Vieux 26/09/2006, 12h19
Exclamation Vos suggestions pour Vegas 8
La grande majorité des nouvelles fonctions de V7 concerne la gestion du HDV et du XDCam.
Personnellement, j’avais espérer que Sony en profiterait pour améliorer également le workflow (comme par exemple l’ajout du mode Overwrite). Hélas, ce n’est pas le cas.
Alors, bien que Vegas 7 soit à peine sorti, je vous propose de réunir ici nos suggestions pour Vegas 8.
Périodiquement, et afin de montrer à Sony que les petits Frenchy se sentent concernés par les évolutions de Vegas, je posterai un lien vers cette page dans la rubrique Product Suggestion de leur site. Et n’hésitez surtout pas à en faire de même !
Je vous invite à présenter vos suggestions en trois catégories, comme si dessous (Workflow, Vidéo, Audio) et par ordre de préférences.
N’hésitez pas à reprendre dans votre liste des suggestions déjà faites et qui vous semblent intéressantes.
Merci d’avance pour votre participation.
Ps : j’ouvrirai plus tard un post similaire concernant DVD-A4.
WORKFLOW :
  • -Mode Overwrite (exemple)
  • -Bouton de verrouillage des pistes
  • -Gestion des pré-rendus améliorée (par exemple que le Ripple Edit affecte également les pré-rendus ou que le simple ajout d’une piste ne supprime pas la totalité des pré-rendus).
  • -Smart Rendering pour l’Mpeg
  • -Possibilité de choisir les propriétés que l’on désire copier/coller lorsqu’on fait un « Paste event Attribute ».
  • -Possibilité d’ajouter un clip depuis le Trimmer sur des pistes video et audio non superposées.
  • -Inclure au Pan/Crop, les deux outils loupe et déplacement du Track Motion (exemple)
  • -Rendez nous l'affichage des trajectoires dans le Pan/Crop et le Track Motion 2D.
  • -Afficher les marqueurs sur toutes les Time Line (Medias générés, fx, pan/crop, track motion etc…)
  • -Trim multiple (faire un Trim sur plusieurs Events simultanément).
  • -Affichage non déformé des deux sources dans le Preview lors d’un Slip Trim, Adjacent Trim ou Slide.
  • -Possibilité d’activer le Ripple Edit lorsque l’on fait des modifs dans la fenêtre Edit Details.
  • -Possibilité d’activer séparément l’affichage des images et des formes d’ondes sur la Time line.
  • -Actuellement, lorsqu’on applique un effet video dans le Project Media, le Preview vidéo ne tient pas compte de cet effet.
  • -Activer le Sync Cursor pour les media générés (text, solid color, etc…) ou au moins avoir le Preview lorsqu’on ajoute une keyframe.
  • -Rendre accessible dans le menu View les préférences internes « Show Unquantized Event Start/End ».
  • -Accés aux marqueurs ou régions sur la Time Line depuis la fenêtre Edit Details.
VIDEO :
  • -Filtre Region (à la Edius) permettant d’appliquer un effet uniquement à une partie de l’image (ce qui permet par exemple de flouter un visage en utilisant une seule piste).
  • -Import individuel des Calques Photoshop, possibilité de les « éclater » sur plusieurs pistes.
  • -Mode de Compositing Keyframable (ç.à.d. possibilité de modifier le mode compositing d’une piste grâce à une enveloppe ou des Keyframes).
  • -Support natif de l’exportation en séquence d’images (script trop lent).
AUDIO :
  • -Effet Audio sur les Events et dans le Project Media.
  • -Enveloppe de vitesse pour l’audio
  • -Enveloppe de Pitch
  • -Sortie audio également sur le port Firewire
Dernière modification par Gilles 27/11/2006 à 21h44.
Vieux 26/09/2006, 13h34
JMarc74 JMarc74 is offline
Par défaut Re : Vos suggestions pour Vegas 8
  • Lors du travail avec tablette graphique une amélioration de gestion des points lors de création de courbes de Bézier dans les masks.
  • En mode compositing 3D avoir une représentation, du positionnement dans l'espace de tous les calques parentés.
  • Le montage multicameras
  • La gestion des trajectoires par courbe de Bezier (2D;3D)
  • du 12/10/2006
    Avoir pour les images clefs, des sous-pistes reprenant les composantes paramétrables par exemple :
    Dans la fenêtre Event pan/ Crop.
    Une sous piste pour gestion de la dimension de l'évent
    une sous piste pour la rotation
    Pour les masques :
    une sous piste sur l'opacité du masque....
Dernière modification par JMarc74 12/10/2006 à 12h06.
Vieux 26/09/2006, 22h37
Avatar de TopSub
TopSub TopSub is offline
de passage sur terre
Vieux 27/09/2006, 14h54
Avatar de 16RL
16RL 16RL is offline
vidéo depuis longtemps
Red face Re : Vos suggestions pour Vegas 8
La boite de Pandore est ouverte.
J'avais cogité un tout petit appareillage se terminant par une USB côté ordinateur et deux électrodes à coller sur la boite cranienne de l'autre. Il n'y aurait qu'à PENSER et le travail serait effectué par Vegas.
"... Pas encore possible" me dit-on côté SMS.
On attendra donc la version 72e.
Alors, pour la 8 (c'est tout du "workflow"):
1- Le multicaméras.
Mais je sens que des poches ne pourront plus se remplir à l'oeil du côté du Wisconsin et de l'Utah. Peut-être que toi, Gilles, si tu leur proposais "an up to date HI TAKE"...
2- Un éditeur de texte complet et simple à la fois.
Genre contraire de Boris Graffiti. Mais là, même remarque que pour le multicaméras; cette fois-ci dans le Massachussets.
3- Pouvoir dans l'interface TOUT coloriser et personnaliser sans passer par Windows. Comme pour le chrono actuel: Le mien, pour reposer les yeux, est Jaune sur Maron (Bouton droit / Text ou Background Color / Custom). Au fait, ce chrono est super pour organiser des compétitions: il suffit de le mettre plein écran et de le régler, comme pour l'audio, au 1/1000 de seconde !
Des icones roses, des boutons fuchsia, des sélections vert pétard, ...
Bon, il y a certainement plus classe; ça serait selon ses désirs.
4- Keyframable à la main pour TOUT ce qui est retouchable.
Dernière modification par 16RL 23/11/2006 à 01h30.
Vieux 28/09/2006, 23h56
Avatar de Gwenn
Gwenn Gwenn is offline
C'est fini......
Bonsoir...
- Multi-caméras
- Interface personnalisable (couleurs)
-overwrite ()
- Titreur plus évolué...bien plus.
- Smart Rendering pour le Mpeg
Bernez
Vieux 29/09/2006, 17h02
Avatar de MopetShow
MopetShow MopetShow is offline
Par défaut Ma contribution
Pour reprendre ce qui a déjà été dit et qui me font défaut aujourd'hui (en ajoutant ma sauce à moi, en rouge )
WORKFLOW :
  • Mode Overwrite
  • Bouton de verrouillage des pistes
  • Gestion des pré-rendus améliorée (par exemple que le Ripple Edit affecte également les pré-rendus ou que le simple ajout d’une piste ne supprime pas la totalité des pré-rendus).
  • Smart Rendering pour l’Mpeg
  • Possibilité d’activer séparément l’affichage des images et des formes d’ondes sur la Time line.
  • Un titreur digne de ce nom (pas besoin d'imagination dans le domaine, il suffit d'aller voir la concurrence...)
VIDEO :
  • Import individuel des Calques Photoshop, possibilité de les « éclater » sur plusieurs pistes.
  • Mode de Compositing Keyframable (ç.à.d. possibilité de modifier le mode compositing d’une piste grâce à une enveloppe ou des Keyframes).
  • (dans la même veine que le précédent) Mode de Compositing définissable par event et non par piste (en passant par exemple par des pistes vidéos ayant un mode de copositing neutre et que ce soit le mode de chaque event qui soit pris en compte...)
  • Pouvoir créer des events de types "effets" (à la After effect) qui s'appliqueraient à toutes event situées sur les pistes inférieures.
  • gestion des couleurs: une palette permettant de traiter l'homogénéïté des couleurs entre plusieurs plans (par exemple en pointant un ou plusieurs points sur des images issues de plans différents devant correspondre aux mêmes couleurs).
AUDIO :
  • Effet Audio sur les Events et dans le Project Media.
  • Enveloppe de vitesse pour l’audio
Vieux 29/09/2006, 19h20
buzz buzz is offline
Avoir une enveloppe sur les Keyframes
Une camera 3d pour le mode compositing 3D (a la AFTER)
Vieux 05/10/2006, 22h00
J’ai reçu un mail de Sony m’invitant à faire des suggestions pour les prochaines version de Vegas.
J’en ai bien sûr profité pour glisser un lien vers cette discussion.
Vieux 05/10/2006, 23h00
Vieux 06/10/2006, 17h15
Avatar de TopSub
Excellente nouvelle pour notre ambassadeur
Afin d'être représentatifs, il nous faudrait arriver à établir une liste de tous les souhaits des uns et des autres, puis de savoir quels sont les souhaits qui sont demandés par plusieurs personnes. Une sorte de priorité, par vote par exemple ...
C'est sur la quantité que nous serons probablement crédibles et donc suivis.
Afin que les uns et les autres puissions nous positionner par rapport aux souhaits exprimés, pour des fonctions que nous n'avons pas forcément besoin, ou dont nous n'imaginons pas l'importance par ignorance, il nous faudrait avoir quelques précisions sur l'utilité de telle ou telle nouvelle fonction souhaitée par une explication, la plus précise possible.
Lorsqu'une première liste sera établie, nous pourrons commencer à voter.
Afin de ne pas bloquer les nouveaux souhaits, il faudra les indiquer en tête de post par exemple afin que chacun puisse indiquer s'il est inétressé ou non par cette nouvelle fonction.
Un peu de travail pour organiser cela, si ça reste néanmoins une bonne idée ?!?
Pour ma part :
Le smart rendering en Mpeg 2 : possibilité de rendre une nouvelle piste en mpeg 2 qui ne calculerait que les modofications apportées entre temps. Si on coupe par exemple 1 seconde d'un fichier mpeg 2 mis sur la time line et qu'on le rend en mpeg 2, Vegas réencode le tout ! On souhaite à V8 le rendu intelligent en mpeg 2
Une véritable stabilité des images fixes. Pour le moment, nous sommes contraints de mettre un flou gaussien de 0,001 en x et y pour l'avoir. De plus les images trops lourdes en octects restent très instables : il faut les réduire pour avoir une stabilité. Le reduce interlace flicker ne sert à rien et rallonge considérablement les temps de calcul !
Une amélioration des rendus en soft conversion pour le HDV capture en m2t vers le DV.
Il faut aussi mettre un flou gaussien de 0,001 en x et en y pour se rapprocher de la hard conversion.
Une solution serait que Vegas 8 intégre directement ce flou gaussien de 0,001 pour les images fixes et pour la soft conversion.
A suivre
top
Comme Avid, Sony Vegas opte pour des programmes de certification Uniweb Sony Vegas - DVD Architect 0 25/07/2006 23h03
Une mise à jour pour Vegas 6.0 Uniweb Les news de la vidéo 0 07/03/2006 08h10
GearShift 1.5 : pour manier la HD dans Sony Vegas Uniweb Les news de la vidéo 0 13/08/2005 21h39
Ultimate S 2.0 - Les outils pour Sony Vegas Uniweb Les news de la vidéo 0 22/07/2005 09h35
Les news, vos critiques et suggestions ? monique Accueil, questions ? 6 12/07/2005 11h11
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 07h05.
