| Bonjour Pour filmer le classique réveillon de Noël, j'avais fait une balance des blancs parfaite pour la lumière artificielle sur mon camescope numérique. Pendant la prise de vue, tout était parfait sur l'écran LCD du camescope, tant pour la balance des blancs que pour la luminosité; idem à la lecture. j'ai capturé cette séquence avec Vegas et Scénalyzer, à travers le port firewire intégré de ma carte mère QDI: dans les deux cas, la vidéo est sombre et avec une dominante orangée (comme si je n'avais pas fait la balance des blancs) !!! Quelle serait la marche à suivre que vous préconiseriez pour tenter de résoudre ce problème? Merci d'avance PS je suis sous Win XP SP2 et P4 2,8Ghz<br> |
| Salut, Ton message était en double, j’en ai donc supprimé un. Concernant ton problème, commence par vérifier que ton écran PC est étalonné : Regarde ta vidéo sur une TV, si c’est ok, c’est que ton écran doit être mal réglé. L’acquisition DV n’étant qu’un transfère de données, il n’y a aucune altération du signal durant le transfère. Si tu as bien un problème de balance des blancs, essaie de rattraper le coup en appliquant le filtre Correction de couleurs à ton film. Procède comme ceci : -Après avoir appliqué le filtre, clique sur l’icône avec une pipette et le signe moins qui est situé à gauche de la roue ‘Haut’. -Clique ensuite dans une zone de ton image qui devrait être blanche.Cela devrait déjà améliorer les choses. -Peaufine ensuite tes réglages avec les autres roues. |
| Merci Gilles; Je m'excuse pour le double post: je ne m'en suis pas rendu compte; j'ai eu simplement des problèmes pour m'identifier; je viens de faire le test sur la télé du salon, sortie RCA du camescope: image normalement brillante et sans dominante, identique à celle de l'écran LCD. Lu avec Virtualdub ou Media player Classic le film est nettement plus clair que sous Vegas et sans dominante. Cela pourrait-il être dû à ce dernier? |
| Je viens de lire l'article préconisé, mais ma carte graphique est une GeForce 6600 et sa configuration n'est pas des plus simple et je n'ai pas réussi, dans l'urgence. Ce n'est pas grave. Je vais faire ce test: -Monter un tout petit bout de film dans Vegas, sans aucune correction de couleur ou de luminosité. - Monter le rendu en DVD et le passer au lecteur de salon. Si l'image obtenue sur la télé est correcte, je ferais avec ce mauvais affichage dans Vegas, sachant que cela est sans importance sur le résultat final. Encore merci,Gilles. |
| Je viens de terminer le test: l'image à la télé est identique à celle de l'écran du camescope, donc il s'agit bien d'un simple défaut d'affichage dans Vegas. |
Ce n’est pas un défaut, bien au contraire. En DV, le blanc à une valeur RVB 235/235/235 et le noir 16/16/16. Alors que pour WMP, le blanc a une valeur RVB 255/255/255 et le noir 0/0/0. C’est pour cette raison qu’il est plutôt conseillé de prévisualiser son montage sur une TV… ou d’étalonner son moniteur informatique en conséquence. |
| Merci Gilles pour ces explications; je l'avais lu, mais je n'en avais pas tiré les bonnes conclusions; le mot "défaut" n'était pas adapté. En tout cas, ce forums et ses participants me font bien progresser dans la connaissance théorique. Un petit détail alors: qu'en est-il des valeurs de luminance pour le MPEG, puisque je n'utilise guère que ces deux codecs DV et MPEG? Merci d'avance |
Plutôt que de format DV, j’aurais dû parler de format de diffusion. Voici ce qui est indiqué dans l’aide de Vegas (filtre Broadcast Color) : Citation:
Ceci dit, le fait que tu ais une différence aussi grande entre les deux affichages n’est sûrement pas normal. Donc vérifie bien les réglages de ton écran. J’ai une Nvidia sur un PC. Voici les différents réglages : -Clic droit sur le bureau > Nvidia Control Panel -Pour Vegas : Bouton Affichage > Régler les boutons de couleurs du bureau -Pour WMP : Bouton Vidéo et téléviseur > Régler les paramètres de couleur vidéo. Avec les deux réglages laissés par défaut, je n'ai pas de différence énorme entre le WMP et l'affichage de Vegas. |
| Merci Gilles de continuer à suivre mon problème et de me donner des conseils. Mais cet après-midi, j'en ai eu tellement assez des pb de couleurs avec cette GeForce 6600, que je l'ai désinstallée et remonté à sa place ma bonne vieille Matrox Marvel G400 TV, qui perd, tout de même, sous XP, la partie TV, mais dont l'affichage est moins contrasté. J'ai pu éclaircir le clip et enlever la dominante orangée avec ta méthode indiquée plus haut. Devant tous ces ennuis (je n'ai pas non plus pu régler la 6600 pour la TV : prise VIVO à 9 pins), je vais changer de carte graphique . Si tu penses que je ne m'éloigne pas trop du sujet initial, peux-tu me conseiller une carte graphique: - destinée uniquement à l'authoring (aucun jeu) - avec sortie TV, sans prise VIVO exotique, dont on ne trouvera jamais les câbles - la haute définition ne m'est pas utile (pour le moment) - dont les réglages, notamment pour la sortie TV, ne soient pas un casse-tête pour un individu petitement constitué en informatique !. Merci d'avance. |
| Mots-clés: capture, firewire |
| Transferer sans firewire | sbarro boy | DV, technique générale video et audio | 13 | 13/10/2006 21h17 |
| Disque dur Firewire sur PC | Xl1s'iste | PC - Stations de montage - Windows, Linux | 21 | 22/08/2006 20h21 |
| NitroAV : pour avoir un port FireWire800 sur MacBookPro | Uniweb | Les news de la vidéo | 1 | 14/05/2006 12h26 |
| port USB | steed | PC - Stations de montage - Windows, Linux | 4 | 02/12/2005 16h58 |
