dans les propriétés de mon document, je ne mets pas de méthode de désentrelacement. Et dans mon rendu en PAL DV AVI, la fréquence d'entrelacement et de 0.250/seconde. dois je décocher ? sinon il y a aussi possibilité d'entrelacer chaque image, mais je n'ai pas coché cette option ( il lui faut donner des paramètres que je ne connais pas). Pour l'ordre des champs je suis sur "lower field first" peut être dois je passer en "upper" ou en "none (progressive scan) ??? quant je lis un test de rendu avec VLC, les infos flux et média m'indique ceci : Flux 0 : Codec : dvsd Type vidéo Résolution 720x576 débits images : 25.000000 dois faire un rendu .avi uncompressed ? une piste ? : Je tenais à préciser que ce projet est destiné à être vidéoprojeté et non pas visionné sur une TV. Donc je me demande si : 1. dans les propriétés du projet je mets "None" pour la méthode de désentrelacement 2. dans mon rendu au format Pal DV avi, je mets "None" dans l'ordre des champs car le désentrelacement concerne les balayages TV.. cela pourrait résoudre mon problème (???) . Mon soucis c'est que je n'ai pas pour le moment de vidéo projecteur pour vérifier... Je me demande aussi si je dois à chacune de mes 2327 séquences cocher "réduire le scintillement d'entrelacement" et quel type de rééchantillonnage dois -je appliquer ...??? Deuxième question : le fichier rendu final sera un Dv Pal avi, afin de recadrer l'ensemble du film je vais légèrement l'agrandir via le track motion, mais dois je tenir compte des zones sécurisées de la preview pour me repérer ? ou celles ci ne concernent elles pas que les rendu pour un TV ? je vous remercie d'avance pour l'aide et les réponses que vous m'apporterez ! |
Salut, Assure toi que tu as monté avec le Quantize To Frame activé. Vérifie que ta TimeLine et ton projet sont bien au format PAL (25 i/s) Pour t’assurer que tes plans sont bien quantisés, applique ce qui est expliqué dans ce post. Fais déjà ça et dis moi ce qu’il en est. |
Bonjour Gilles Merci pour ta rapide réponse. Effectivement , j'ai des parties rouges. je vais donc corriger cela. mais avant de faire un test que me conseilles tu quant aux ordres de champs (none ?) et désentrelacement afin de savoir quel est le facteur dérangeant dans mon mauvais rendu. je te tiens au courant, merci encore Bât |
euh question de noob, mais je n'ai pas dans ma timeline de format PAL, mais un EBU SMPTE (25i/s) en format de durée, j'imagine que c'est équivalent ?
Pour le rendu, te prends pas la tête, garde les presets d’origine sans rien changer, ça marche très bien comme ça. Citation:
Dernière modification par Gilles ; 16/08/2008 à 16h58 |
Bonjour Gilles, En effet , le probleme des quantize to frame résolu, les cut sont nettement plus propres ! j'ai gardé les réglages de rendu par défaut (c'est vrai qu'ils marchent bien) et fait un test dvd et c'est nickel !!! UN TOUT GRAND MERCI !! ![]() ![]() De plus pour info, j'ai mis un coupe bas (180) sur la piste son afin d'éliminer certains "pop" du aux passages d'une séquences à l'autre. juste une dernière question le fichier rendu final sera un fichier Dv Pal avi projeté , mais je dois recadrer l'ensemble du film, je vais donc légèrement l'agrandir via le track motion, mais dois je tenir compte des zones sécurisées de la preview pour me repérer ? ou celles ci ne concernent elles pas que les rendu pour un TV ? encore un énorme merci pour ton bon conseil :-) a+ |
| Associer un effet à une transition | Asano | Sony Vegas - DVD Architect | 2 | 12/08/2007 00h04 |
| transition HFX | Moka | Pinnacle Studio | 1 | 15/07/2007 02h00 |
| transition pro studio9 | pupuce | Pinnacle Studio | 2 | 22/05/2007 00h32 |
| Effet de transition avec DVD moviefactory 5 | pongiste40 | Ulead (Media Studio Pro, Video Studio) | 2 | 13/12/2006 23h02 |
| Transition | milllou | Canopus EDIUS | 4 | 06/02/2006 14h38 |
