Vieux 25/01/2009, 01h42
Fredouillelafripouille Fredouillelafripouille est déconnecté
Par défaut Re : Vos besoins en scripts.
Envoyé par Gilles Voir le message
Sauf erreur de ma part, ceci n’est valable que pour le mpeg2, non ?
Possible, oui. Je n'ai pas vraiment fait attention en fait.
Je peux me tromper, mais je ne pense pas que cela apporte une amélioration du rendu.
Cela permet à DVD-Architect de placer les chapitres sur une I-Frame, pour avoir un début de chapitre pile-poil sur l’image souhaitée.
Effectivement, mais je m'étais dit que ça pouvait influencer également la qualité de l'image au moment de la coupe (cf. la façon dont les images sont codées)
Non désolé, rien dans l’API ne permet cela.
Bon, ben décidément, je suis maudit !!!
Vieux 25/01/2009, 18h14
Gilles Gilles est déconnecté
Envoyé par Fredouillelafripouille Voir le message
  1. chercher quelle est la hauteur de l'affichage de la zone montrant toutes les pistes du projet ?
  2. modifier cette hauteur ?
  3. Mêmes questions pour la hauteur de l'affichage des pistes audios/vidéos ?
  4. effectuer un zoom jusqu'à avoir un intervalle de temps voulu à l'écran, le zoom étant centré sur la position du curseur dans la timeline au moment de l'exécution du script ?
Au fait, pense que tu as des raccourcis clavier pour définir la hauteur de piste, le facteur de zoom…etc
Ces raccourcis claviers sont indiqués dans l’aide (F1)
Certains doivent être redéfinis (Menu Options > Customize Keyboard) car il ne fonctionnent pas sur un clavier Français.
Vieux 25/01/2009, 18h57
Ouioui, je sais. J'en ai déjà modifié certains. Non, le but était de faire en une fois toute une série de manipulations sur l'affichage des pistes. Comme je suis souvent amené à synchroniser très précisément une image sur un son (un temps dans un morceau de musique, en fait), j'aurai voulu avoir un script qui, en un seul raccourci :
  • zoomait pour n'avoir que 2 secondes ou 3 à l'écran
  • augmentait fortement la hauteur de la piste son "active" à ce moment là (histoire de bien voir ce que je fais)
  • réduisait toutes les pistes ne contenant pas d'event à ce moment (faut bien récupérer la place quelque part pour agrandir la piste son)
Non pas que ce soit très long à faire à la main, mais quand tu dois te le taper sur plus de dix séquences dans le même montage, ça devient très vite "prenant"...
Vieux 25/01/2009, 19h22
Perso quand je veux beaucoup de précision, j’utilise F11 pour n’afficher que les pistes et avec la molette on zoome très vite.
Vieux 25/01/2009, 19h41
Ah, tiens, en parlant de la molette : chez moi, elle ne "marche pas"... quand je l'utilise, elle provoque un centrage de l'affichage sur le curseur mais, que je la bouge dans un sens ou dans l'autre, elle ne modifie en rien le zoom !
Si tu as une idée pour résoudre ce souci, je suis preneur.
N.B: j'ai des soucis dans d'autres programmes : avec winamp, je peux augmenter le volume avec la molette, mais pas le baisser. Pourtant, je n'ai aucun problème avec Word ou Excel, Fire Fox ou IE...
Vieux 25/01/2009, 23h41
Il y a un gars sur le forum US qui semble avoir le même problème que toi.
Pour lui, le problème c’est résolu en changeant de souris.
http://www.sonycreativesoftware.com/...ssageID=636327
Vieux 26/01/2009, 00h27
argh... ben tant que je ne pratique pas plus le montage, je crois que je vais continuer à le faire avec les flèches !
Merci,
Fredouille...
Vieux 04/03/2009, 20h50
Avatar de TopSub
TopSub TopSub est déconnecté
de passage sur terre
Salut Gilles,
Toujours fidèle au poste !
Merci pour cette initiative.
J'aurais besoin d'un script pour exporter les marqueurs d'un projet V7 et/ou V8 en chapitres pour DVD A4 et/ou A5.
J'ai bien le dernier de la liste jointe, que tu avais d'ailleurs modifié me semble-t-il voici quelques années pour DVD A2. Même s'il fonctionne sous V7 ou V8, le fichier rendu ne permet pas une importation dans DVD A 4 ou 5.
Par avance, merci.
Fichiers attachés
Type de fichier : zip ScriptsVegasOK.zip (8,7 Ko, 8 affichages)
Vieux 04/03/2009, 22h18
Salut Joseph,
Le script « wil_mksfl_chap pour DVDA2 de vegas.js » fonctionne très bien chez moi (VP8 + DVDA5).
Assure toi de respecter les indications mentionnées en début de script.
Vieux 09/03/2009, 16h35
Avatar de TopSub
J'arrive bien à créer mes 98 chapitres dans le fichier nom_idem_que_Vegas.mpg.sfl mais il est plus petit que l'original créé avec Vegas (4Ko au lieu de 9ko) et ne veut pas s'importer dans DVD A. J'ai essayé aussi bien V7 que V8 et DVD A4 que A5 ?!?
Par contre je ne comprends pas les deux autres indications mentionnées en tête du script et n'ai donc rien fait :
2) If string length (including null byte) is not word aligned, ie. odd bytes, then pad with another null byte to make it even bytes.
3) Chapter point need to fall on an I-frame, so actual frame used will depend on how DVDA search for I-frame. If there is ever an option, choose search backwards.
Pour configurer vos scripts, etc .. dans Photoshop : Adobe vous donne Configurator Uniweb Les news de la vidéo 0 20/11/2008 11h49
Nouvelle version de mes scripts (pour VP8). Gilles Sony Vegas - DVD Architect 5 22/04/2008 00h09
Question basique sur les scripts de DVD-A Lucius Snow Sony Vegas - DVD Architect 13 01/04/2008 16h59
Deux petits scripts pour afficher la longueur d’un Event. Gilles Sony Vegas - DVD Architect 0 16/02/2008 10h39
Scripts sous Vegas 8 Albert Barbieux Sony Vegas - DVD Architect 8 08/01/2008 11h55
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 15h25.
