Vieux 05/04/2007, 14h19
Joulss Joulss is offline
Par défaut DVDA : Problèmes de boutons dans les compilations audio/vidéo
Bonjour à tous,
J'ai un problème sous DVDA 4.0b : j'ai une compilation audio/vidéo dans laquelle figure quelques wav avec des images fixes en psd.
Mon but étant de faire une navigation entre les différentes diapositives, je voulais ajouter des boutons avant arrière etc, hors dés que j'insère des boutons dans plusieurs des diapositives, impossible de faire le rendu (msg : "erreur lors de l'ériture d'un fichier"), alors qu'il n'y a aucun problème s'il n'y a des boutons que dans une seule diapositive...
J'ai essayé sans son, et sans image, avec un projet uniquement constitué d'une compilation, sur une autre machine, rien à faire, impossible de créer des boutons dans plusieurs diapos sans faire planter le rendu...
Merci d'avance pour vos suggestions... (Si quelqu'un peut faire le test de con côté histoire de voir si ça vient d'un problème de mon côté ou simplement d'un bug de DVDA...)
Vieux 05/04/2007, 15h38
Par défaut Re : DVDA : Problèmes de boutons dans les compilations audio/vidéo
Il semble que j’ai le même problème de mon coté.
Je n’en connais pas la raison.
A première vue, cela ne se produit qu’avec "Compilation Audio/Video".
Avec "Compilation d’images" pas de problème, alors dans l’immédiat essaie avec ce type de projet.
As tu fait une demande d’assistance auprès du support technique Sony ?
Vieux 05/04/2007, 15h54
Posté par Gilles
Pas fait de demande, je voulais d'abord voir si ça ne venait pas de mon côté... Ca ressemble donc bien à un bug au final, je vais leur signaler.
Cela dit, grâce à toi mon problème est résolu, je vais simplement faire ça sous forme de compilation d'images, avec un fichier audio unique qui regroupe tous les morceaux.
Merci beaucoup.
Vieux 05/04/2007, 16h48
JMarc74 JMarc74 is offline
salut
Idem : problème avec Complilation audio/vidéo
Pas de message avec compilation d'image,mon seul problème comment arrêter le temps ou faire tourner en boucle sur chaque image avant l'activation du bouton "suivant"
Vieux 05/04/2007, 17h06
Hello JM,
Je ne pense pas que cela soit possible avec ce type de projet.
A ta place, je passerai plutôt par un projet normal (Basé sur un menu).
Tu fais glisser tes images dans la zone de gauche de l’écran et pour chaque image tu définis un End Action sur elle même.
Tu ajoutes les boutons nécessaire sur chaque image pour passer à la suivante ou la précédente.
Un lien du menu principal vers la première image et ça doit rouler.
Inconvénient : tu dois être limité à 99 images (c.à.d 99 chapitres).
Vieux 05/04/2007, 17h39
Posté par Gilles
Hello JM,
Mais du coup on a le poids de la vidéo générée de la durée de l'audio au lieu du poids des images fixes, c'est pour ça qu'il fallait absolument que je passe par une compilation (manque de place). Pour le problème du morceau en boucle le problème ne se pose pas dans mon cas précis.
Merci à tous en tout cas d'avoir pris le temps d'essayer.
Vieux 05/04/2007, 18h14
Posté par Joulss
Tu auras le même problème avec une Compilation d’image.
Pour info, tu as une re-compression en mpeg dans tous les cas, à la différence que pour une Compilation Audio/Vidéo, les fichiers vidéo font une image de long (fais une extraction d’un DVD pour vérifier).
Vieux 05/04/2007, 18h43
Posté par Gilles
Oui je viens de me rendre compte de ça !
Je ne comprends pas ce que tu veux dire par vidéo qui fait une image de long...
Il n'y a donc pas d'autre moyen, à part la compil audio/vidéo d'avoir une image fixe sur de l'audio sans la prise de poids qui va avec le poids des vidéos générées ??
EDIT : ok je viens de comprendre, la recompression n'est pas un problème en soi, mais il me faut ces vidéos d'une image de long, la compil audio/vidéo était idéale pour ça...
Vieux 05/04/2007, 19h00
Posté par Joulss
Ben es tu absolument obligé de mettre des boutons ?
Avec la télécommande, tu peux passer d’une image à l’autre.
Vieux 05/04/2007, 19h48
Posté par Gilles
En désespoir de cause je vais m'en passer, mais c'est dommage d'autant qu'en théorie c'est possible...
Peut-être dans la 4.0c...
Mots-clés: , , ,
Prb audio dans Vegas7 JMarc74 Sony Vegas - DVD Architect 2 10/12/2006 23h50
découpage d'une vidéo, son dans DVDA cool57 Sony Vegas - DVD Architect 4 07/11/2006 07h22
"Picture compilation" dans DVDA Peff Sony Vegas - DVD Architect 5 06/11/2006 12h41
Surbrillance des boutons. Gilles DVD Authoring 2 02/11/2006 15h30
Le SP2de XP peut entrainer des problèmes de lecture de fichier audio Uniweb PC - Stations de montage - Windows, Linux 0 19/08/2006 08h45
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 21h25.
